    По умолчанию Вибрация руля ! вверх-вниз
    Здравствуйте , поиск по инету результатов не дал , либо результат мутный ...
    Вообщем заводиться машина будто с пропуском подхвата , вот вот начинает заводить схватывать и вот уже остаеться последний рывок до пуска но проиходит провал и в следующий раз уже заводиться нормально , хз влияет оно или нет но решил написать , проиходит это все за 2-3 сек , тойсть не кручу долго но провал ощущаеться.
    Далее на холостых начинаеться вибрация руля , чаще сразу и на весь день , иногда с начала чуть меньше потом после езды больше или на оборот но она всегда есть .
    И так какая она , она %*ка мелкая такая и частая , камерой не снимеш , +- 1-2 мм вверх вниз руль , очень быстро , в глазах рябит , трррррр , сначала растрясло кожух рулевой колонки дальше пошел весь салон ... в итоге сейчас машина как погремушка , хотя бывает редко когда ничего не слышно ...
    Да чуть не забыл , чуть даеш оборотов 1100 хватает, руль встает колом , даже рукой не чувствуеться почти ничего . на ходу тоже все шикарно но на светофорах и в пробках ааааа сил нет.
    Куда копать ? что смотреть ? подушки вроде смотрел механник ниче не сказал , (не спец по вагу)
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Вот их и смотри в первую очередь. Я как-то имел неосторожность поставить вместо своих довольно старых оригинальных подушек новые Meyle. Так вот с ними вибрация была не маленькая. В итоге поставил обратно старые - небо и земля!
    На холостых как раз самая вибрация и бывает - обороты маленькие, дисбаланс в дизельном двигателе все равно присутствует, получается эффект небольшого резонанса... И при неисправных подушках вся вибрация передается на кузов с вытекающими последствиями.
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Спасибо , денег чуть подкоплю поеду в ВДВ сервис думаю они должны быстро сказать в чем дело .
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Доброго времени суток, вставлю своих пять копеек что касается подушек двигателя то есть гидро (они идут в оригинале) и просто резина (они подешевле, как следствие вибрация на хх ужасная)
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  1. Вибрация руля
    от JIN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 00:07
  2. Вибрация руля при ускорении
    от DKS в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 13:51
  3. вибрация руля
    от Боровуха в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 21:14
  4. вибрация руля
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 07:18
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 17:10
