    По умолчанию Заклинило двери.
    Всем добрый день, сразу не посылать, но случилась у меня история с дверьми, затянул я с заменой заклинивших личинок, понадеялся на авось, авось в данном случае был нештатной сигналиазцией APS, неделю назад подхожу к коню щелкаю на брелок, и ничего, только багажник открывается. Ну я ловкач залез через багажник открыл задние двери, а передние шиш, я дергаю ручку а солдатик назад и не открываются, кнопка в салоне тоже открывает только багажник, машина заводиться глюков других нет, но на заправке понял что и лючек бензобака ни в какую не открывается, открыл только через багажник. Почитал форум, все пишут блок комфорта, или сдох или провода к нему подгнили, воткнул вагком, он выдал ошибки:
    01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Периодически
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-00 - недостоверный сигнал
    дальше кое как в позе Йога разобрал и долез до блока комфорта, просушил, протер, просмотрел все провода, проверил скруточки (я там не первый раз уже =((), нашел еще 3 провода которые сгнили внутри, их тоже сделал, результата ноль.
    начал смотреть схемы, но видимо я баран и не пойму никак какой конкретно провод делает мне мозги, все просмотрел косяка не нашел.
    Теперь внимание вопрос: что делать?
    для себя наметил 3 решения вопроса:
    1. узнать какой провод и прозвонить его (белокрасный смотрел, на нем 12 есть)
    2. высверлить заклинившую личинку и открыть отверткой, а дальше сменить личинку (вариант временный, но личинки все равно хотел менять)
    3. Поехать в сервис, но это скучно и не интересно хочется разобраться самому.
    У кого какие будут идеи. или может скажете на какой провод обратить внимание.
    Заранее спасибо.
    p.s. Смотрел гуглил искал, нигде не пишут какие провода смотреть.
    да совсем забыл сказать, это второй пассат, который универсал Б5, двигаптель AHU дорейстайл, с четырехлитровым все океюшки.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Перво-наперво выкинуть китайскую сигналку... потом писАть... я сто раз так делал
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Поддерживаю, возможно дело в сигналке, первым делом отключить и востановить провода.
    хмм, а как тогда открывать машину? да и потом как с закрытой дверью подлезь к сигналке, блок сигналки под рулем, обычно подлезал с боковушки где предохранители но дверь то закрыта... по штату у меня открытие дверей с ключа. через личинку, которые закисли и сломались.
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Это не китай а тайвань
    Скажем так, что как вариант вполне возможно, поддержу!
    Madblanner, высверливать личинки ненужно, это тебе врятли что- то даст, т.к.это механическое управление электрической частью, а вот тут у тебя ошибки! Вопрос: откуда?
    По замкам у меня так было когда на б5+ ставишь замок с б5- все вроде работает, но ошибочка выскакивает именно такая.
    Мое мнение, что вся фигня из- за кнопок или проводки к пульту управления блокировкой дверей, возможно дело и в дорожках внутри.
    А вот почему двери изнутри не открываются больше похоже на третий источник прблемы, к примеру перетянут тросик внешней ручки.
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Открывыть изнутри двери,сначала снять обшивку(все снимается) а потом за рычаг замка плоскогубцами.
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Привет!
    Как у автора темы - не знаю, а у меня - если я закрыл с сигналки машину - ни одна дверь ни снаружи ни изнутри не откроется. По ваг-кому они в режиме "lock" или "safe" будут - не помню точно, давно смотрел.
    Так что я думаю тут за тяги тянуть бесполезно может быть(могу, конечно ошибаться)
    Но предложу попробовать скинуть тросик(как тут писали) с ручки двери(оттягиваешь ручки на себя, становится видна на выдвинувшейся части ручки пластиковую деталь с тросиком - ее подковыривай, что бы она из канавки вышла и все) и попытаться ее открыть.
    Кстати) Задние двери у тебя открываются?) Ты можешь задние с петель снять и добраться до болта держащего личинки передних дверей) И ничего сверлить не надо)
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Цитата Сообщение от Life Посмотреть сообщение
    Привет!
    у меня пишет SAFE.
    Я думаю что механически воздействовав на замок в двери, как если бы я открыл ключем, то должна хотя бы одна дверь открыться, а там уже попроще будет.
    Спасибо сегодня же попробую, очень грамотная мысль.
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребят тоже была такая проблема с водительской дверью закрыл и все ни с наружи ни с нутри не открывается думал во папал
    залез через пассажирскую дверь и начал щёлкать ц/з и о чудо дверь начала открываться
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    В сейфе хрен так откроешь.
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Если радикально - можно перекусить провода которые идут на замок!
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    И что дальше? Дверь-то от этого не откроется.
    По уму бы тогда сдёрнуть обшивку с водительской двери и подать минус на провод от концевика личинки, который работает на открытие. Замки откроются и потом разбираться с сигналкой. Если известно где стоит блок, то лезть сразу до блока и принудительно подавать импульс на открытие. Куда именно? Схема сигналки в помощь. Второй вариант неудобнее тем, что действовать придётся в позе шахматного коня.
    Получено: 10
    Снимется лок БК. И тогда внутренними ручками откроются двери.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    От того, что провод перекусили? Нет, не снимется.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    У него в замке два моторчика, поэтому и дверь не откроется кустарным способом. Все верно!
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    кустарным ещё как откроется, надо только на фишку моторчика 12 Вольт подать и тросик потянуть !!! ТЫЦ - Не открывается пассажирская дверь ЧИТАЙ!!!
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Зачем тогда проводку резать? Не проще ли снять разъем с блока и подать напряжение куда следует? Зачем калечить проводку?
    Да и вообще, открывать одну дверь имеет смысл если она мешает добраться до блока нештатной сигналки. А если до него так можно добраться, то не нужно калечить обшивки дверей, добраться до блока, решить проблему и всё снова начнёт работать.
    на неделе времени не было, вчера таки дошли руки
    Большое тебе спасибо, мил человек, так и сделал, вынул личинку, открыл отверткой дверь, полез к сигналке как тут все советовали, открываю блок предохранителей (за ним сигналка) и сперва решил проверить все предохранители, к которым у меня не было доступа, и один таки оказался сгоревшим, заменил его, все заработало, двери открываются и закрываются с сигналки, ну думаю хорошо, вот только почему он перегорел, но так как проводку к БК я всю прошуровал, решил что проблема эта уже решена. Но сегодня утром, все открылось я довольный приехал на работу, закрываю, а не закрывается, опять сгорел предохранитель, заменил, благо их куча предохранителей, но вопрос, почему горит предохранитель, и где купить личинки?
    Хотел заказать комплект новый вместе с замком зажигания (подругому оригинал не продают новый), но их с 1 июля 2013 года сняли с производства, предлагают из штатов за 10к купить, но не 100% что они приедут, брать БУ не очеь хочется. так как стоит это удовольствие 3-4 тысячи в более менее приемлемом виде, и на сколько их хватит большой вопрос.
    У кого, уважаемые Пассатолюбы, есть соображения на этот счет.
    Ставить на больше ампер предохранитель боюсь, малоли что.
    Пока сигналку отключать не хочу, так как не будет возможности машину закрывать, открытой её держать не хочется.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Повышенное потребление, замыкание.
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Большое тебе спасибо, мил человек, так и сделал.
    Пожалуйста)
  1. заклинило замок передней двери,хоть и баян,но...
    от андрюхин в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 18:07
  2. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 12:54
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  4. сломался замок в двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.01.2005, 11:14
  5. Замок двери
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 11:07
