    Pointer Аватар для Hahal
    Саратов
    Отправлено: 10
    По умолчанию Датчик скорости
    Приветствую форумчане! Проблема вот в чем, спидометр начал, а вернее перестал работать, нашел сей датчик, а он зараза разволился на две части. Как достать ту часть которая осталась в гранате(в поиске ни-чего похожего нету). Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите советом!!!
    VW PASSAT B5+ 1.8T, AWM, АКПП,кожа, круиз,люк, америкос. 2001 года рождения!!!
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Странно, я думал что он должен стоять в коробке
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
    Саратов
    Отправлено: 10
    Он стоит в корпусе коробки куда вставляется внутренняя граната. Дело осложнилось тем что часть датчика осталась там и как ее от туда достать ума не приложу, там и так хрен подлезешь что-бы датчик целиком вынуть! А он сволочь еще и обломился
    Коломна
    Отправлено: 40
    Остается только открутить и снять привод
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Саратов
    Отправлено: 10
    Вот этого и боюсь, без подъёмника тут не обойтись, а хотел своими силами!
    Вот жду, может маститые Пассатоводы чем помогут, подскажут!
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Я менял привод на домкрате
    От коробки откручивается по-моему 6 болтов, доступ ко всему замечательный ;)
    Получается он с правой стороны? Я с левой менял-никаких датчиков не наблюдал
    Получено: 50
    Расширительный бачок открути и сверху залезь рукой. Датчик нужно повернуть на 90 град и вытащить острогубцами либо крючком.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Насколько знаю когда снимается левый привод с раздатки масло сливать надо, мешается масло с коробкой. А так вытаскивается на раз-два
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Саратов
    Отправлено: 10
    Всем спасибо за помощь, сегодня заменил. Помучился изрядно, но удачно!
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Молодца!
    В активном поиске
  1. Датчик скорости
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 11:21
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 19:43
  3. Датчик скорости
    от imported_flaky в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 19:25
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 21:32
  5. Датчик скорости (спидометра)
    от pasha.z в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 21:53
