1. #61
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 721
    Отправлено: 625
    с лева бочка - с права гидроаккумулятор,насос запитан на сколько я понял с бочки
    2004
  2. #62
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    фильтр походу под замену,скорее всего разморозили,колбы отдельно вроде не продаются.Выше колбы гайка,ее открутить или ключем,если есть в комплекте или ремнем,а потом уже искать подобное в магазине.Скорее всего не найдешь,а тот фильтр про который спрашивал выше у тебя уже подобный стоит над насосом.С прозрачной колбой удобен тем что видно какое там г накопилось.А так схемка чуднАя видимо давления в системе не ,хватает чтоб поднять на 3-й этаж,вот и поставили бочку,в нее набирают и насосом выше качают,только за наполнением бочки кто следит
    Следит поплавок)))
    да с бочки)
    Цитата Сообщение от Desss Посмотреть сообщение
    Митя 197, а эта система вообще работала?
    Да, года 4-е назад... По фильтру короче как я понял, я еду в леруа, показываю фото и покупаю?
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  3. #63
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 30
    gta-2, а я эту фотку и не видел... теперь понятно, почему обратный клапан там стоит...хотя при такой схеме он нахрен не нужен...
    ... именно так... но нужно следить , чтобы бочка слева была всегда с водой...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  4. #64
    Свердловская обл.
    Получено: 721
    Отправлено: 625
    обратный клапан скорее всего поставили из-за г.аккумулятора
    2004
  5. #65
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    г.аккумулятора
    Что это?)
    В общем спасибо ребят за разъяснение))) Через выходные будут канализацию заваривать+ запускать воду буду. Отпишусь по результатам.)
    есть WV Polo 1.6.
  6. #66
    Россия, Сургут
    Получено: 1,400
    Отправлено: 2,540
    Что это?)
    гидроаккумулятор
  7. #67
    Получено: 48
    Отправлено: 30
    Митя 197, я бы еще проверил мембрану в гидроаккумуляторе... на нем вверху есть ниппель(под автомобильный насос) ... давление воздуха должно быть около 1,5 атм. Но мерить нужно без воды!
  8. #68
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Появился еще один важный вопрос. На участке есть канализация в виде прямой трубы и выгребной ямы. Труба чугунная и как оказалось забитая. Было решено проложить пластиковую. Чугунная труба была забита засщет того, что в выгребной яме всегда вода и входная труба скрывается водой следовательно все плохо проходило и в итоге забило трубу. можноли решить данную проблему с помощью обратного клапана? и куда его лучше поставить?
    есть WV Polo 1.6.
  9. #69
    Свердловская обл.
    Получено: 721
    Отправлено: 625
    Митя 197, обратный клапан по моему тут не спасет,клапан ставят от затопления,чтоб обрат не шел,надо колодец чистить регулярно. Остендорфрвский обратный клапан на 110 стоит два рубля с копейками
    Если труба заположена то ставят насос для канализации,он литров 15 вроде в себя набирает,потом выплевывает все общаком.
    http://www.bestnasos.ru/?page=968
    2004
  10. #70
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Ну на мой взгляд должно получиться так - вода идет по пустой трубе с наклоном, клапан открывается выпускает воду, закрывается и труба снова пустая. Или так не получится?
    есть WV Polo 1.6.
  11. #71
    Свердловская обл.
    Получено: 721
    Отправлено: 625
    получится при пустом колодце,если колодец полный сливать будет только когда уровень в трубе выше
    до момента выравнивания уровней,сообщающиеся сосуды - физика.
    2004
  12. #72
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    ну тоесть система будет работать просто труба не полностью будет сливаться? этоже нестрашно? Получается остается 50 л в трубе, пришло еще 50 л сливается 50 л и остается 50л? Если и так будет работать, то есть ли смысл ставить на конец трубы который в колодце обратный клапан? не затруднит ли он сброс?
    есть WV Polo 1.6.
  13. #73
    Свердловская обл.
    Получено: 721
    Отправлено: 625
    в колодце уровень будет расти и в трубе уровень такойже будет,хоть с клапаном ,хоть без клапана.Клапан ставят чтоб не топило заниженные участки,допустим унитаз на уровне или чуть выше уровня стока колодца,забивает сливную трубу с колодца и начинает подниматься уровень,давление воды захлапывает обратный клапан,вернее заслонка на обратном клапане висит вертикально(ее нормальное положение) и давлениее воды из колодца начинает ее прижимать к седлу,чем выше давление тем сильнее прижимает и тут уровень в колодце может быть выше на 2 метра чем уровень в вышеприведенном унитазе.но в этом случае если смыть унитаз,то вода никуда не уйдет,останется в унитазе ну как то так
    2004
  14. #74
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    уровень воды ниже уровня земли примерно на 50 см ( при этом выше это уровня вода неподнимается), туалет находится примерно 1.5м над уровнем земли. Будет ли система работать?
    есть WV Polo 1.6.
  15. #75
    Свердловская обл.
    Получено: 721
    Отправлено: 625
    колодец надо чаще чистить,бойлер загнал и счастье,сам ведь пишешь если труба в воде,то сливается плохо
    2004
  16. #76
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Чистить я не против, просто он наполняется водой за неделю.... А что за первый колодец?
    есть WV Polo 1.6.
  17. #77
    Свердловская обл.
    Получено: 721
    Отправлено: 625
    первый колодец это основной септик,где твердое отстаивается,труба перелива чуть ниже входящей трубы,второй колодец это дренажный,отстоявщаяся вода из первого переливается во второй и уходит в грунт.Вместо второго колодца можно сделать дренажную канаву сделать
    2004
  18. #78
    Россия, Сургут
    Получено: 1,400
    Отправлено: 2,540
    нет, если не поднять трубу выше уровня в колодце
    можно, если поблизости колодца например водяного нет...
  19. #79
    Свердловская обл.
    Получено: 721
    Отправлено: 625
    Vital 86, +++++
    есть нормы санпида вроде что от чего и насколько должно отстоятьискали как то,в коллективном саду у колодца навоз вывалили соседи 25 метров от колодца гадить нельзя
    2004
  20. #80
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Спасибо за советы! Решил поставить насос, помогите выбрать
    есть WV Polo 1.6.
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 07:33
  2. Вопрос по тандемному насосу!
    от Дмитрий 1979 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 08:27
  3. вопрос по вукуумному насосу
    от lagi1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 20:42
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 00:24
  5. Вопрос по топливному насосу на TDI PD
    от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 06:40
