    Lupo Аватар для Boxer071
    Тула
    нет,на тнк и тнб
    от1000 до 200,на холостых и на D когда на светофорах стоишь
    Boxer071, ДЗ качает в автоколебания?
    Надо сбить этот режим.Попробуй отключить трубку и заткнуть ее на клапан абсорбера со стороны впуска
    это как???можно по подробнее
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Жаль......
    Boxer071, лябда какая? лучше б номерок ее.
    Ошибочки выложишь?
    Заправляешься тут? http://www.azsgazprom.ru/index.php?id=26#dispenser_map
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-00 - верхнее предельное значение
    VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    причиной, кстати может быть коробас.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Вряд ли, т.к.
    Если в ДЗ не натерта дорожка реостата обратной связи, то колебательный процесс может быть скорее всего из-за подсоса
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Вряд ли, т.к.
    холостые на нейтрали? я прочитал про "D"...
    может - ноне более 40 единиц, а не 800 как у пациента.
    WVWZZZ3BZXP079831
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    не более 40 единиц
    не согласен
    APT, 1,8 универсал
    Тула
    когда на D начинается,переставляю на N обороты встают в норму,но потом и на нетралке начинается и что за Карабас???
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    не согласен
    а это заводской допуск
    что за Карабас
    КПП
    WVWZZZ3BZXP079831
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    блокировка гтр залипла в гидроблоке-соленоид. Не в двигателе дело.
    друзья подскажите завожу свой пасат в любую погоду обороты 900 поездив немного на холостом ходу держит1300-1700 что делать куда лезть дз мыл воздух не где не сасет? помогите
    Golf Аватар для Timoon
    Boxer071,
    в одной из тем на этом форуме было следующее:
    На двигателях AKL (AHL) (устанавливаются на VW G-4, Bora, Skoda, Audi A-3) часто после чистки дроссельной заслонки и ее адаптации через 098 канал Базовых установок наблюдается следующая картина.
    При первом запуске после адаптации обороты ровные – 800 об/мин.
    Но после нескольких прогазовок обороты ХХ начинают зависать в диапазоне от 1000 до 1500, а еще через некоторое время в память ошибок заносится код ошибки 00533.
    После выключения зажигания и повторного запуска мотора обороты ХХ опять становятся нормальными, но стоит только прогазовать, как обороты опять возрастают.
    Причем заслонка на этих повышенных оборотах открывается на 6 гр. и не хочет идти ниже.
    Хотя статус концевика ХХ говорил о том, что ЭБУ видит, что педаль газа отпущена, но статус режима работы двигателя не «Idle», а «Overrun» (торможение двигателем или принудительный ХХ).
    Стоит только нагрузить двигатель включением мощных электропотребителей или создать подсос воздуха так, чтобы обороты снизились до 800, как статус режима работы двигателя меняется на «Idle», а обороты ХХ приходят в норму (800).
    Чтобы решить проблему надо всего лишь перед тем как адаптировать ДЗ (098 канал базовых установок) сбросить параметры обучения.
    Делается это через запись 00 в нулевом канале «Адаптации».
    Кстати, перед тем как выяснять отношения с повышенными оборотами ХХ необходимо проверить работу датчика давления в системе гидроусилителя руля.
    Проверяется он через четвертый параметр 19-ого Блока параметров. Здесь будет восьмиразрядное двоичное число. Второй разряд справа и есть статус состояния датчика ГУР. В нормальном положении он должен быть равен 0. Если повернуть руль до упора в какую либо из сторон, то он станет равным 1. В том случае, когда независимо от положения руля статус ГУР не меняется и равен 1, проводить адаптацию ДЗ бесполезно, т.к. все равно обороты ХХ не будут соответствовать спецификации. Необходимо разбираться с датчиком давления ГУР или его проводкой.
    Данная особенность адаптации ДЗ системы Simos не отмечена в фирменной БД Elsa для двигателя AKL. И до сих пор из других сервисов продолжают ехать машины с такими деффектами после промывки дросселя. Однако для двигателя AVU данная особенность описана.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Timoon, звучит вроде все верно и красиво, НО где же этот датчик ГУР расположен?
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    во во, и мне интересно стало
    019,0,Режим работы
    019,1,Обороты двигателя,,Спецификация: 760..960 об/мин
    019,2,Позиция селектора,рычага АКПП, Спецификация: 0 = нейтраль /1 = пердача вкл.
    019,3,Кондиционер, диапазон значений: 0 = выкл. /1 = вкл.
