    Lupo Аватар для Azamat3472
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    По умолчанию Помогите с ошибками=(
    Доброго времени суток! Не ругайтесь сильно,поиск толком не работает почему то.Помогите пожалуйста с ошибками. Ваг ком почему то выдает иероглифы..подскажите пожалуйста по ошибкам что они значат,что конкретно под замену, в общем как все это дело вылечить
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 038 906 018 N
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1615
    Программный код: 00002
    Код Сервисцентра: WSC 85555
    6 Найдены неисправности:
    01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    35-10 - - - Спорадическая
    01117 - qGzПZ>6ob"рOв0@и"Ёвh8Q¦кh`xвќe%vнBљ~HLиN-wа(q-
    27-00 - *аn4гw4DрLUvйWеwe
    00553 - c5яп(еpt5иHRQS[pяЉqqех†Ud6_?ђOJxLаµ<uг.GmUfцbv
    48-10 - /q&еUW7трирyQ|2>" - Спорадическая
    17978 - Д$!ЬVuк7}L3SI:SHЩc^!/©<!д*!Уg0)наЪ@еgI?Z[;$#я
    P1570 - 35-00 - BаUеeq0'рiFXйW,D)
    00777 - )7явJG WдирT&а55nЃ{Y/хвzLдV_ђ.уhн>Ђ-/iиu+aаi'k
    28-10 - Заo UиUWuиUуok$$ь - Спорадическая
    00741 - ,q:Џ@2кxBи3hHG3и0мвk$ЬRRW]TёнYumаУVZi:@/@BOv^
    27-10 - *аn4гw4DрLUvйWеwe – Спорадическая
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 J
    Компонент и/или версия: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Программный код: 04097
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    Доп. информация: 1J1959801D 0E Tхrsteuerger. FS0001
    Доп. информация: 1J1959802E 0E Tхrsteuerger. BF0001
    Доп. информация: Steuergerбt HL antwortet nicht
    Доп. информация: 1J4959812D 0E Tхrsteuerger. HR0001
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00953 - *лYџn7[3TJIpCаx$oЫ$GzP¦кdmMв‚d}"нOЏре?и3\R*Oия
    25-10 - |57EZистn9рl,DеUY - Спорадическая
    01329 - fQqЌKеU1cи.w05н`aИx4JQчкxBо!¦GT8н/мрy9сJLSE^g
    35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    01333 - $IE®IJкQ;oр0{28иwѕвk Z„=оrHвгkYA3ап<еyr тH\E[I
    49-00 - ?VO#гистzP~$&,еCl
    00928 - 2caИ~ EJ3иfHв#kBXюв>)хєp?дV^“^E~нJіpегNNx"Q+X]
    00931 - Дr-хдmtо~-_J5а{Nягd[B+В%"дtxснKZ^S–hеI{qтрFIb-
    Номер Контроллера: 3B0 919 881 N
    Компонент и/или версия: B5-KOMBIINSTR. VDO V30
    Программный код: 04140
    Код Сервисцентра: WSC 19411
    Доп. информация: IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0526679
    3 Найдены неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00779 - ДRяОд_.о<5aO{H'и=°@с]Hђ)оjо<Ђ09lнdщaе|'eтdoLp.
    30-10 - З@Iегиo#рw5EйV@tь - Спорадическая
    29-10 - ЗVрAFmсWрni2<тdGW – Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 A
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC S 9.0
    Программный код: 02000
    5 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    00792 - l!явtGкVYX3оlа3H"кhсa,±кq+zвґbI~<;*K0$HHтраh9я
    30-00 - З@Iегиo#рw5EйV@tь
    00281 - }u^Хq)zо"^oKdаga\Ю@xk1ЮEAдо>Ь/]D'YДреY,с*-qWqW
    00797 - d65Єдa3дw?zвtbRgс9|^ зJWдовѕ<уy(VКT@fиTтvy7=я
    Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ну для начала по комфорту ошибки явно не все.... первая ошибка по кофорту это следствие установленного автозапуска и будет появляться постоянно, это нормально.
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Pointer Аватар для termit11
    Не осуждайте если не туда пишу, просто прошу помощи.
    Движок периодически задыхается, но это происходит при температуре ниже -10 или -15 и только на трассе. Если гоняю по городу то и минус 30 не проблема.
    Происходит все так: падает мощность, останавливаюсь, смотрю под капот, там резиновый патрубок от интеркулера к коллектору сплющеный (как будто внутри вакуум).
    Дальше пять минут стою на ХХ, патрубок распрямляется и тяга снова в норме, еду еще 50-100 км. недавно при -5 проехал 400 км без проблем.
    Ошибки Вага:
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    17964 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    17545 -Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    Причем первую лямду менял 3000 км назад, вторую 700 км назад (ставил бош)
    Есть подозрения на ДМРВ. Помогите пожалуйста где искать?
    Passat B5+ 2002 г. 1.8т AWT, КПП автомат
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Патрубок сплющенный?:eek:
    А фильтр воздушнный как поживает?
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Да, патрубок сплющивается, но только на трассе и на морозе.
    Фильтр первым делом просматривал, ни воды ни льда, ни грязи, только пыльный немного и все
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Какое дело вылечить то хочешь? Ошибки удалить? Или с машиной какие проблемы?
    А4 TDI
    здравствуйте помогите пожалуйста с ошибками
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 P
    Компонент: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Код: 07021
    Сервиса №: WSC 05311
    01177 - Блок управления двигателя
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    36-00 - обрыв цепи
    Готовность: Нет данных
    иногда неустойчиво работает двигатель на xx
  1. Помогите с ошибками
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.01.2009, 12:07
  2. Помогите с ошибками
    от GermanG в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 14:29
  3. Помогите с ошибками
    от феннур в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 20:52
  4. help!!! помогите с ошибками!!!!
    от roman_25 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 11:30
  5. Помогите с ошибками.
    от Alex-Osl в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 21:06
