    Lupo Аватар для Boxer071
    Тула
    По умолчанию сброс на зоводские настройки Симос
    пороблема в следующем,плавают обороты,все что мог и знал поменял,свечи,провода,дмрв,опресовка,лямда,Но ни че не пропало,по ваг кому показывает лямду,смесь бедная,но блин лямда новая.Шнурок есть.Короче психанул и поехал я к диагносту,,тот проверил все что можно,все параметры в норме,говорит ехать к официалам и збрасывать весь блок на заводские,есть шнурок,но как сбросить,кто нибудь помогите
    VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
    Polo Аватар для Garikmsk
    ЮАО
    Отправлено: 9
    ДЗ помыли?
    Пассатыч б5+ AWT 1.8T ручка, алькантара, климат, ксенон, парки, Европа, все штатное
    Тула
    да,адаптировали,форсы тоже
    я просто уже не знаю что делать.ГУРУ подскажите
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Garikmsk Посмотреть сообщение
    ДЗ помыли?
    И адаптировать!!!
    Еще сменить заправку нужно и бензин на 95-й. Ошибка по лямбде как звучит ....... предел измерений? Лямбду какую ставили универсальную или Бош под оригинал?
    Диагност дмрв проверял?- если по нему нет ошибки, то еще не значит что он исправен! Давление топлива и компрессию меряли? Сетку в баке чистили? Фильтр топливный меняли?- это все задачи диагностики!!!!!!! Ошибки и я могу почитать
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Тула
    все это делали,и бенз менял все равно не проходит
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Boxer071, А что вообще понимается под "сбросом"? Т.е. сброс всех обученных параметров (Лямбда, дроссель... .)?- Для этого дилер ненужен, да и врятли это поможет, а за недоделанную диагностику заплатишь еще раз.
    Тула
    ну не знаю,сказали что у официалов и сбрасывать
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Что сбрасывать конкретно? Там кнопки Reset нет
    Тула
    блок не видит что лямда поменена,и думает что смесь бедная,на симосе вот так,на боше она видит и сама перестраивается,так диагност объяснил
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    И адаптировать!!!
    Ответишь?
    Тула
    блок управления
    дмрв проверяли,по параметрам,сказал все в норме,заправку менял я и бензин
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Я так понимаю было так: Появилась ошибка по лямбде, ты ее заменил! Вот теперь нужно и скидывать ошибку, т.к. Симос сам этого не сделает!
    А далее проверять то что я написал ранее... .
    Тула
    компресию мерили 12-13,сетка чистая,топливный новый
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Обратное напряжение ДМРВ сколько?
    Тула
    я сначала все почистил,потом адаптировал,потом купил лямду,поменял,скинул,щас проехал неделю посмотрел она висит,опять скинул,но сегодня уже появилась заново,поехал к диагносту,еще раз все проверили,сделали опресовку,все нормально,все параметры в норме,только ошибка висит и машина не ровно работает
    дмрв новый
    не знаю сколько
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Проверь патрубки воздушные. может просто быть подсос, в обход дмрв
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Тула
    делали опресовку ,нет подсосов
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    дмрв новый
    не знаю сколько
    Жаль......
    Boxer071, лябда какая? лучше б номерок ее.
    Ошибочки выложишь?
    Заправляешься тут? http://www.azsgazprom.ru/index.php?id=26#dispenser_map
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Boxer071, ДЗ качает в автоколебания?
    Надо сбить этот режим.Попробуй отключить трубку и заткнуть ее на клапан абсорбера со стороны впуска
    APT, 1,8 универсал
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    плавают обороты
    а можно нескромный вопрос - в каких пределах они плавают?
    сброс на заводские параметры официалы не сделают, просто не будут - потому как обученные параметры зашиты в неизменяемую память, по этой причине, кстати, блоки 3В0907557* не подвержены кодированию через ваг-сом. единственное что можно сделать - скинуть значения заслонки до базовых и установить экологическую норму с привязкой к типу трансмиссии.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  1. Настройки VAG-COM 311.2
    от Fox в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 19:59
  2. Сброс буста
    от Митяй в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 22:01
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 05:55
  4. Настройки блока комфорта(46 контроллер)
    от bawtrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 23:20
  5. Сброс сигнализации на замену масла
    от -Vic- в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 17:25
