    Lupo Аватар для KaeN
    г.Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Отправлено: 13
    По умолчанию Перестала заводится.
    Приветствую всех на форуме. Возникла проблема, нужен совет более опытных людей! Помогите пожалуйсто.
    В общем сутра сегодня ехал на работу все отлично, с работы ехал, при наборе оборотов, т.е. при резком нажатии на педаль газа машина подергивалась небольшими толчками, плавно - все супер было! В общем приезжаю к дому, бегу за компом и шнурком. Спускаюсь вниз, делаю диагностику, показывает ошибки. Лог ниже....
    Но вот беда, машина перестала заводиться, кручу ключ машина схватывает и сразу глохнет, на газ не реагирует, загорелась лампа по АБС и моргает красная лампа ручного тормоза, причем что на ручнике, что без ручника, она всеравно моргает.
    Вот лог :
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No: 4B0 906 018 AA
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0006
    Кодировка: 04001
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 60C45C99E06B7C1EE81
    5 Найдены неисправности:
    16487 - Расходомер воздуха-G70
    P0103 - 35-10 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
    17521 - Ряд 1, зонд 1
    P1113 - 35-10 - внутреннее сопротивление слишком велико - Непостоянно
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - Непостоянно
    18044 - Шина данных-привод
    P1636 - 35-10 - отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности - Непостоянно
    16944 - Электропитание
    P0560 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.clb
    Part No: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Мастерская #: BB 24332
    VCID: 1D3A256D979911F6837
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: Не найден
    Part No: 6Q0 909 601 A
    Компонент: 0B AIRBAG VW5 0003
    Кодировка: 12354
    VCID: 3162E9DDFB01859637F
    2 Найдены неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx2-17.clb
    Part No: 3B0 920 802
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Кодировка: 05145
    Мастерская #: WSC 00222
    VCID: DAB0EE71463726CE265
    Подсистема 1 - Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0X2162427
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2162427
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: F0E4ACD9B08B4C9EF81
    Неисправности не найдены.
    ЧТо делать и куда копать, помогите пожалуйсто!
    VolksWagen Passat Sedan B5 1.8T, APU 150 л.с. 2000 г.в. МКПП, Climatronic. VIN: WVWZZZ3BZYE335367
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Для начала заряди аккумулятор. Сотри ошибки и если эти снова будут то замена ДМРВ и лямды перед катализатором.
    Отправлено: 13
    Стирал, но всеравно появляются. Спасибо, буду менять! А ещё может советы какие. Потому что знакомый подсказал что какая то блокировка, думает на иммобилайзер!!!
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Пока ни чего не меняй. Заряди акум, проверь места соединения + и -. Если машина заводится на 1-2 сек. и глохнет да при этом значок имобилайзера горит-моргает и не гаснет то скорее всего потребуется заново прописать ключи зажигания. Если есть автозапуск, то чип с ключа гдето в машине, возможно отвалился или проблемы с самим иммо. С твоими ошибками по датчикам машина должна все равно заводится.
    Отправлено: 13
    Ключ иммо у меня не появлялся...ну то есть при заводе гаснет...Автозапуска нету!
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    KaeN, у тебя механика- можно скинуть разъём с расходомера и даже поездить без последствий.
    Настораживает пиктограмма АБС с ручником- может ли неисправный блок блокировать мозги? Попробуй отсоединить разъём на блок АБС. Иногда, вернее часто, это мешает диагностике- блокирует К-линию..Нештатная музыка из этой же оперы. Но чтоб не заводилась Я так с датчиком температуры ОЖ попадал- глохла и ппц.
    Диагностика есть- посмотри показания температуры двигателя в канале мотора и канале приборки- при рассогласовании больше 5 гр.- на помойку упомянутый ДТОЖ
    Вроде так.. Могу подскочить- вместе покумекаем
    А ещё банально мог оттопыриться бензонасос, почему-то сразу в голову не пришло
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Отправлено: 13
    Владимир, за компанию я тока рад буду, естественно не обижу! Бензонасос менял 2 недели назад и он качает в момент запуска слышно как он работает. Купил Бош... Сегодня попробую так как ты подсказал. Дальше отпишусь!!!!!Разъем АБС это вот этот????
    Кстати, что ещё заметил. когда включаю зажигание не до конца загораются все лампочки, потом некоторые тухнут некоторые нет....но лампочка ручника и ESP горят ярко и четко, а остальные - подушка, абс, аккумулятор - еле мерцают с определенной частотой...
