    Щелково
    Отправлено: 40
    По умолчанию Задняя скорость в АКПП
    Появился неприятный глюк в машине:
    При включении задней передачи, коробка задумывается где-то на 1-2 секунды, только потом включает. При движении назад машина едет без проблем своей тягой, как только нажимаешь на газ – коробка как бы сбрасывается в нейтраль. Чтобы вернуть ее к движению назад, нужно перещелкнуть селектор на N, потом опять на R. А можно просто постоять 3-4 секунды и
    "R" опять включится.
    Масло в АКПП проверил - не хватало ~300 гр. - долил.
    Диагностика VAGCOM не выдает никаких ошибок – ни по коробке, ни по всему остальному.
    Что бы это могло быть?
    Нижневартовск
    Это только на горячем масле или на холодном тоже?
    VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
    Щелково
    Отправлено: 40
    На любом.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    На любом.
    коробка типтроник?
    Щелково
    Отправлено: 40
    да, типтроник
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    да, типтроник
    поищи в поиске -много раз было у многих....барабан ДГ...резинки под плитой.
    Щелково
    Отправлено: 40
    Мне, собственно, важно только понять, это замена АКПП, или какой-то незначительный ремонт...
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    это 2 варианта....1. резинка-лечится просто...2.барабан-капремонт короба или замена.
    Щелково
    Отправлено: 40
    В общем, на диагностику. А это диагностируется на сервисе VW или специализированном по АКПП?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    диагностируется...но как говорится вскрытие покажет.
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    а чем промыть плиту
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Всем привет, нарисовалась проблемка. Авто Passat b5+ 2004 коробка автомат, двигатель AWT. При включении задней скорости, машина дергается обороты плавают и она глохнет, даже когда нажимаешь на педаль газа обороты не поднимаются. Но это все на холодную, на D все нормально никакой тряски и плавающих оборотов, скоростя переключаются плавно без рывков и зависани. Стоит минут десять поездить и все нормально, задняя скорость включается как положенно, обороты стоят стабильно, машину не дергает. Месяц назад делал капитальный ремонт коробки поменяли внутри все что можно, что опять ехать к ним. или тут дело не в ней, а что то в другом. Посоветуйте уважаемые.
    Щелково
    Отправлено: 40
    Вскрытие? т.е. диагностика в любом случае после снятия АКПП?
    Нижневартовск
    Если ваг-ком ничего не показал, чтобы узнать в чем причина нужно конечно будет снимать разбирать. У самого была такая проблема, перерыв инет понял что причин "миллион" начиная от регулятора давления заканчивая маслом или гидроблоком. Но у меня задняя только на горячую бывает отказывает, на холодную как часы.
    Щелково
    Отправлено: 40
    я вот понаблюдал, наверное, больше глючит все-таки на холодную
    Нижневартовск
    Если уж так не хочешь снимать, то только один путь искать методом тыка, попробуй начать с замены масла, но я бы всё таки чтобы спать спокойно отправил её на капиталку, удовольствие не из дешевых, но избавляет от риска попасть на более большие деньги и встать в итоге где-нибудь в самый неподходящий момент.Тем более что снять и ставить её уже процедура трудоемкая, если снял то сразу меняй всё что возможно, иначе сделаешь одно, а через месяц протравит ещё какой сальник и что??? опять снимать...
    Щелково
    Отправлено: 40
    спасибо за информацию, будем заниматься...
  1. Задняя скорость и АКПП
    от rockmann26 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 22:17
  2. Задняя передача в АКПП
    от urabr в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 15:15
  3. HELP!!!не вставляется задняя скорость
    от BIK76 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 10:33
  4. HELP!!! Пропала задняя передача на АКПП
    от Василий СПб в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 00:00
  5. Не работает задняя скорость АКПП
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 14:11
