    Россия, Смоленск
    По умолчанию Схемы для блока акпп
    Здравствуйте, у меня вот такая проблема, не виден блок управления акпп, но иногда тапочек и режимы появляются на приборке, т.е. видимо он жив. На диагностику не отзывается, пишет ошибку по шине данных. Нет ли у Вас схем электрических для акпп. Видимо дело в проводке. И ещё до этого, как всё произошло, странно вела себя приборка (мигали индикаторы, дергались стрелки). Как отвалился блок акпп, при первом подключении ваг ком, ошибка по шине данных была и на приборку и на абс, и на подушки. 5 контактных групп под блоком двигателя почистил, не помогло, розетки в ногах пассажира с правой стороны тоже чистил. Потом ошибки шины данных по другим блокам ушли, а на акпп осталась. В чём может быть проблема? Заранее благодарен!
    P.s. аналогичную тему находил, там схемы выкладывали, но это было давно и ссылки уже не активные!
    Что ни у кого нет хотя бы распиновки на блоке??? Мне кажется там питания нет, откуда оно подаётся? Нашёл на форуме, что может быть проблема в приборке, щас пойду её снимать!
    Снял приборку, как проверить работоспособность шины данных, которая идёт на АКПП??? Ну помогите хоть кто-нибудь, уже всё разобрал, но не гнать же в сервис, где будут делать тоже самое, только за бешеные бабки!!!
    Passat B5+ AWM Tiptronic 2001 американец
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Качай и ставь эльзу. Только не самую свежую. Там есть вся проводка.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    По просьбе трудящихся
    ATTACH=CONFIG]117394[/ATTACH]Название: 2.jpg
Размер: 98.6 КбНазвание: 3.jpg
Размер: 96.7 КбНазвание: 4.jpg
Размер: 78.7 КбНазвание: 5.jpg
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  1. Продам Косичку для блока клапанов АКПП 01N
    от polkop в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 08:28
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 11:45
  3. Потерян шарик для гидроблока АКПП 5HP19-
    от Oleg36rus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 09:33
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 15:29
  5. Ищу LBL для блока подушек или как узнать...
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 18:59
