    Челябинск
    По умолчанию Схема предохранителей - вопрос ответ
    Всем доброго времени, и сразу звиняйте за элементарный вопрос.
    На моем В5 нет крышки с торца торпеды, та что предохроны закрывает, и не смогу я узнать какой предохранитель куда, Название: 777.jpg
Размер: 204.9 Кб ну не знаю не сколько бывший хозяин был рукожоп и потерял ее, я ее конечно обязательно приобрету, но пока занимаюсь восстановлением машины и есть поважнее (она мне не в идеале досталось)
    вообщем на универсале не работает задний дворник, думал проблема типичная как у всех все закисло, снял мотор-редуктор там все идеально чистенько и смазано,
    вот и теперь думаю точно выяснить какой предохранитель идет на стеклоочиститель задней двери или куда еще "прозвонить" ))
    вроде 27 предохранитель же?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да. 27 предохранитель.
    Челябинск
    а если он целый что еще смотреть, неохото ездить с грязным стеклом
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    greks, крышка - крышкой, а карточки с раскладкой пред-ов (типа кредитной) старый владелец не оставил?
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    переключатель на руле,может сам моторчик сдох(на прямую 12в не порбывал),может провода в гофре порвались??а когда воду льешь на заднее стекло моторчик в бачке с водой шумит???
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Челябинск
    моторчик шумит, струйка льется, а дворник бездыханный
    Получено: 7
    сам моторчик попробуй на прямую 12в
    Челябинск
    там на фишке 4 выхода, куда именно кинуть "+" - "-" с аккомы?
    Получено: 7
    смотри схему выше
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Ayratka Посмотреть сообщение
    смотри схему выше
    она ему не поможет, там только модуль мотор-редуктора, без разводки прерывателя.
    WVWZZZ3BZXP079831
    Челябинск
    Ребят схемы не умею читать, может кто проверял у себя и скажет что и куда накинуть
    Получено: 7
    тогда разобрать моторчик,запомнить как стоят шестерни,и подключать без модуля-сразу на моторчик
    Челябинск
    согласен, как вариант)
    Получено: 7
    заодно и фото приложишь сюда
    Россия, Брянск
    следовательно предохранитель целый.
    Как вариант - не закреплен дворник на валу или стерта шестеренка на валу двигателя или редуктора (там еще по моему кулиса есть)
    короче разбирать и смотреть...
    Челябинск
    дворник на шлицах крепко, механизм привода полностью исправен и смазан. разобрал вчера моторчик от щеток не много осталось, но они еще по идее прилигают, вот и думаю как проверить мотор редуктор в снятом положении, а там еще платка стоит, вроде там все цело и не выгорело, но ее ведь никак не проверим?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Предохранитель F27 работает ТОЛЬКО на задний дворник. К моторчику омывателя он не имеет никакого отношения.
    Необходимо убедится в наличии постоянного +12 на входе в блок заднего очистителя с предохранителя 27 и наличие приходящего напряжения при включении заднего дворника подрулевым рычагом.
    Дальше - действовать согласно результатам проверки.
    Получено: 681
    Отправлено: 88
    greks, посмотри здесь по твоей теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142123
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
    Получено: 7
    у меня отпаялась (обломилась) вот эта вещь,моторчик не нашНазвание: 4807542.jpg
Размер: 232.4 Кб но он у нас тоже есть,на наших фото не нашел
  1. Схема предохранителей
    от HMX в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 23:42
  2. Есть вопрос. Может кто даст ответ?!...
    от mishanya13 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 20:26
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 21:48
  4. схема колодки предохранителей
    от Pitonkaa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 17:48
  5. Нужна Схема предохранителей на Б5
    от ИванИ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 20:25
