    г.Лида, Беларусь
    По умолчанию Электрика:сделал микрик- сел аккумулятор
    Всем привет!
    Делал сегодня микрик на правой передней двери. В процессе работы (часов 6) играла магнитола (флэшка), раз пять поднимал-опускал стекло(т.е. включал зажигание). Собрался домой, заводить - аккум не смог крутануть стартер. Завёл с "толкача" - паработала - загнал в гараж, скинул клему с аккума и думаю? Короче, Мог ли я там чего напороть.Вся электрика по двери работает. Единственное заметил - как то сильно стал бить в этой двери центральный замок. Смог бы микрик(у меня там контакты засиликонены- очень близко к двери), коротящий на массу (дверь) -усадить в ноль аккум?
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ну это вряд ли, при кз вышибло б предохранитель и все дела. Музон то небось колбасил только в путь, с сабом?
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Было абсолютно тоже самое))))) только со второй попытки я всё таки завёл))
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    тоже меломан?
    я в прошлом году по осени часов семь с машиной ковырялся... и музыка играла (умеренно)... и всё тип топ было
    WVWZZZ3BZXP079831
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    скорее акум дохленький. Сколько лет, кто производитель, когда заряжали последний раз?
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Алеksандр, ага)))
    У меня стоит energy box! Если честно, доверия нет) но идет третий год))
    г.Лида, Беларусь
    Саба нет. Раньше и поболее музыка играла, но намёка на подседание аккума не было.
    Алеksандр, уверен, что микрик, замыкающий на массу, сплавит предохранитель (если он вообще есть на эту цепь замка)?
    Может там ещё, что есть, что может коротить? Сам замок я не разбирал.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Свет в салоне потребляет более 4-х ампер, при слабой АКБ при ремонте замка подсветка работает и может посадить батарею.
    APT, 1,8 универсал
    г.Лида, Беларусь
    Igor P, Аккум походу родной (45ач), ниразу не заряжал, несмотрел с момента покупки авто в мае 2011. Когда морозы были месяц назад под-20 и авто при этом мог постоять 3-4 дня аккум крутил без проблем
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Для продления жизни акб и чтоб небыло разных чудес, в том числе с ошибками... акб нужно срочно заряжать и не менее суток!
    AHL, Octavia 1Z3- были
    г.Лида, Беларусь
    Serg57, Смысл его заряжать, если где-то подсадка идёт, да и зарядится он в процессе езды (единственное проверю как там дела с электролитом). А вообще как проверить на выключенном авто, без подсветок, магнитол и прочего идёт разряд или нет?
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Кажется так: снимаем минус с акб и мерием Амперы между минусом самого акб и кузовом... . Полностью разряженные акб даже снимают с гарантии, т.к. он полу жив и за короткую поездку не щарядиться ( недавно тут обсуждали о времени заряда).
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Здесь доступно описано - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154455.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    токовыми клещами можно, если есть функционал измерения постоянного тока (чаще только переменку) да и удобнее ими, нежели мультиметром обычным
    WVWZZZ3BZXP079831
    Получено: 46
    У меня была такая же фигня! Ковырял заднюю левую дверь, спустилась ночь, пошел дождь, крепеж выпадал внутрь двери... Матерясь вполголоса, упустил из виду, что зажигание было включено... Несколько часов колупался, промок, исцарапал пальцы - сделал. Сажусь заводить - даже не крутит. Свет только пригасает. Сел аккум. Зарядил - все в норме.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    г.Лида, Беларусь
    Ладно, всем спасибо! Начну с простого и дешёвого - замеряю ток утечки. Если всё норм - то не буду париться, акб заряжу только. Кстати, при первой попытке завести - солдатик той двери, где менял микрик ушёл вниз,а от подключения замка до первой заводки прошло где-то 3часа (короче вагкомомом посотреть немешало бы ошибки по замкам, но кабеля нет, а 8$ за чтение ошибок подороже вариант - лучше я их выпью).
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Нет. До 100% не зарядится.
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а вот это уже не есть хорошо. где то напартачил видно в разводке - ищи причину, не оставляй на самотек. а за КЗ - да, при превышении тока номинальнее чем предохранитель он всегда сгорает (ну типо сопротивление стремится к бесконечности и т.д. )
    WVWZZZ3BZXP079831
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Доступно, но неверно.
    г.Лида, Беларусь
    Короче, отпишусь. Позавчера померял ток утечки. Все замеры проводил без разрыва цепи(был помощник -в две руки не смог бы):
    Потавил машину на сигналку(заводская), подождал 15 минут. Тестер показывает сотые или десятые в диапазонах 20А,200ма,20ма, 2ма.Т.е. он вроде есть совсем маленький, но никак не положеные 30-50ма, возможно тестер плохой.
    Открыл с ключа, включилась салонная подсветка (все лампы светят) - показания 2,2А.
    Вставил ключ, чуть повернул, чтобы включилась магнитола(среднияя громкость USB), салонная подсветка уже погасла - показания 0,65-0,7А.
    Вот и не могу понять почему, когда авто стоял на охране, он практически не чего не показывал. Зрядил аккум.Он 2007-2008г. Centra, 55а/ч. Вчера поставил, пока специально не ездил, завтра вечером посмотрю или не разрядился. Возможно просто он уже умирает.
  1. сел аккумулятор что делать, в чем дело!!!???
    от BLOWBACK в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 14:52
  2. Сел аккумулятор-двери не открываются
    от Serij в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 07:57
  3. Сел аккумулятор, причины? (+)
    от Vorobey в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 12:29
  4. сел аккумулятор ?
    от denn в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 09:33
  5. Сел аккумулятор!Норма или.....
    от Женя в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 11:17
