    По умолчанию Проблема с утренним пуском, красная масленка + видео (подскажите с чем более вероятно проблема)
    Всем доброго дня,
    помогите с проблемкой..
    Вчера с утра пасик завелся со второго раза, затем весь день заводился отлично (проверил vagcom'ом, ошибок не было). Подумал что топливный фильтр ибо он не менялся ни разу.
    Сегодня, после ночной стоянки такая же штука, только хуже, не запустился со второго раза, а на третий выдал красную масленку и "Oldruck motor aus BETRIEBSANLEITUNG".
    Если правильно понял, сообщение о том что нет давления масла.
    Уровень масла в норме, менял 1700 км. назад.
    Была проблема с датчиком масла G266 кажется (короткое замыкание на массу, спороэдическая, недостоверный сигнал и т.д.), с этой ошибкой по датчику катался давно.
    Могла ли ситуация с этим датчиком ухудшиться до текущей?
    Могу ли я сам что-то сделать или пасика на эвакуатор и в сервис (машина на стоянке)? Или подождать потепления и еще раз попробовать завести, чтобы своим ходом в сервис?
    Буду благодарен за советы т.к. впервые сталкиваюсь с тем чтобы машина не ехала..
    Ниже видео по запускам.
    Вчерашний запуск:
    Сегодняшний запуск:
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 225 000км
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Замерз он.
    У меня такая загоралась, когда я свой трактор заводил в -27, но завел чуть потарахтел, заглушил завел и все потухло
    Да, сегодня -23, но в первый прецедент было всего -7 градусов. Да и в -20 он прекрасно заводился, так что не то.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Маслёнка из-за просадки напряжения ИМХО.
    Перешёл в стан к ипонцам
    А при ней же должна быть ошибка по vagcom'у (всмысле, если красную масленку выдало, там может быть ошибка с описанием из-за чего, и, как вариант, напряжение)? Сегодня просто не успел проверить ошибки, торопился, вечером планирую проверить машину.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    +1 При длительной прокрутке стартером она часто вылетает.
    В ошибку не прописывается.
    Ищи причину незапуска (ДТОЖ, подсос, G28, нет бенза и т.п.)
    Что-то на видео при прокрутке стартером стрелка тахометра не шевелится, надо прозвонить G28, сопротивление датчика должно быть более 400 Ом.
    APT, 1,8 универсал
    Может сразу G28 заменить?
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Это легкий путь
    Серый разъем, клеммы 1-2.
    APT, 1,8 универсал
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Я встречал при просадке только абс моргал, пищал.
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Это легкий путь
    Да уже читал что он в опе))) Но я имел ввиду что заменить его если по нему будет ошибка в вагкоме (правда не озвучил). Или датчик может быть навернут, а ошибку не покажет?
    Если честно не представляю как его заменить на стоянке зимой..
    Кстати тоже когда шерстил форум на просадку напряжения, обратил внимание что люди про ABS пишут, а у меня она не мигает.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Не всегда при обрыве он в ошибку прописывается. На форуме исследовали снятый глючный датчик, он при комнатной тем-ре был в норме, а в холодильнике обмотка уходила в обрыв. Еще был вариант, когда на морозе перед заводкой на датчик поливали горячей водой, и двигатель заводился с первой попытки.
    APT, 1,8 универсал
    А вот эту практику не видел на форуме. Тогда так проще, если получится и поможет, хоть до сервиса доеду. Но всеравно нужно извернуться чтобы полить его горячей водой =)
    Но это хорошо если у меня действительно G28 каюк пришел, а ни что-то другое.
    Пасиб за варианты.
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    для начала нужно акб зарядить хорошенько.
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
    Да он вроде не севший, прошлым днем немало катался, должен был плотно зарядиться. Ну и аккум хороший, всего 2й год пошел.
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    dobruy, для начала, прежде чем датчики менять, давление в топливной рампе проверь, есть мнение что твои неудачные попытки запуска - это следствие недостаточного давления, а уж что тому причиной - разберешься (фильтр или топливный насос, а может и водичка куда нить попала...)
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    2 года не мало
    все равно со временем он садится и нужно зарядкой восстановить
    видно же как то мертво крутит и не жди так долго, свечи зальешь, ключ повернул и сразу крути(заводи)
    можно еще газ в пол и крути секунд 5 - режим продувка я так в 30 завелся после того как думал что все, шансов нет....
    ну а так да, что бы легко завестись нужна компрессия, новые свечи, хорошее масло и бензин.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Чем он свечи зальёт? Каким образом?
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    как это чем? - естественно бэнзином , карбюратор то переливает
    WVWZZZ3BZXP079831
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Каким образом не включая стартер можно залить свечи?
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Димыч,
    крутит крутит, еще как крутит... только мёртво
    WVWZZZ3BZXP079831
  1. Подскажите в чем может быть проблема.
    от 1Daniil1 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 16:42
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 11:42
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 15:26
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 10:53
  5. Пропала после чистки красная масленка
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 15:49
