    Екатеринбург
    По умолчанию И снова ABS.
    Всем здрасте. Юзал поиск, не нашел такую проблему как у меня. Если есть, скиньте ссылку.
    Проблема такая.
    Менял подшипник ступицы правый.
    Когда все собрал, завел машину, выезжаю с гаража загорается ABS.
    Думаю не до конца засунул датчик.
    Заехал обратно, забил аккуратно датчик, выезжаю и снова так же песня.
    А перед этим, я случайно сильно потянул за провода. Ну думаю провод у входа в датчик наепнул.
    Заказал новый датчик ZVG8D0803.
    Давай ставить его. Когда вытащил старый датчик, он в мясо. Или сильно забил его в отверстие или может попало что.
    Вытащив датчик, посмотрел на зубцы на гранате, они были немного повреждены, как бы сточены, не сильно. Так как датчик я думаю не сильно твердый!
    Заинстолил новый датчик, думаю все, победил.
    Завожу, выезжаю, так же песня.
    Давай играться с датчиком, то ближе к зубцам, то дальше. Так и не победил.
    Щас показывает ошибку
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса - G45
    35-00 - -.
    Куда дальше копать я хз.
    Что может быть? Куда копать уже не знаю!!!
    Подскажите люди добрые, что может быть?
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    У меня тоже датчик отказал после замены подшипника. И ошибка та же самая была. Во первых датчик на прозвон. Вроде черная фишка в крыле, показания должны быть примерно 1.3 кОм. Если датчик рабочий, то придется тебе попотеть. Снять гранату и надфилем подровнять поврежденные зубцы. Или же замена гранаты. Больше не из за чего.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Екатеринбург
    Собрат, датчик новый.
    Завтра тестером после роботы прозвоню.
    Значит дело в гранате все таки...(((
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    IvIaCTeP, блок абс на помойку походу,
    можно сделать эксперимент, в разъема блока абс поменять местами контакты левого и правого датчика, если проблема в блоке абс, ошибка будет по другому колесу
    Екатеринбург
    Только этого мне не хватало.
    А другими манипуляциями можно как то проверить, жив блок или нет?
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Да подожди ты паниковать. Ну и что что датчик новый, прозвони его. На край местами поменяй с соседним. Это стандартный косяк у каждого 3го после замены подшипника. И у меня такое было. Я заставил стошников где менял подшипник оплатить мне и новый датчик.
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    А после смены датчика ты ошибку сбрасывал?
    Екатеринбург
    Да, скидывал ошибку
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Да вообще то пины без проблем вытаскиваются из разъема, а так мерь сопротивление датчика
    пс
    у абс электронная часть меняется отдельно, в гидравлику лезть не надо, так что процедура несложная
    Екатеринбург
    пс
    Сопротивление по меряю для начала.
    Позже отпишусь!
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    IvIaCTeP, когда ставить будешь датчик в следующир раз, возьми штангель с глубиномером и померяй глубину в поворотном кулаке до гребенки,и на датчике маркером сделать поясок до которого можно смело забивать ))), там зазор должен быть минимальный, 0.2-0.3 мм, а дальше тестер подключаем к разъему датчика и подбивая деревяшкой датчик аккуратно и прокручивая ступицу, смотрим когда начнет менятся сопротивление и таким образом четко выставляляются все датчики .
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Когда сопротивление датчика начнёт меняться от этих "постукиваний" это уже будет означать необратимый кирдык датчика. Советчик, блин
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    если вы этого сами не проделывали то это возражение "ниочем!!" я этот датчик пассатижами и молотком вытаскивал и ему нифига не стало, так что знаю о чем пишу!
    пы .сы прежде чем обратно вставлять датчик надо извлечь медную футорку которая в поворотном кулаке и все тщательно вычистить от грязи песка и окалины тогда аккуратными! постукиваниями все входит на ура .
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Maximka79, ты зубы-то не заговаривай Все всё поняли.
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    по моему это не курилка? че за тролинг?, я по теме отвечаю, а вот вы тролите!
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Maximka79, молодец! Только подучи матчасть сперва.
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Ну началось ... Везде, в какой бы теме не появлялся Ioann, начинается баллаган) почему так, уважаемый Ioann?)
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Ioann, и кстати в чем заключается изучение матчасти а? вот в этом?
    "Датчик представляет собой катушку индуктивности, в которой наводится электрический ток, частота которого пропорциональна угловой скорости вращения колеса, количеству зубцов или просечек ротора."
    и скажите уВажаемый что там можно сломать стуча по нему
    я на форуме даж в БЗ нифига не нашел про датчики абс, потому как считается примитив, а как сам его после сервисменов (которые заколотили его в посадочное место)попытался извлечь, вот тут я попотел, в итоге датчик был весь помят пассатижами и уже готовился к урне, но в итоге работает по сей день, так что мат часть вам не мешалоб подучить
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Потому, что некоторые невнимательно читают, а потом неправильно пишут.
    Раз уж здесь появились любопытствующие, то объясните нам, уважаемый Maximka79, как???
    Расскажите нам пожалуйста о зависимости сопротивления медного проводника от механического воздействия на катушку. Как?
    Ей-богу, мне даже смешно. Я чувствую себя идиотом только потому, что мне на полном серьёзе приходится задавать такие вопросы...
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Ну чтож дам вам пищу для ума, берете домкрат, задираете машину, размыкаете разьем датчика, ставите тестер на сопротивление и втыкаете в разьем, показывает вроде 1.3 а дальше крутим колесо.....и о чудо оно меняется что означает что гребенка на правильном расстоянии от датчика, а если не меняется значит надо засунуть глубже но не упереть в гребенку иначе его сотрет об металл гребенки...
    Пы.сы это не я придумал, так проверяют датчики абс .,так что учитесь дальше .
  1. и снова ABS
    от fenomen999 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 11:12
  2. и снова ABS
    от Zzonked в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 01:09
  3. Снова ABS...кажись померла...
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 07:22
  4. Снова ABS
    от CHakeC в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:24
  5. И снова ABS на этот раз нечто новенькое...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:06
