    Челябинск
    проверил + на предохранителе ЕСТЬ, + на фишке дворника на задней двери ЕСТЬ, подключил напрямую моторчик работает как часы, и значит все питание есть, подрулевой рабочий моторчик с приводом работает, а че тогда не работает, в платке этой дело чтоль?
    и есть ли способ подключить напрямую его, т.е. отжал подрулевой дворник постоянно чистит, вернул в обратное он отключился, и похрен где встал не обязательно возвращаться в крайнее нижнее положение, мне пауза в принципе не нужна,
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    у меня то что обвел отлетело с одной стороны, его и не видно было ..
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Челябинск
    а эта катушка на платке стоит или на моторчике, я моторчик разбирал там тоже подобная катушка есть.
    читая темы понял что скорее всего выгорел у меня транзистор или диод или как его еще назвать (черный на 3-х ногах) перепаять его не очень хочу, да и придеться с места снимать трубочку и привод творника шестерни, потом еще потечет трубочка. давайте подумаем над этим есть ли способ подключить напрямую его, т.е. отжал подрулевой дворник постоянно чистит, вернул в обратное он отключился, и похрен где встал не обязательно возвращаться в крайнее нижнее положение, мне пауза в принципе не нужна,
    Челябинск
    появилась идея обрезать два средних провода на фишке, останется 2 провода: постоянный + и - .
    вот хочу + прервать и запитать на лампочку заднего хода, по сути и дворник нужен лишь для парковки . Как вам идейка)?
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Тогда подогрев сидений запитай от тормозов.А поворотники от подушки безопасности
    Как вам идейка)?
    Обалденная а немцы-бы ни в жизнь ни додумались до этого.
    Всем добрый день!
    Можно здесь спрошу? Подскажите по схемам в ELSA. Где искать всякие точки А*? Интересует конкретно А33 (Connection (75) in dash panel wiring harness). Это что-то под винт/болт должно быть, как я понимаю? Если у кого есть инфа, поделитесь, пожалуйста!
    Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Соединение (75) жгут проводов панели приборов
    это словарь любого поисковика говорит
    жгут указанной панели найти нетрудно
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Переводить я умею. Ты схему смотрел? Жгут - это вязанка проводов. А эта точка идет прямиком с замка зажигания. От нее уже ветвления. Значит, она должна быть как бы сама по себе выведена как контакт.
    Челябинск
    Немцы уже додумались, до пассата был гольф 6 2012 года, дворник там так и работает......
    А по поводы твоих советов откуда что запитать, эх ты мастак просто Петросян, у тебя случайно мозг не от ж....ы запитан.
    Если кажутся мои идеи смешными мимо прошел и все
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    для начала, сними подторпедный щит со стороны водителя - и посмотри туда.
    WVWZZZ3BZXP079831
    Искомое точно там или это предположение? На авось снимать неохота как-то, сам понимаешь!
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а я снимал, и искал.... было бы желание. на ауди ищешь?
    WVWZZZ3BZXP079831
  13. #33
    Да, на ней. Да я тоже эти кожуха снимал и не раз, но в памяти не отложилось как-то. Просто хочу замутить обогрев форсунок стеклоомывателя, надо будет покупать разъемы, контакты к ним, тащить провода. Сделать хочу по-штатному. А сейчас зима, пока собираю инфу, готовлюсь.
  14. #34
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    по-штатному
    это от обогрева зеркал заднего вида.
    а зря ))там основные реле и силовые предохранители, равно как и положительные соединения по шинам.
    WVWZZZ3BZXP079831
  15. #35
    Про шины понял, спасибо! По схеме - напрямую от замка зажигания с контакта 75, далее точка А33 и без всяких коммутаций. Видимо, нагреватели сами умные (нелинейное сопротивление в зависимости от температуры).
  16. #36
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вставлю свое ИМХО. На мой взгляд - обогрев дело бесполезное. Заливая качественную омывайку (температура замерзания -35) я спокойно отъездил наши зимы с обычными форсунками (максимум был где-то -30).
    Если лить некачественную омывойку или с более высокой температурой замерзания, то она замерзает в подающих трубочках и от обогреваемых форсунок толку ноль.
  17. #37
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    вставлю и я своё ИМХО: когда скапливается снежок в районе водоотводящего щитка и подмерзает около сопел - качественная омывайка не пробивает ледышки, обогрев же их топит. проверено на собственном опыте.
    ненадейся на это , температура там - не обожгешься, около 10 градусов по сельсию (ощущаемо при нуле)
    WVWZZZ3BZXP079831
  18. #38
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Наш ответ - гаражное хранение
    На самом деле очистить не проблема... Даже обычной щеткой.
    С другой стороны - в мороз стекла всегда чистые. Омывайка не нужна
  19. #39
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    могу только за тебя порадоваться, не имею под боком такой радости
    если прихватило на пару мм - хрен очистишь.
    да и надо это не в мороз, а при -10 максимум, когда реагент говнястый с дороги летит (Тульские дороги очень на него богаты )
    WVWZZZ3BZXP079831
  20. #40
    Да просто есть форсунки с обогревом, поэтому и хочу под них проводку дооснастить. Пущай будет, заодно и узнаю - помогает обогрев или нет.
  1. Схема предохранителей
    от HMX в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 23:42
  2. Есть вопрос. Может кто даст ответ?!...
    от mishanya13 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 20:26
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 21:48
  4. схема колодки предохранителей
    от Pitonkaa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 17:48
  5. Нужна Схема предохранителей на Б5
    от ИванИ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 20:25
