    Россия - Орел
    По умолчанию Дизель--потекла саляра из трубки.
    Здравствуйте!
    Почитал,не нашел,решил создать тему.
    Собственно проблема--на своём дизельке я летом поменял одну форсунку(старая немного подливала) и ездил без проблем,пока несколько дней назад не обнаружил,что под штуцер на второй форсунке(именно на той,которую менял) хорошо сочиться топливо.Полгода ничего не было и началось.Причем я этот штуцер на трубке не трогал.
    Помогите советом--из-за чего это и как это вылечить.
    Латвия, Даугавпилс
    Когда менял форсунку, и затягивал штуцер, не отпустил штуцер этой трубки на насосе( не снял напряжение). попробуй подтянуть может слабо затянута была . попробуй снять трубку и посмотри на конус штуцера трубки должен быть равномерный оттиск.
    Россия - Орел
    На насосе сухо,а трубку когда открутил от форсунки-увидел износ на конусе.Но пол года ездил и ничего не подтекало,а тут на тебе--потекла,но я то ничего не трогал.Пробовал подтянуть штуцер на форсунке-результата ноль,попробовал подмотать ленту-фум---и тоже ноль.Хотя что можно ожидать от ленты при таком давлении.Осталось две мысли--поменять трубку(но её у нас практически не достать) или на этот самый конус найти и приколхозить по диаметру шайбочку дабы плотнее прижать её.
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    я на свою трубку намотал нитку(шелковую) толстым слоем и закрутил 2 год никаких подтеканий
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Россия - Орел
    Надо попробовать как вариант.
    Получено: 7
    как у тя форсунки распыляют???
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Надо, надо... Чтобы случайно попавшие остатки этой нитки, попали под иглу распылителя и заклинили его в открытом положении...
    Если уж не можете поменять трубку, то попробовать аккуратно облудить конус оловом. Только аккуратно и тонким слоем.
    А4 TDI
    Получено: 7
    если делать аккуратно не попадут.
    Россия - Орел
    Оловом навряд ли получиться - мягкий это металл--буду искать трубку.Попробовал поставить металлическую шайбочку--только хуже,обмотал шёлковой ниткой,всё равно течёт.Если есть у кого какие идеи--делитесь. И ещё--если есть у кого эта злощастная трубка--куплю по разумной цене.
    Ещё такая мысль--а с другой модели авто трубки могут подойти (имеется в виду длина,толщина трубки,какой штуцер и резьба на нём)
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Дал 100% способ решения проблемы,- "навряд ли получится"... Странные люди... Даже не попробовав...
    Трубка подойдет от любого ТНВД-ного дизеля 1,9tdi, VAG-овскаго производства. От Ауди, Сеата, Шкоды...
    А4 TDI
    Получено: 7
    поищи на разборе
    Россия - Орел
    Трубку нашел,заказал--теперь жду.Правда от другого двигателя,но тож Пассат
    Россия - Орел
    Пришла трубка да не та.Она от пассата-правда от В3,но 1,9,--всё бы хорошо,но резьба на штуцерах оказалась разная.В общем не подошла. Заказал из Белоруссии--привёз человек полный комплект не за дорого (за комплект я отдал 50$ ,но это по знакомству,а так они там по 100$ за комплект). На экзисте одна трубка стоит 3500 руб.--это так,к слову. В итоге поменял её и всё--больше не течёт и в запасе ещё три трубки.
  1. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 21:21
  2. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:20
  3. Дизель: упали обороты
    от Genefox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 09:16
  4. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 19:48
  5. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 19:10
