1. #41
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от oleh_rondik Посмотреть сообщение
    что посоветуете?
    сменить датчик забортной температуры.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  2. #42
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    40, в данном случае, частота вращения двигла в об\мин, соответственно нормализованный ХХ по данному типу ЭБУ должен держаться 820-860 об\мин
    я имел ввиду другое, то что нормальное колебание оборотов ХХ в цифре могут не ограничится одним шагом дискретности. (даже при стабильном ХХ плюс-минус шаг могут изменяться значения в блоке).
    Но ты не прав, по поводу шага АЦП - дискретность составляет 20.
    возможно память меня и подвела в данном случае...
    выше моего поста указывалось, что хотят сбросить - то что и сбросить то нельзя, я об этом и писал.
    я тебя услышал...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #43
    спасибо за участие нашел подсос воздуха теперь вроде все ок !!!!!!!!!! есть другая проблема при заводе машины на тобло загорается лампочка температуры пикает 3 раза и все время мигает как быть антифриз в норме все фишки одеты бывает иногда пропадает мигание на ходу как быть
  4. #44
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    могут конечно, но согласись, когда обороты скачут с 760 до 940 с шагом в 20 - это ненормально ).
    В общем, мы об одних и тех же вещах говорили - только разным языком )))
    WVWZZZ3BZXP079831
  5. #45
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от алексей075 Посмотреть сообщение
    как быть
    знаки препинания расставлять, для начала...если хочешь что бы тебя поняли.
    не исключено....
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #46
    Украина, Днепропетровск
    Получено: 9
    Под сбросом в заводские установки подразумевается сброс ВСЕХ адаптивных значений, в том числе и по лямбе (аддитив и мультипликатив). В Симосах это производится в "Адаптации", 000 канал (на заглушенном двиге), там так и будет подписано = "Сброс в заводские". После сброса обязательно сделать Баз. Уст. Дроссельной заслонки при ТОЖ 80 и более градусов.
    Volkswagen Passat B5+ AWT МКПП 2003г.
    Чиптюнинг, прошивки на заказ (E2, DPF OFF, EGR OFF, AdBlue OFF)
  7. #47
    Lupo Аватар для Boxer071
    Тула
    сегодня съездил к официалам,посмотрели,перепрошили блок и о чюдо все стало на свои места,только вот сказали что еще надо заменить плану акпп,т.к заводится она у меня с нетралке а не с паркенга,кто знает что за плата и сколько стоит
    Огромное Всем Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
    VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
  8. #48
    Получено: 9
    При перепрошивке происходит то же самое, т.е. Сброс на заводские установки. Эти все данные (адаптационные) храняться в ЕЕПРОМ, при перезаписи автоматически стираются.
  9. #49
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а с каких пор адд и мульт стали адаптивными значениями?
    это есть показатель функционирования регулятора топливо-воздушной смеси (а лямбда-зонд и его показания - это одна из составляющих этого регулятора).
    может быть применимо только к дроссельной заслонке
    ага, типа официалы выпаяли одноразовую микру и впаяли новую? бред.
    Boxer071, ну поздравляю... с чЮдом
    WVWZZZ3BZXP079831
  10. #50
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    с чЮдом
    да уж, не иначе как....
    Boxer071, не поленись пож-та, - выложи скан заказ-наряда (официального дилера). интересно посмотреть что там тебе написали в наименовании работ и сколько с тебя взяли. крайне удивлен тому что твою машину вобще взял офф дилер в работу...
    прям детективчик с нераскрытой темой получился
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #51
    Получено: 9
    Аддитив и мультипликатив это есть показания краткосрочной и долгосрочноа адаптации (коррекции) по топливооздушной смеси. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146271
    По мимо адаптаций ДЗ и СС в алгоритмах ЭБУ есть ещё адаптации по УОЗ (ПИ регулятор), моментной модели (ПИ регулятор), туронаддуву (ПИД регулятор), ХХ и т.д.
    П = програмный
    И = Интегральный
    Д = Дифференциальный
    Этим занимается софт работающий в БУ.
    2 Алеksандр, если Вам интересно могу много чего рассказать по алгоритмам работы ЭБУ, на уровне внутренних функций и алгоритмов. Мне приходилось дизассемблировать ни один софт работающий в Сименсах и Бошах.
  12. #52
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Witold68, блоки simos можно шить через диагнозу...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #53
    Получено: 9
    Конечно можно!!! ОФФы однозначно по диагностике, а самому = Галлетта2 читает много Симосов (кроме Симос7 и 9), КЕСС читает и Симос7, и Симос9...
  14. #54
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Witold68, первый момент -
    согласен, НО: при выключении зажигания эти параметры адаптации сбрасываются, обнуляются до включения двигателя, и ЭБУ снова устанавливает эти значения под условия работы двигателя.
    Второй момент -
    я бы согласился, НО речь шла о Simos2, конкретная привязка под блоки 3В0907557* для двигателей AHL.
    не в коем образе это не оспариваю, но с вышеуказанными блоками вы работали?
    и про это я тоже в курсе
    WVWZZZ3BZXP079831
  15. #55
    Получено: 9
    Ни в коем случае они не сбрасыаются при выкл зажигания. При вкл. зажигания в блоках измеряемых величин эти значения по 000, но только лиш по тому, что софт Симосов (всех), отображает эти значения только после того как двигатель заведён..
    С Симосами 2... Я работал и работаю, будте уверенны.
  16. #56
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Нет, всё как раз наоборот.
    Параметры адаптации смеси обнуляются только сбросом ошибок или (и) обнулением нулевого канала адаптаций.
    Witold68, не заметил сообщения Всё уже сказано ранее.
  17. #57
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Witold68, можете обозначить номера оборудования siemens, которые доводилось "препарировать"?
    WVWZZZ3BZXP079831
  18. #58
    Получено: 9
    Простите, я не совсем понял вопрос. Какие номера? Если интересует этот номер 3B0907557P, такой делал. А вообще делал всю линейку Симосов ВАГ (Симос 2,3,6,7,8,9,10).
  19. #59
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Расскажите процесс записи микропрограммы в симос через k-line?
  20. #60
    Тула
    Народ,вот прошли сутки и все мачало с начала,обороты прыгают.решил сам все делать,скажите по итапно с чего начать...дмрв-новый,лямда новая,дз мытая,свечи провода сетка в насосе новые,напишите этапы проверки и по подробнее пожалуйста,есть шнурок Ваг ком
  1. Настройки VAG-COM 311.2
    от Fox в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 19:59
  2. Сброс буста
    от Митяй в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 22:01
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 05:55
  4. Настройки блока комфорта(46 контроллер)
    от bawtrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 23:20
  5. Сброс сигнализации на замену масла
    от -Vic- в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 17:25
