    Lupo Аватар для Aleshkin86
    СПб
    Отправлено: 13
    По умолчанию Загорается лампочка термометра, температура зашкаливает, при движении - остывает и норма.
    Наступила оттепель, встал в пробку и после 5 минут простоя, прозвонил датчик температуры и стрелка температуры скакнула до максимума. Затем переодически прыгала - то норма, то максимум. Включил печку на максимум, вроде нормализировалась. Начал движение все пришло в норму. Включался ли вентилятор - не знаю, не смог определить. И это уже как в 3 раз происходит. Как думаете коллеги какой дальнейший вердикт?
    VW Passat B5+ 2003г. двигатель AWT АКПП 150 л.с.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    1 вискомуфта
    2 чистить бяку между радиаторов
    3 проворачивается крыльчатка помпы
    4 глючит дтож
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    обязательно разбираться с проблемой и не эксплуатировать мотор в таком режиме.
    имхо - я бы смотрел в сторону помпы...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 534
    Отправлено: 31
    Для начала посмотри включается ли второй(электрический) вентилятор при завышении температуры. Ну а потом в порядке, описанным выше.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    floyd, да какая разница включается не включается, если t за 99 это уже не нормально!
    B5_1.8_ADR_97_был
    СПб
    Отправлено: 13
    Вообщем глянул. Вентилятор включается, и........ как раз в этот момент все начинает, стрелка прыгает на максимум, после того как он выключается сразу приходит в нормальное положение. Я грешу на датчике у него же 2 нити, походу - замыкает. Думаю менять датчик. А каково же ваше мнение?
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Я грешу на датчике
    возможно!
    при t 105 - это уже не нормально!
    B5_1.8_ADR_97_был
    СПб
    Отправлено: 13
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 35-10 - - - Спорадическая
    Вот что пишет, поменял но не проверил пока. А когда срабатывает вентилятор? на какой температуре?
  1. При движении загорается ESP!
    от Jim в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 12:07
  2. При движении загорается давление масла!
    от Ошкин в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 15:22
  3. Падает температура при движении!
    от дима24 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 08:13
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 09:53
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:02
