    Lupo Аватар для circa
    МО Черноголовка
    Отправлено: 37
    По умолчанию Люфт приводного вала
    Мужики,подскажите пожалуйста.Должен ли быть люфт приводных валов?Слева люфта нет,а справа есть.Если держаться за сам вал и шатать его вперёд-назад(от колеса к коробке),то есть ощутимый люфт,слевой стороны мёртво сидит.проблема в том,что под нагрузкой что то начинает стучать(глухой еле слышный стук "тук тук тук тук"), справа где колесо с 40 до 60 км и поддёргивать машину начинает.Именно если газ держать,если его отпустить и ехать с 40 км или до 60 км то нету не чего,как только газ нажимаешь именно с 40 до 60км то появляется на прямой ровной дороге.Свыше 60 км или ниже тоже всё ок.Читал на форуме,что это внутренний шрус,купил новый фирмы HDE 101004 почти за 4 тыс в auto-z,и когда ставили его заметили,что нет в комплекте стопорного кольца,который держит сам трипоид в шрусе(а может его и не должно быть),а на моём старом шрусе он же оригинал,немного подругому держался сам трипоид в шрусе.В итоге поставили без стопорного кольца,и как была проблема так и осталась.Но люфт я позже уже заметил,когда снимал колесо.Был ли до этого люфт в валу со старым шрусом я незнаю.Так вот незнаю,менять опять внутренний шрус или попробывать поменять уже наружний?(но он ведь не хрустит и т.д,пыльники целые).Если вал шатать вверх-вниз,то люфта нет,а если вперед-назад то есть и именно справой стороны,слевой все норм.
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г.Седан.Кожа алькантара.Серебристый металлик.АКПП Tiptronic.Climatronic.-ПРОДАН.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    circa,
    Я при люфте менял внутренний ШРУС, стуки прошли.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...8E%D1%84%D1%82
    ПС У тебя трипод-тогда ХЗ
    APT, 1,8 универсал
    МО Черноголовка
    Отправлено: 37
    Завтра видео сниму какой у меня люфт...
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 262
    Отправлено: 30
    Осевой люфт получаем когда неправильно собран или изношен наружний шрус. Перед установкой нар. шруса ставится стальное кольцо и коническая дистанционная втулка, в которую упирается сам шрус. После установки, шрус не должен иметь осевого люфта на валу. Частенько попадаются дистанционные втулки не соответствующего размера, как и сами шрусы.
    МО Черноголовка
    Отправлено: 37
    Тоесть проблема в внешнем шрусе,а не в внутреннем?(внутренний я менял,проблема осталась.На наружнем менял только пыльники)
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 17:26
  2. Размеры вала приводного 1.8т
    от AUG в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 08:37
  3. продольный люфт приводного вала
    от slider115 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 22:03
  4. Сальник приводного вала МКПП
    от rid9 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 09:00
  5. Течет сальник приводного вала
    от andru108 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 15:22
