    Lupo Аватар для Azamat3472
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Печаль Как утеплить дизель
    Доброго времени суток!!!Вопрос наверное больше касается владельцев дизельных моторов. Помогите утеплить дизель.Владею пассатом 1.9 дизель двигатель AHU. В условиях приближенных к крайнему северу по зиме холодно в машине. Температура на улице бывает до -46. В -30 холодно в машине,температура движка не держится,падает постоянно,подкапотное пространство утеплено,перед полностью весь затянут и все равно холодно в машине. Может кто делал с машиной что-нибудь,ставил дополнительную помпу или еще может что...кто-то говорил что вместо термостата болт ставят.Помогите дельным советом.
    Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Только допобогреватель поможет наверно
    TDI+DSG6+4x4
    Балтийск
    Отправлено: 9
    А двигатель до какой температуры прогревается при таких низких температурах(с закрытой мордой)?
    Вариант утепления: закрытое днище(пластиковая защита) + двигатель можно накрыть войлоком(толщина 1-2 см)
    VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    у меня без закрытого днища было холодно,потом снял вентилятор вязко муфты еще,стало намного теплее
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Azamat3472 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!!!Вопрос наверное больше касается владельцев дизельных моторов. Помогите утеплить дизель.Владею пассатом 1.9 дизель двигатель AHU. В условиях приближенных к крайнему северу по зиме холодно в машине.. В Температура на улице бывает до -46 -30 холодно в машине,температура движка не держится,падает постоянно,подкапотное пространство утеплено,перед полностью весь затянут и все равно холодно в машине. Может кто делал с машиной что-нибудь,ставил дополнительную помпу или еще может что...кто-то говорил что вместо термостата болт ставят.Помогите дельным советом.
    Kак ты его заводиш?
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Ayratka, когда снимал вентилятор, морду скидывал?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Беларусь
    delete
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Под капотное пространство утеплено двигатель накрыт,рожа закрыта,вентилятор с виска муфты снял. На ходу прогревается градусов до 70-75 ,на месте до 60. Я его не глушу в сильные морозы,а так есть автозапуск.либо стоит в гараже. Про доп.обогреватель можно подробнее?
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Azamat3472,вебасто, гидроник, бинар
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    7E6 электрический доп обогрев колхозить можно.
    Жидкостные обогреватели, как мне кажется, будут часто включаться в работу если авто так быстро остывает.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Azamat3472, в твоем случае, тебе нужно ставить максимально производительный генератор и на поддон клеить силиконовые пластины-нагреватели. Болт вместо термостата? Опасно, однако... а вот термостат с t` открытия чуть выше 86 тебе явно не помешает, тогда и крыльчатку вязкомуфты можно вернуть на её законное место. Солярка как себя чувствует при -46?
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Получено: 7
    нет не скидывал,крыльчатку в мае верну на место.
    Pointer Аватар для Павел VW
    Архангельск
    Azamat3472, а в штатном подогреве все 3 свечи рабочие?
    Passat B5 1997 1,9TDi/ AFN 110л.с / МКПП/универсал
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    если "арктика" то хорошо
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Vital 86, в наших краях только -30 топливо есть, когда морозы были - что кефир в баках , термокабель греющий мотали на всё что можно
    WVWZZZ3BZXP079831
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Алеksандр,раньше и у нас такое бывало, сейчас - редкость
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Vital 86, а ещё говорят что живём плохо
    WVWZZZ3BZXP079831
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    "Пусть говорят"
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Генератор на 120А. Вот гдеб достать термостат такой..в экзисте не натыкался на такой. Солярка густеет немного,а так нормально все,иногда на всякий случай антигель заливаю в бак
    Как их проверить и где они вообще стоят?
    Получено: 7
    стоят на выходе из головки блока Название: загруженное.jpg
    открути провода и тестером проверяй
  1. как правильно дизель заводить с буксира
    от pavello в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 17:56
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 16:47
  3. как завести дизель после удара???
    от kondratva в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 18:31
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 21:57
  5. ADR -бензиновый как дизель!
    от Страус в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 13:55
