    По умолчанию Шум при торможении
    Всем привет.
    Вот такая проблемка,появился шум при торможении,шум именно такой как бывает после ночной стоянки в зимнее время,раньше проходил если проехатся на тормозах метра 3.А сейчас наоборот,чем сильнее давлю на педаль,тем он сильнее,и как будто циск кривой,такие толчки слышны,но в руль не бъет.
    Пассик купил года 3 назад,уже два раза задниее колодки поменял,и диски один раз,а передним хотьбы хны,ещё запаса колодок много.На эффективности торможнии никак не сказывается,в чём может быть проблема?
    Спасибо.
    Passat b5,AHL 1997.
    Pointer Аватар для SSSerGGG
    Беларусь
    Надо снимать смотреть. У меня похожая ситуация. Треснул диск передний ATE 20.000 пробега на нем. Трещины между отверстиями под болты, соответственно диск перекошен. Причину выясняю, пока предположительно колесный диск.
    2004 бензин 2.0 AZM
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    nilov, привет... просто смотрел или снимал и проверял? Передние стираются на конус (прижимаются так), поэтому кажется, что еще запас есть... Снимать-проверять, ставить новые-чистить и мазать направляющие...
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    +1
    Какая то проблема в передних тормозах, износ всегда на переде больше чем сзади. Возможно закисли какие - то из направляющих и колодка прижимается к диску неравномерно.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    на днях было такое нажимаю на тормоз тормозит все хорошо но такое чувство как будто колеса яйцом купил вчера ремкомплекты с поршнями так как на старых корозия была все почистил заменил как новые стали все стало хорошо тормозить не рывков не дергания
    это как на конус?у меня равномерный износ
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    А колесо вывешенное если крутануть, не подклинивает?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    было такое 1 в 1 передние колодки поменял и прошло.
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    taras32, это просто отлично... но, при закисших направляющих/непрокачанной системе, часто тормозные колодки изнашиваются сильнее с внутренней стороны.. и задние и передние. Также при движении с легким притормаживанием
    Брянская обл.
    Получено: 76
    все понял, согласен с тобой, когда супорт не отходит начинает съедать внутреннюю сторону
  1. шум при торможении
    от теймур в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 18:04
  2. Посторонний шум при торможении
    от Zvuv в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 08:47
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 12:50
  4. "Колбасит" машину при торможении.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:10
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 21:43