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    а если начать не с гаданий а конкретно проверить всю механику: замер топлива и компресии??? Почемуто многих это сильно напрягает (то не могут найти манометр, то еще чего-то), но это самый просто й способ проверить механику и даже в условиях чистого поля занимает не более 20мин
    ЗЫ наличие лампы ESP говорит о неисправности дросселя
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    В условиях чистого поля даже без манометра можно проверить давление. Просто попытавшись заткнуть пальцем поток бензина. Нормальное рабочее давление ты никогда в жизни не сдержишь силой пальца. А если удалось пальцем остановить поток, то не давление и было.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    я бы даже добавил - о неисправности дмрв. вот такой вот интересный глюк иногда бывает на этих блоках...
    поддержу выше сказанное - замер давления топлива и проверка напряжения борт сети (включая проверку затяжки клемм). так же попробовал бы завести со снятым разъемом с дмрв.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Отправлено: 13
    ESP при незаведенной машине горит у всех пассатов мне кажется....Вчера друган приезжал - ему диагностику делал. Тоже самое ключ не доконца повернут и горти ESP... но вот почему у меня некоторые лампы еле мерцают а некоторые горят ярко и очетливо - мне непонятно! Мож приборка накрылась просто? Кстати, помоему я не ошибаюсь рядом с нею гдето и ИММО находится!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    EPC ?
    непосредственно - в ней самой.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Отправлено: 13
    енот, Благодарю за поправку, товарищи, я ошибся, имелось ввиду EPC.
    Вот может из за приборки и все косяки???
    В общем сегодня попробую отключить датчик ДМРВ и блок АБС и попробую завестись. Проверю давление топлива "ручным методом" и отпишусь если что. Если кто желает может подъехать, буду только рад, ибо не скучно будет.
    Настораживает одно...я ведь на ней ехал и проехал километров 30 до работы, ну часов 8 она постояла и 30 назад....ехала ведь, припарковался у дома, счел ошибки и все......не завелась...странновато как то!
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    EPC ?
    +100500
    ESP- это электроника пилотажа
    И с дросселем я прилипал, но ошибка прописывается, причем неудаляемая- хрен заведешь, в самом деле
    да, хотя фатально не влияет- не помню таких жалоб..
    Бензонасос вычеркиваем.
    вот это напрягает
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Сотри ошибки
    какие остаются?
    напиши координаты бедствия- куда подтягиваться, телефон, может, и какие новости с майдана..
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Отправлено: 13
    Новости есть. Так как я на работе, а папа дома. Отец вышел сегодня и сказал что она завелась, но вторым ключом который я недавно сделал, причем заводил несколько раз и говорит как ни в чем не бывало, ни АБС не горит, ни Ручник...хм...странновато чтоли блин.. основным ключом не заводится...Хотя вчера проверял оба ключа и не заводилась!!!
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Вполне может быть, что еле держится проволочка антенны иммо вокруг личинки замка зажигания- аккуратно кожухи снять и проверить, что ещё сказать, раз оба проверял и бестолку..
    Было такое лет 5 назад- тоже клубень бросил Пассат у Подбельского- антенна отвалилась. Сонару, помню, тогда звонил, торопились и даже с набором 6-гранников умудрились исковеркать кожух(- аккуратней.
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Отправлено: 13
    Есть фотка какая нибудь этой самой антенны? просто когдато разбирал руль, снимал верхний и нижний кожух под рулем и чтото не видел никаких антенн )))
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    KaeN,
    легко http://images.yandex.ru/yandsearch?t...%26height%3D70
    это колечко вокруг замка зажигания.
    Я бы еще заглянул в разъемы блока управления двигателем. Коробочка такая черная под капотом. А то иногда, у знатных аквариумистов, туда вода попадает, в результате проводка накрывается.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Отправлено: 13
    Butchersmeat, благодарю за информацию.
    В общем опишу что сегодня было сделано мною........
    Наблюдение 1:
    Сажусь в машину, включаю зажигание (не заводя двигатель) лампочки тускло мерцают. Далее ключ до упора - машина не заводится вообще......
    Вынимаю ключ, вставляю...раза с 10го в момент включения зажигания (не заводя двигатель) бац, и ВСЕ лампочки отчетливо светятся - машина заводится...
    Наблюдение 2:
    Вставляю ключ, включаю зажигание (не заводя двигатель) лампочки тускло мерцают. Далее ключ до упора - машина не заводится вообще......
    Вынимаю ключ, с брелка ставлю на сигнализацию нештатную, жду секунд 10-15, снимаю с сигнализации вставляю ключ, бац и завелась...
    Товарищи, у меня какой то аЦЦкий пассат
    Антенну не посмотрел, времени небыло, скорее всего к выходным только посмотреть получиться
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Начинай копать в сторону плохой массы или замка зажигания, в общем напряжения...
    Vladimir_B5APT, молодец, не пропадаешь...отчет по аурису будет?
  1. перестала заводится
    от cuslik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.01.2016, 21:09
  2. Что это? перестала заводится.
    от Fedor006 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 00:08
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 10:36
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
  5. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:50
