    Lupo Аватар для Graffer
    Украина, Харьков
    Злость Дым в салон из вентилляционных отверстий
    Всем форумчанам доброго дня.
    Беда такая: один раз в течение поездки, как правило в её начале, из вентиляционных отверстий (особенно бокового правого) в салон поступает порция дыма. Запах напоминает горевшую резину, колодки, изоляцию... типа того. Вне зависимости от того включен климат/вентиляция или нет. Первый раз проявилось летом 2013 в жару при работающем климате прямо на трассе. С тех пор дым может появиться, а может нет, где-то каждую третью поездку его ловлю.
    Антифриз не уходит, двигатель масло не ест. Этой зимой в сырую и холодную погоду запотевало лобовое. Думал мокрый фильтр салона или щётки вентилятора. Отходит в течение 10 минут, что по мнению автосервиса нормально. До рабочей температуры авто прогревается так же минут за 10. В отсеке АКБ сухо, фильтр салона угольный, сухой, менялся в сентябре 2013.
    В чём может быть причина? Ещё грешил на проводку в торпеде - кулибины при подсоединении видеорегистратора могли напортачить. Проверил - всё чисто, палёных проводов не выявлено. Да и мог ли этот дым попасть в вентиляцию? Может ли дым идти из моторного отсека? Откуда? И почему тогда фильтр салона его не фильтрует?
    зы: Тему такую не нашёл. Есть что-то подобное, но либо пар, либо выхлоп... - эт не то. ШоделаДь?
    Passat B5 1,8T AWT 5МКП 2001
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    запросто, практически только оттуда его печка и сосет, фильтруются микро и макрочастицы, но не запах. причин - дох***: ремни, подтеки масла на выпуске и т.п. ремням - пристальное внимание.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Украина, Харьков
    Ремень ГРМ менялся в 2009, прошёл 23 000. Остальные тоже вроде живы. Ремни тоже могут на это всё влиять?
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    запросто, причем ремень грм - в последнюю очередь.
    WVWZZZ3BZXP079831
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    у меня каждые 15 минут запах появляется, но без дыма... Причина сего - подтекающая прокладка ГНЦ... Масло стекает и капает на катализатор возле первой лямбды... капля маленькая, капает редко, жду тепла для ремонта...
    А запах по идее проходить не должен, при условии целого уплотнителя капота, но у меня только сзади родной, по бокам и спереди дверной от 10-ки.... кстати, как родной лежит...
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Была такая беда у меня, сильно воняло выхлопом и горелым маслом когда машина стоит на месте в пробке, оказалось был порван патрубок ВКГ, который соединяет две железные трубки, возле клапана СВВ, и клапан тоже болтался на двух отпущеных болтах, из под него тоже картерные газы выходили. Клапан прикрутил, патрубок заменил, больше запаха нет
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
    Украина, Харьков
    SerGoD, уплотнитель капота родной, но слева у фильтра салона контур изгиба по горизонтали не повторяет - из посадочного места вылазит, стремясь лежать прямо. Наверное такое не только у меня. И потом, сколько должно быть того дыма, чтобы в такой концентрации можно было наблюдать его в салоне? А кто такой ГНЦ?
    Alex26, объясни на пальцах: патрубок ВКГ и клапан СВВ - кто все эти люди? Где их искать...
    Минск
    Надо двигатель на обдув снять и посмотреть, скорее всего обмотка на нём горит - подклинивает его. Больше дыму там неоткуда взяться!!
    Украина, Харьков
    Разбираюсь с аббревиатурами... нашёл патрубок вентиляции картерных газов, рою дальше...
    Забыл написать, может связано, что эпизодически возникают такие ашипке:
    Контроллер: 4B0 906 018 CC
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26001
    Код Сервиса: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ1P214152 VWZ7Z0A3502210
    6 Найдены неисправности:
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 35-10 - - - Спорадическая
    17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу
    P1547 - 35-10 - - - Спорадическая
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1117 - 35-10 - - - Спорадическая
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
    P1435 - 35-10 - - - Спорадическая
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
    P1421 - 35-10 - - - Спорадическая
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: к.з. на массу
    P1289 - 35-10 - - - Спорадическая
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0002
    Кодирование: 17000
    1 Неисправности:
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    Тоже думал на него. Но последний раз дым повалил при вообще выключенной вентиляции. Думаю, у вентилятора алиби)
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 21
    У меня правда на втором гольфе тоже песня была- Больше часа ездишь голова болит что пипец , изуродовали тачку как смогли, а оказалось из за хреновой смеси цо было не правильное(( починили и все путем! Если не в кассу то сорри
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    СВВ- система вторичного воздуха, ВКГ - вентиляция картерных газов. Дымить газами может из мест показанных стрелками
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    проблема решится после открытия капота
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Украина, Харьков
    не боись - капот открывается, мафынка обслуживается на сто регулярно.
    Alex26, спасибо, проверю визуально и пальпацией
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    СТО? Не, не слышалудачи
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Поддерживаю за ВКГ, у меня дымило не мог сразу заметить, развалился угловой отвод из самого двигателя, который под впускным коллектором, дымило прям под капот, воняло сильно в салоне!!!!!!!!
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Парни, ну запахи ВГК, горелого масла и т.п. гадости четко отличимы от горелых запахов! те же ремни можно проверить - остановить движок и просто их пощупать. проводка - визуализируется, там где можно. вентилятор печки - да можно поступающий ток на него замерить и понять что там межвитковое замыкание....
    не надо на кофейной гуще гадать
    WVWZZZ3BZXP079831
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    ну так посмотри сам, пусть кто-то заводит, а ты смотри. может вал подклиниват( климат или гена, да мало-ли ) и ремень прокручивается во круг него.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Уложи уплотнитель от фильтра к мозгам, тогда не будет вылазить... У меня дыма не видно, но воняет сильно... ГНЦ - гидронатяжитель цепи (еще и регулятор фаз до кучи), стоит сзади бошки на металл-прокладке.
    Украина, Харьков
    чем воняло? выхлопом или чем-то палёным? не уверен, что могу отличить запах горелого масла от палёной изляции
    конечно посмотрю. проблема в том, что неисправность проявляется не каждую поездку и как правило один раз в начале пути. последний раз выехал из гаража при +3 на улице, проехал метров 200-300 на 2-3 передаче, еще машина толком не прогрелась.
    при выключенной вентиляции тоже проявится? после очередного задымления такой неисправности на климате не было:
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    при выключенной - нет, но климатроник сам рулит процессами обогрева, в зависимости от настроек.
    WVWZZZ3BZXP079831
  1. Дым где-то снизу под расходометром
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 10:00
  2. Хотите испортить салон, спросите меня как...
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 15:46
  3. Тянет выхлоп в салон.
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 18:06
  4. Кожаный салон..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 02:18
  5. обтянуть салон кожей
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 10:39
