    Украина, Киев
    По умолчанию Свечи зажигания коричневого цвета
    ngk pfr6 q, пробег свечей тыщ 90(пробег авто 260000), двигатель работает ровно.Расход увеличился последнее время и динамика ухудшилась, мультипликатив +10. Топливный насос давление дает, а производительность недостаточная сказали эстеошники. Выкрутил свечи и испугался,но когда смотрел на них тыщ 10 назад,такого налета не было. Какие будут мисли по поводу состояния свечей?
    VW Passat 1,8t awt МКП highline 2004
    Владик
    edwiin,масло какое льешь?
    компрессию мерил?
    VW Passat B5, ARG 1,8 МКПП, климат, 08/2000 г.
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    edwiin, меняй заправку и срочно!!!
    Заправка Явно левая у тебя!!!
    Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать. Такой налет на свече наиболее характерен при применении маргенцевых добавок в бензин, которые используются для повышения октанового числа топлива
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    С нашим бензином они у тебя выходили 2 срока. Давно менять нужно было так же и заправку поменяй.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    edwiin,
    Бензин говно, но на мульт +10 это не влияет, ищите проблему.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Украина, Киев
    Mobil 5w 40.Компрессию не мерил
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Тетраэтил даёт нагар такого цвета. Наверное заправился где-то с цистерны на обочине у сомнительных продаванов.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Сколько????
    Свечи выкинуть, сменить заправку.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    edwiin,
    У тебя в бензобаке ослиной мочи больше чем бензина, срочно меняй заправку. У меня после 60 тыс изоляторы на свече белые, как на новых. Лью только 92.
    , VAG COM
    МО, г. СОлнечногорск
    Изоляторы свечей должны быть белыми или светло коричневыми?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    jekas89,
    На нормальном бензине - белые.
    , VAG COM
  1. Свечи зажигания
    от straus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 09:44
  2. Свечи зажигания AGZ, VR5
    от TVA_VW в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 14:38
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 18:42
  4. свечи зажигания
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 12:43
  5. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 22:10