    019,4,Компрессор кондиционера, диапазон значений: 0 = выкл. /1 = вкл.;
    это из блоков изм. величин взято для AHL.
    Цитата Сообщение от Timoon Посмотреть сообщение
    двигателя AKL
    походу дела на AKL датчик этот есть.
    WVWZZZ3BZXP079831
  13. #33
    большое спасибо за инфу сегодня посмотрю есть ли этот датчик!!!!!!!!!
  14. #34
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    будет сложно найти то чего нет. (машину в подпись поставь...двигатель, год, коробка).
    да и AKL сравнивать с AHL можно только разве что по количеству одинаковых букв в названии двигателя (проблема плавающих оборотов на AKL и вправду достаточно "известная"...).
    полностью соглашусь с pavel1, нужно разбираться с составом рабочей смеси (подсос или некорректная работа вакуумной системы).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #35
    Тула
    так,как проверить вакумную систему,я подсоединял после дмрв к патрубку и накачивал воздух 1.5 бара,вроде не где не сосало,что можно еще сделать???
  16. #36
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    найти схему на твой мотор (либо в пордкапотном просто "пройтись руками" по всем воздушным магистралям) и проверить целость всех вакуумных трубочек, обратных клапанов и мест соединений патрубков. так же стоить проверить целостность трубки с клапана вентиляции адсорбера (N80) до задроссельного пространства. AHL так же страдают трещинами на выпускном коллекторе - это прямой подсос на выпуск и искусственое переобеднение смеси (которое видит лямбда и пытается корректировать работу системы).
    блок не видит что лямда поменена,и думает что смесь бедная,на симосе вот так,на боше она видит и сама перестраивается,так диагност объяснил
    это бред. результаты остальной диагностики так же под большим вопросом...
    бедная смесь - это грубо говоря много воздуха/мало бензина. исходя из этого - либо в системе не учтенный воздух (подсос после дмрв), либо - топливная система не дает должной производительности (слабое давление топлива, неисправность регулятора давления, нарушение в работе форсунок и т.д.). случаи попадания антифриза/масла в камеру сгорания в расчет не берем.
    плавание оборотов в твоем случае наиболее вероятнее всего связано именно с переобеднением смеси. все на условиях если куплен правильный лямбда-зонд и исправен сам дроссельный узел. по интернету сказать причину просто не возможно, нужна нормальная вдумчивая диагностика на месте.
    сброс на заводские параметры официалы не сделают
    можно вопрос...о сбросе каких именно параметров и до каких идет вобще речь ? и - как получилось так что то, что предполагаемо нужно сбросить, ушло от заводских параметров в принципе...? на сколько я понимаю речь идет не об адаптациях накопленных в процессе работы блока.
    если мне память не изменяет относительно именно симоса, 40 - это шаг аналого-цифрового преобразования в блоке (аналоговый сигнал с G28 в цифру). соответсвенно любое изменение аналогового значения будет оцениваться в цифру с кратностью 40 (760-800-840...).
    Boxer071, у тебя пропусков зажигания нет случаем...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #37
    здраствуйте. помогите. не пропадает снежинка на бортовом компьютере и всё время пищит. при езде, короче всегда.
  18. #38
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    oleh_rondik, снежинка говорит о минусовой температуре.А какие еще символы горят на приборке?
    Попробуй выключить свет, тоже будет пищать? Если нет, то микрик в двери умер.
  19. #39
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    выше моего поста указывалось, что хотят сбросить - то что и сбросить то нельзя, я об этом и писал. что можно сделать на simos я тоже указал.
    40, в данном случае, частота вращения двигла в об\мин, соответственно нормализованный ХХ по данному типу ЭБУ должен держаться 820-860 об\мин - этот параметр (при прочих исправных компонентах) и старается поддержать электроника. Но ты не прав, по поводу шага АЦП - дискретность составляет 20.
    WVWZZZ3BZXP079831
  20. #40
    утром завел, было -2, снежинка засветилась, попикало и она исчезла. в обед завел машину и она снова появилась со своим сигналом, и не ищезала. температура 10 градусов её не должно бить. на сколько я знаю она включается при 4-х градусах и ниже. что посоветуете? сигнал может отключить. а то задолбал уже.
  1. Настройки VAG-COM 311.2
    от Fox в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 19:59
  2. Сброс буста
    от Митяй в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 22:01
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 05:55
  4. Настройки блока комфорта(46 контроллер)
    от bawtrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 23:20
  5. Сброс сигнализации на замену масла
    от -Vic- в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 17:25
