    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    По умолчанию Выжимной сцепления AWT AWM, разбор дефектовка
    Доброго времени суток!
    Валялись два выжимных решил разобрать и проанализировать износ.
    1. Предположительно NK, пробег не более 10000 сменили из за сгоревшего сцепления, хозяин любитель погазить. Износа выжимного нет.
    2. Оригинальный SACHS 012141165F, пробег 150000 сменили из за изношеного сцепления, начало буксовать. На сцепленнии стоит дата 2000г. Износа выжимного нет.
    Все фото по сылке
    https://drive.google.com/folderview?...0k&usp=sharing
    У SACHS была прокладочка, но в процессе мойки она развалилась, есть на фото.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Какой совет дашь после этого?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Сложить все в пакетик и выкинуть.
    Самара
    Получено: 19
    В принципе можно еще ездить, но можно и 1000р потратить на новый.
    Тоже вариант, можно еще машину облить бензином и сжечь.
    Мне как человеку подрабатывающему в сервисе, бывает просят поставить детали б/у без гаранти. Дело каждого. Я сейчас на вскидку могу назвать пару вариантов, у которых цена завышена. Например маленький ролик ГРМ, натяжитель кондея и натяжитель генератора. Там достаточно подшипники подобрать. Экономия будет около 3-х тысяч.
    Единственно что хотел узнать у гуру, на последней фото, вот канавка по ширине это износ?
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    канавка не износ.
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Так как это самая свежая темка .......задам вопрос сюда :
    Примерно 16000 км назад ,заменил сцепление в сборе на SACHS ( Корзина,выжимной ,диск ) . менял на фирменном СТО VW.Про маховик ничего не сказали . Все труднее и труднее стали включаться передачи . Решил сегодня попробовать ,а смогу ли я тронуться с 3й передачи ?.....и к сожалению - получилось . Вывод : это сцепление такое мягкое или ему уже трындец и нужно опять его менять ?
    Может стоит поставить LUK ?
    Кто-то что-то подскажет?
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Попробуй по трассе на 5 газ в пол, если обороты резко наберет а скорость нет, значит либо сцеплению кирдык, либо диск замаслился
  1. Комплект ГРМ AWT\AWM фото
    от B5+Driver в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 18:38
  2. Турбина для тюнинга 1,8Т AEB,APU,ANB,AWT,AWM
    от turbomotors в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 10:49
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 12:12
  4. Замена ремня ГРМ на AWT, AWM. Список запчастей.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 12:16
  5. Работа AWT/AWM
    от Devinity в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 22:32
