    Получено: 20
    Ребят,что спорить то? Кто прав можно узнать из инета.Вот тут например:http://moi-nissan.ru/ogo-go/824-sensor_abs.html Какой тип датчика АБС стоит на наших Пассатах? Выбираем,читаем,что там меняется,сопротивление или ток.
    Ребята всем привет! подскажите пожалуйста. у меня б5+ поменял гранату, загорелись лампочки абс и есп (думал датчик абс вышел из строя). Сегодня ехал по Воронежу лампы погасли. ну думаю одумался, но стоело нажать на педаль тормоза и одновременно педаль сцепления (колеса не заблокировались) как отработала абс и обороты двигателя ушли на зашкал. Остановился у обочины обороты стали снижаться. Затем по дороге домой это повторялось несколько раз. Пока лампы горят с оборотами двигателя все в порядке, машина едет как обычно. Прошу помоши!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Какая связь между оборотами и системой абс и есп?
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    для начала поставь бику в подпись потом считать ошибки возможно все от глюков датчиков до замены двигателя система абс связана и при получении данных от блока управления электронная педаль газа решает сама добавить газу или уменьшить нужны ошибки
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
    москва
    народ подскажите не работает абс нажимаю на педаль тормоза машина не реагирует.что может быть????
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    роман112, давно купил авто?, до этого работало абс?
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Не реагирует как? Не тормозит? Не работает Абс, нет ударов по педали? Проверял на асвальте или песке? Педаль жал в пол или так слегка?
    Машина то какая, может там и АБС нет?
    Лампа Абс загорается при вкл зажигания, гаснет после запуска?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    роман112, ответ для тебя уже был написан прямо перед твоим вопросом.
    москва
    машина фольцваген б5+ америкос 1.8 полный привод.тормозит ну нет ударов по педали.педаль жал в пол.да лампа загорается при вкл зажигания,гаснет после запуска совершенно верно
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Когда жал педаль в пол, колеса блокировались или продолжали вращатся с замедлением?
    москва
    блокировались.машина шла юзом
    Украина, Днепропетровск
    Получено: 9
    К чему эти вопросы, юзом или не юзом? Если горит лампа АБС это говорит о том что АБС =НЕ РАБОТАЕТ= и хоть как жми на педальку тормоза оно, это самое АБС, не заработает. Это написано даже в сервиной книжке.
    Volkswagen Passat B5+ AWT МКПП 2003г.
    Чиптюнинг, прошивки на заказ (E2, DPF OFF, EGR OFF, AdBlue OFF)
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Действительно Задать кучу вопросов, чтобы потом сказать, что необходимо делать диагностику. Смысл?
  13. #33
    Получено: 9
    Уже в какой то теме писал по этому поводу. В Пасате Б5 Датчики АБС не зафиксированны болтами, там цанговое крепление. При снятии, установке на место ШРУСА, вполне вероятно, что задели датчик и он немного вылез из своего посадочного места, тем самым = увеличился зазор.... В таком случае будет активной ошибка о некорректном сигнале от датчика, если же он неисправен, т.е. всё таки умудрились его сломать, будет ошибки типа = Обрыв цепи или замыкание на массу или на "+". В большинстве случаев лечится = постукать чем нить по датчику, чтобы он стал на своё место, при этом слегка прокручивать колесы, чтобы убедиться, что не застукали датчик слишком далеко
  14. #34
    Ты внимательно читай
    По лампочкам у него всё нормально.
    А проблема в следующем скорее всего. У него не работает блок АБС и в нём поставили обманку, перемкнув 2 контакта. Блок проверку проходит но не работает.
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
  15. #35
    москва
    спасибо парни.наверняка блок новый нужен.буду покупать
  16. #36
    Ты цену видел на блоки?))) Видимо нет, что ты прям так из за догадок решил сразу блок брать.
    Надо сначала разобраться и выяснить точно что не работает
  17. #37
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    там запаять один контакт надо,если конечно в блоке дело,я себе делал все работает никаких нареканий
  18. #38
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    В новый год паял блок АБС, а сейчас вылезло вот это:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    35-10 - - - Спорадическая
    Понять бы какая нога это в блоке или спорадическая это скорее датчик?
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
  19. #39
    BSmaster, Ну так померь сопротивление датчика и поймёш, исправен датчик или нет. Ноги под лупой смотри, если обрыв есть то увидиш
  20. #40
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Вот знать бы какая это нога, было бы проще смотреть.
    Так ведь если ошибка "Спорадическая", можно и не вызвонить обрыва.
    Ну да ладно, придётся опять поковыряться. )
  1. и снова ABS
    от fenomen999 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 11:12
  2. и снова ABS
    от Zzonked в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 01:09
  3. Снова ABS...кажись померла...
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 07:22
  4. Снова ABS
    от CHakeC в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:24
  5. И снова ABS на этот раз нечто новенькое...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:06
