Тема: AEB не едет
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    По умолчанию AEB не едет
    Здравствуйте!У друга AEB чипованный перестал ехать.
    До зимы летала как нужно.
    После того, как спал снег, переобулся и понял, что нифига не едет.
    Опрессовка делалась-давление держит.
    Форсунки чистились.
    ДМРВ менялся летом 2013 года.
    Турбине 40 тысяч.
    Топливный фильтр менял-без изменений.
    Есть два топливных насоса: от десятки и krauf(после чипа поставил).
    Подскажите куда копать?
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Вагком смотрели?
    Что выдает?
    ваг показал: превышен лимит адаптации смеси
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Код ошибки ?
    давление топлива мерить в первую очередь, давление наддува манометром во вторую. Вводных данных для более предметных гипотез - мало...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    давление топлива померяли.
    на холостых чуть больше 3.
    под нагрузкой 4.2.
    что думаете?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    под нагрузкой 4.2.
    Ч-ур, маловато
    а РДТ не может так шутить?
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Как вариант воздушный фильтр, не?
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    под нагрузкой 4.2.
    На чипе должно быть 5...5,1 если, конечно, "под нагрузкой" - это с газом в пол на дороге.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Серега так что думаешь, насос под замену?
    И какой лучше взять?
    Отправлено: 12
    именно!
    на второй с низов и до 6000.
    и на третей так же.
    стрелка ровно держится на 4,2.
    со снятой ваккумной шлангой на холостых показывает 3,6-3,7.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    У меня вопрос к манометру.
    Отправлено: 12
    ну а в чем вопрос?
    на холостых с одетой шлангой на РДТ 3,1-3,2.
    на холостых со снятой шлангой на РДТ 3,6-3,7.
    манометр новый.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Да в том, что он брешет на 0,4 Бара примерно, скорее всего.
    В таком раскладе неплохо было бы увидеть, что покажет манометр при резком пережатии обратки.
    Поменял насос давление 5.0 под нагрузкой, машина поехала спасибо всем.
  1. и жрёт и едет AEB
    от uzopoza в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 22:03
  2. Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 23:08
  3. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 17:04
  4. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 22:10
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 16:12
