    Lupo Аватар для lEex
    Калуга
    Привет всем! KaeN, не только к тебе беда эта пришла ))). У меня симптомы аналогичны, ошибки только другие
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 F
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    2 Найдены неисправности:
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-00 - -
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-00 - -
    Той зимой было тоже самое как и сейчас, только ошибка была по ДПКВ, поменял его и всё прошло. Сейчас походу опять он барахлит.
    Ещё как вариант, друг предлагает поменять датчик ОЖ. Говорит из за него тоже может еб.ть мозг. Завтра поменяю датчик ОЖ, посмотрим что будет.
    Passat B5, 1997, ADR, зелёнотелый )))
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT Посмотреть сообщение
    Сонару, помню, тогда звонил
    Цитата Сообщение от Son@r Посмотреть сообщение
    Vladimir_B5APT, молодец, не пропадаешь
    во блин, помяни чёрта
    а чё по Аурису писать- бензин доливаю через 500км, даже колеса не подкачивал ни разу
    это Пассаты, прости господи, сплотили нас в отчаяньи и безысходности
    Цитата Сообщение от lEex Посмотреть сообщение
    Ещё как вариант
    Аурис купить
    поменять датчик ОЖ
    его проверь по показаниям в группах мотора и приборки- выше об этом писАл..
    ошибка по дросселю- это серьёзно, здесь и надо копать
    про свой тоже упоминал- в итоге поменял на б/у в идеальном состоянии- дорожки потенциометра потерло в хлам, да и засалено всё было..
    Коля, ау опять
    поехали в Калугу штоле сгоняем на Аурисе?
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Lupo Аватар для KaeN
    г.Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Отправлено: 13
    Такс, продвигаюсь дальше. Появилось подозрение на замок зажигания. Вставляю ключ, включаю зажигание и получается когда как, то мерцает панель приборов то не мерцает, словно через раз... Подозреваю контактную группу замка. Заказал на екзисте, жду..как поставлю - отпишусь. Попутно всетаки поменяю ДМРВ и лямбу. Потом отпишусь.
    VolksWagen Passat Sedan B5 1.8T, APU 150 л.с. 2000 г.в. МКПП, Climatronic. VIN: WVWZZZ3BZYE335367
    Мужики помогите тоже... 1.8Т AWT горят ошибки (18057 17938 16501) горит чек, АБС и моргает брэйк. Сначала авто плохо заводилось(долго маслало на холодную, на теплую все ок). Поменял бензонасос поработал день, а на утро не алло вообще...
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Цитата Сообщение от matador.88 Посмотреть сообщение
    18057
    ABS
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...7/P1649/005705
    попробуй отключить разъем, на работу мотора влиять не должно
    17938 что за ошибка?
    по последней
    16501/P0117
    == 16501/P0117 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62): Signal too Low
    менять ДТОЖ очевидно
    попробуй проверить показания в каналах мотора и приборки
    Toyota Auris 1ZR-FE
    спасибо за инфу... а из за этого могут быть перебои с заводкой?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Из-за ДТОЖ проблемы могут быть не только с за водкой но и с по хмельем
    17938 Регулировка фазы газораспределения : короткое замыкание на массу
    P1530-002 нижний предел превышен
    переводится так
    А причиной не может быть клапан на рейке?
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    думаю, что дело в датчике
    насос, ты говоришь, менял
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Датчике ОЖ?
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Toyota Auris 1ZR-FE
    ага спасибо... а то сижу гадаю где он там находиться вообще)))
  13. #33
    Калуга
    Что в итоге было то, или ещё не победил )))
  14. #34
    Заказал пока датчик, уже пришел... надо забрать. Поменяю отпишусь
  15. #35
    Поменял датчик ОЖ. Изменений не произошло, пропала ошибка по датчику))) Но все равно причину нашел... Скинул разьем по датчику распредвала, прокрутил без него, вставил разьем и ОПЛЯ!!! Машина заработали... Итог: Капец датчику расапредвала
  16. #36
    Отправлено: 13
    красавчик
  1. перестала заводится
    от cuslik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.01.2016, 21:09
  2. Что это? перестала заводится.
    от Fedor006 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 00:08
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 10:36
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
  5. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:50
