    Беларусь, Минск
    По умолчанию Свист под капотом
    Доброго дня! Нужна помощь, В5 2000 г. в 1,9 TDI .AFN на холодную слышен свист, Заменил ремень генератора пропал на 2 недели и снова начал. На СТО определили , что ремень слабо натянут, Заменил натяжитель проблема не исчезла, + появился дополнительно вой и стал трудно заводится двигатель, хотя ничего , кроме снятия генератора и замены натяжителя не делал.
    Lupo Аватар для Azamat3472
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Какой фирмы натяжитель ставил? Мне срочно нужно было менять натяжитель ремня генератора,я купил то что было в наличии(jp group),таку меня через 4 дня засвистел натяжитель... теперь машина стоит жду пока новый нормальной фирмы натяжитель прийдет....А еще лучше послушай конкретно шум,приложи шланг к уху,другим концом к натяжителю и тд....
    Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
    Беларусь, Минск
    Поставил китайца фирма patron
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    зайди в тему неоригинала..........ну и поиск рулит
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Привет! Тоже свистел ремень, даже новый! Заменил шкивы генератора, и коленвала - были слизаны ручьи. Все равно иногда попискивал. Затем прошелся мелкой наждачной бумагой по гладкому шкиву помпы/вентилятора (он был почти зеркально отполирован). Вот уже второй год - тишина! Попробуй!
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    до такой степени может нагрузить двигатель только насос ГУРа, проверяй.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Pointer Аватар для slav9n
    РК, Ухта, Емва.
    шкив гены смотрите тоже
    PASSAT 1.9 AHU 1998 МКПП
    блин, у меня проблема, свист ниже двери откуда-то, не могу понять. сквозняка нет...
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от kair-kz Посмотреть сообщение
    сквозняка нет...
    зато есть "воздушные завихрения". Пластик весь на месте?
    WVWZZZ3BZXP079831
    МО, г. СОлнечногорск
    Подскажите, когда заведу двигатель, раздается свист, если выключить кондер то свист пропадает, так же свист пропадает, когда двигатель прогреется, что это может быть?
    Pointer Аватар для uri 26
    невинномысск
    Отправлено: 32
    привет!все просто это шкив --замена там есть резина запрессованная она ослабла ...или обгоннаяя муфта на генераторе если есть ...
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Обгонная муфта вряд ли будет свистеть, а вот демпфер шкива вполне возможно
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
    Курган
    Всем привет! Было почти точь в точь также: заведу слышен свист с небольшим поскрипыванием (похожий на свист подшипника)и длился он не долго, пока курю пропадёт, ослабил ремень и начал смотреть хождения подшипников первым попал под подозрение генератор-заменил, свист остался, второй пошла помпа-заменил, свист остался, оказался подшипник вискомуфты тот что в двигатель запресован.
    Беларусь, Минск
    Привет! Свист пропал после того, как заменил шкив генератора(хотя можно было не менять) разобрал морду, помыл шкивы бензинчиком и прошелся мелкой наждачной бумагой по всем шкивам. Вот уже четвертый месяц - тишина! Спасибо всем!
  1. Свист под капотом при сбросе педали газа
    от limon888 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 13:41
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 20:26
  3. Свист под капотом ADR 1.8
    от Sane4ka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 00:03
  4. свист под капотом
    от Д.С.Н в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 14:02
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 10:38
