    По умолчанию нет датчика температуры масла
    в гбц есть место для датчика, провод болтается, точнее даже 2 по одному контакту. датчика нет.. кто что скажет?
    Passat B5 1998 1,9TDi/ AHU/ АККП
    Отправлено: 36
    По логике вещей должна ошибка висеть при скане. Она есть?
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Цитата Сообщение от Urok22 Посмотреть сообщение
    кто что скажет?
    А разве должен быть датчик температуры масла?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    на многих есть...у меня вот тоже провод болтается..
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    у тебя бензин, в первом посте вроде речь про дизель.
    а вобще датчик температуры масла был всегда совмещен с датчиком уровня масла. ставился опционально. географически - в поддоне.
    для какого ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    а разве есть разница...принципиальная схема то одна и та же думаю.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    думаю что нет если говорить именно про датчик температуры масла. он просто писал про некий датчик предполагаемо устанавливаемый в ГБЦ, это и смутило =)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 51
    Отправлено: 95
    На сколько я знаю, датчик температуры масла установлен рядом с датчиком давления масла на кронштейне масляного фильтра. А на поддоне расположен датчик уровня масла. У меня так, за тем исключением, что датчика на поддоне нет, но на кронштейне датчиков - два.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    у вы у меня 1-только давления.Провод просто болтается.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    нашел в поиске одну тему по этому вопросу, действительно для ADR (для остальных не уверен) в кронштейне масляного фильтра опционально шел датчик температуры масла G8. но - в любом случае это не посадочное место в ГБЦ...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Всем кто писал отвечу след). В гбц датчики бывают, видил своими глазами на разборке, помоему на движке 1.6,.. В кронштейне место есть но заглушено, в гбц болт тож родной! ( заглушка). Нашел такую инфу для кодировке приборной панели :
    1. [Выбор]
    2. [Панель приборов - 17]
    3. [Кодировка - 7]
    4. Видим в верхнем поле "код" 5 цифр. Записываем их или запоминаем (на всякий случай).
    5. Записываем новый код из 5 цифр
    6. Жмем [Сохранить].
    Расшифровка 5-ти значного кода.
    Первые две цифры:
    00 - нет доступного оборудования
    01 - контроль износа тормозной колодки активен
    02 - контроль ремня безопасности активен
    04 - контроль опустошения бачка омывающей жидкости активен
    Т.е., если необходимо, чтобы все три датчика были активны, то первые две цифры должны быть: 01+02+04=07
    Третья цифра:
    1 - "EU" режим показание времени 24ч. + показание пробега в км.
    2 - "USA" режим показание времени 12ч.
    3 - "Canada" режим показание времени 12ч. + показание пробега в км.
    4 - "UK" режим показание времени 24ч. + показание пробега в miles
    5 - Japan
    6 - Saudi Arabia
    7 - Australia
    Четвертая цифра (модели после 2000г):
    0 - Постоянный интервал без датчика давления/температуры масла (QG0)
    1 - Изменяемый интервал с датчиком давления/температуры масла(QG1)
    2 - Постоянный интервал с датчиком давления/температуры масла(QG2)
    3 - Нет сервисного интервала (USA, Kanada)
    Пятая цифра (множитель импульсов для расчета расстояния):
    2 - 3538
    4 - 3648
    Пятая цифра вроде только для дизелей.
    Кодирование 4 цыфры!! Что это означает???
  1. Датчик температуры масла АКПП
    от DENdyRec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 12:14
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 21:50
  3. Датчик температуры масла
    от AlPo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 20:33
  4. Проверка датчика уровня масла
    от TVR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 09:53
  5. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 18:35
