    Lupo Аватар для agrobabruisk
    Казахстан, Алматы.
    Стрелка Странные звуки на холодную на AWM.
    Всем привет, помогите с проблемой. В последнее время стал замечать, что машина начала тарахтеть как трактор и только на холодную. Утром заводишь машину, через 2-3 минуты после запуска двигателя появляется вот такой странный звук, но двигатель работает хорошо, обороты ровные.
    После прогрева этот звук пропадает и двигатель работает без нареканий.
    Звук этот только после долгого простоя, вечером заглушил, утром завел звук есть, а днем если ездишь по городу и периодически глушишь и заводишь, вообще никаких посторонних звуков.
    Может у кого есть догадки, потому что механики говорят разное и скорее всего по своей безграмотности, один вообще сказал, что это ГНЦ и все тут, а то что звук спереди так это не важно. Не очень хочется платить за догадки механиков без гарантии избавления от звука. ГРМ я менял примерно 4000 км назад, Ремни поставил Contitech, Ролик натяжной VAG, демпфер INA, помпа Kolbenschmidt. Думаю дело не в ГРМ, т.к. мне кажется, что этот звук был и до замены, но не такой громкий, видимо поэтому я не обращал на него внимание. Так же, чуть позже я поменял натяжитель ремня генератора на INA и натяжитель кондиционера на JPgroup - думал в них дело, как оказалось их стоило поменять, но достающий звук остался.
    Подскажите советом, что это за звук может быть?
    Последний раз редактировалось agrobabruisk; 02.03.2014 в 14:21.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Какой то подшипник или ремень или и то и другое, кроме тебя ни кто не скажет что это. Походу два маленьких чувака сидят в моторе и лобзиками перепиливают коленвал, вопрос, сколько им осталось?
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ощущение что шкив коленвалки по кожуху цепляет.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    запросто
    Липецк
    Как вариант исключения, снять приводной ремень завести ненадолго! и послушать.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    agrobabruisk, один в один звук как у меня год назад, мож больше уже после замены ГРМ.
    Заказал оригинал к-кт ГРМ на экзисте и помпу Хепа, поменял, через какое то время началось очень похожее шарканье, при прогреве пропадало.
    Все облазил нигде не цепляло. не терло, не чиркало, а звук есть.
    Проверил что звук исходит от грм обычной водой, (без фанатизма) по совету клубней, полив на ремень на заведенной, звук сразу пропал.
    Долго не думая, купил др к-кт в др месте, ремень Контик, ролики ина, помпу SKF. Заменил.
    Больше года наверно, полет нормальный. В своем случае думаю из за помпы. Точно не отвечу.
    Твой звук, оч похож на тот.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Lupo Аватар для k_o_s_t_e_t
    Саратов
    Был похожий звук на холодном моторе через год загремело так что я сразу полез искать оказалось ролик грм тот который маленький обводной вроде, менялся комплектом когда менял ремень подшипник развалился на шарики обойму в кожухе нашел.P.S ролики ina ремень контитеч пробег от замены до того как рассыпался 17 тыс.
    2003 г.в AWT типтроник биксенон кожа алькантара. короче highline. ПРОДАН. 2007 г.в BKP трактор ручка велюр Webasto. Comfortline
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    уж солько лет твердили миру....
    ГРМ ставьте только оригинал - и будет счастье
    p.s. помпу тоже НУЖНО ставить оригинальную, если она на ремне ГРМ-а
    как на AHL
    WVWZZZ3BZXP079831
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    как на AHL
    Сколько твердили миру...ГРМ стоит оригинал-такая же ерунда.
    это ролик кондея....сними ремень и заведи
    Казахстан, Алматы.
    Ага, вот и напрягает что эти чуваки могут забастовку устроить и все встанет.
    Пробовал, звук все равно есть.
    Спасибо за совет с водой, на выходных обязательно попробую.
    На видео если присмотреться, то видно, что именно на помпе ремень чуть гуляет, когда смотрел обратил на это снимание, но не уверен в этом ли дело, как ты думаешь, на видео не заметил?
    Всем спасибо за советы, буду искать, если найду решение, обязательно напишу.
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    У меня так же жужал ролик натяжения генератора, ослабь ключом и крутани, если он сразу услышишь, или вообще сними его он на трех болтах! Замена 250 рублей всего! Стрикотал один в один как у тебя!
    а все увидел, ты его менял уже!!!!!!!
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
    Казахстан, Алматы.
    Тоже думал что в нем дело, заменил, заменил не зря, но этот звук не из-за натяжителя генератора.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    На видео точно не видно, но по звуку могу сказать что "чирк" происходит при прохождении ремнем одного из элементов, однократный...
    Потом второй круг, второй звук/чирк. Как правильно выразиться не соображу
    Ну то есть, если маркером например поставить на шкиве помпы метку, и следить за ней, то думаю звук будет совпадать синхронно с вращением метки.
    (не знаю кто нибудь понял, по другому не могу объяснить)
    Почему я думаю что помпа: сами эти зубчатые шкивы помп, х/з как плохо могут быть отлиты или отштампованы, в одном из зубьев небольшое отклонение и получаем звук - трение, задевание, при вхождении в паз.
    Но это всего лишь предположение.
    Почему так предполагаю, потому что когда у себя искал источник (а как я писал к-кт грм брал новый на экзисте ориг) то заменил с начала ремень - не помогло, затем паразита - тоже звук остался, потом натяжной - тоже звук, ну и осталась зараза помпа, купил СКФ поставил и не жузжу
    прошла где то тыс 30-40 все норм, тфу три раза.
    agrobabruisk твой звук на видео, ну один в один тот как был у меня, и проходил при прогреве. (я тогда еще искал инфу, похожего не было ни у кого)
    Новая/старая помпа с пробегом 1000км валяется в гараже, могу подарить на эксперименты.
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а мне то нахрена его снимать?
    я ж не жалуюсь на свист
    WVWZZZ3BZXP079831
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    да я автору писал.
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    да я автору писал.
    а на меня модер вчера наехал что нужно "инсэрт рэпост" ставить
    WVWZZZ3BZXP079831
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 12:50
  2. Странные звуки в торпеде
    от DreamLORD в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 10:05
  3. странные звуки под капотом
    от Dima77 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 21:46
  4. {OFF} Появились странные звуки. Пустяк или проблема?!
    от Джек Самарский в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 14:56
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:54
