    Polo Аватар для frolovaleksey
    звенигород
    Отправлено: 10
    Ewgeniy, направляющие все вроде в порядке, я их не менял! когда прокручивать начал, было усилие с последующим щелчком, на тот момент подумал что это ГНЦ цепью щелкнул, только когда померил компрессию понял что это клапана
    а вопрос такой, проверить все клапана? или такая проблема только на выпускных проявляется? и как проверить гидрики???
    просто пока валы сняты, какие-то компенсаторы легче нажимаются
    volksvagen passat B5+ 2001г.в. AWM, теперь МКПП-5 chip from kalex
    Шахты
    Получено: 25
    Это и был звук одной из пружин, которая села на свое место--у меня было такой на столе, когда делал свою головку.
    А вот те пружины которые не сели на свое место, привели к поломке клапанов.
    Конечно проверить, я б для надежности налил бы по очереди керосина во впуск и выпуск, и оставил бы на время, если потекли то исправлять, а потом, как писал выше Карел, после сборки прокрутить головку в тисках с нормальным ручным ускорением,
    По гидрикам---в твоей ситуации сейчас трудно определить, т.к из них уже вытекло масло.Делай головку, собирай мотор. Грм не установлен! Дальше я делал так:Звезда распредвала должна стоять на метке, поршня уводил в среднее положение в цилиндре, на патрон от электродрели намотал изоленты, прижимаешь во внутреннею часть шестерни привода маслонасоса и крутишь(не помню куда, но по направлению вращения ГРМ, возможно надо включить реверс на дрели), заполняешь систему маслом,гидрики сами прокачаются, а дальше берешь деревянную палочку и проверяешь нажимом каждый гидрик, где задавлен кулачком распредвала-- отпускаешь, те что очень сильно проседают или нет меняешь.
    Ну а дальше все уже сам знаешь.А забыл: когда дрелью будешь работать, не перестарайся, из-за того что нет клапанной крышки и то что мотор наклонен, маслу проще свалить наружу, чем в сливной канал. Я в свое время проторчал это дело и засрал намытый мотор. Как то так.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    звенигород
    Отправлено: 10
    Ewgeniy, ну спасибо!!! инфу собрал, теперь можно и собирать
    только крутить стартером и без свечей буду, так как морду уже собрал
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    MaxCar, уважаемый, можно чуть-чуть по-подробней)
    что именно???
    ЗЫ если клапан стоит 150р не значит он хуже... Один может лопнуть, другой - растянутся, только в первом варианте можно попасть на новую бошку, а во втором долго ездить
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Про технологию обстукивания)
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    стукаешь по собранному клапану, по его торцу аккуратненько мотолочком (через проставку), чтобы он открылся, имитируя его работу и так каждый.
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    а чашу пружинки так обстукивать не надо?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Если стучать по тарелке пружины, то можно рассухарить клапан. Слегка простучать можно только по торцу клапана, соблюдая соосность и делается это для того чтобы сухари плотно и полностью сели на клапан в тарелке пружины. А чтобы пружина ровно и точно села в проточке ГБЦ , надо просто ее ровно ставить туда и для засухаривания не использовать переделанную жигулевскую приспособу, а пользоваться правильным (хотя бы полупрофессиональным) инструментом. http://licota.ru/catalogue/klapany/r...nymi-nasadkami
    волгоград
    frolovaleksey, если гидрики до этого работали, с ними не заморачивайся, прокачать их, если совсем вытекли, вряд ли удастся у меня после сборки движка перестали тарахтеть где-то минут через 15 работы движка (мне и друг-моторист, с кем головку собирали сказал-прокачиваться будут долго)
    и еще добавлю, гидрики если и держут давление,то не более пары секунд затем "сдуваются"
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    все удастся, если есть желание или необходимость, они разбираются, промываются, заправляются маслом, проверяются и собираются обратно.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Промывать гидрики без толку. Бесполезная трата времени.
    Клапан в гидрике либо держит, либо нет. Если держит, то гидрик не сожмется руками
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  13. #33
    звенигород
    Отправлено: 10
    .Карел., а снизу пружины никакая шайба не ставится?! прямо на аллюминь давит выходит....
  14. #34
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    иногда держит, иногда нет, когда грязь по нему гуляет и под шарик попадает, такой вариант никто не отменял. ну хотя бы теоретически и душа спокойна. я вскрывал там мазут был а не масло
    не ставится, тарелочка только где сухарик.
  15. #35
    звенигород
    Отправлено: 10
    vladius83, принял!!!
    мне тот "мастер" весь мозг съел, мол не могут они в аллюминий упираться
    выяснилось что ещё двум клапанам ханой пришёл...не сломало, но погнуло около сухарей
    благо свой косяк признал когда стал все остальные рассухаривать
  16. #36
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    frolovaleksey, - по подробней пожалуйсто ...
  17. #37
    звенигород
    Отправлено: 10
    читаем тему
  18. #38
    Шахты
    Получено: 25
    Привет, в таком случае пусть оплатит стоимость запчастей!
  19. #39
    звенигород
    Отправлено: 10
    о этом будем беседовать как закончит...но вывод для себя сделал, хочешь сделать хорошо, сделай сам!!!
  20. #40
    Ишим
    Кто сталкивался с заменой двигателя на контрактный ? ( vw passat b5 2002 г 1.8 T awm) может кто покупал в Казахстане и знает цены?
  1. Помогите советом по турбине.
    от alfa! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 15:44
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 07:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 21:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 23:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
