    Lupo Аватар для romanleonov
    Курск
    По умолчанию температура двс
    Доброй ночи не пинайте сильно поиск выдает странные сообщения о том что я не то ищю!! меня интересует какой должна быть нормальная температура двигателя??? просто я после езды до работы это гдето 5 км у меня температура в 45 канале климата 99 градусов что это и как должно быть на самом деле мне кажется это не норма!
    ПС на улице гдето 0 градусов
    Вот что выдает поиск Указанные слова или слишком часто используются, либо слишком длинные, либо слишком короткие, поэтому они были исключены из поиска:
    температура, двигателя
    синий пассат В5 ahl 98 год на ручке был 1.8Т AWT автомат есть!!!
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Почему же не норма? Вполне нормальная рабочая температура.
    Курск
    да я просто начитался статей где температура 90 всреднем а тут под сотню да еще не в пробках а по довольно свободной дороге!!
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А ты меньше читай. Всё, что тебе нужно знать подробно описано в сервисной книжке. Там хотя бы проверенная информация.
    Курск
    спасибо за разъяснение!
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Я бы для успокоения прверил работу вискомуфты ( опять же в поиск) и чтобы после такой поездки нижний патрубок радиатора был теплый... . А там и видно будет!
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Ненормальная это температура для такой короткой поездки при 0 градусов. Норма у тебя 92-95 при полностью прогретом моторе. 99 это многовато даже для прогретого двигателя.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    +много. Когда чистились радиаторы с разведением? Вискомуфту проверить обязательно. Отчет Куллера по замене вискомуфты почитай - очень занимательно и все вопросы отпадут. Про расход то ж много говорят что литр на тыщу все гуд, но люди понимают что это лажа. Поэтому когда в мануале написано раб. температура до 105 (не помню точно), то как бы надо задуматься, чтоб потом не текли тройники за двигателем (из за температурного режима они почему о трескаются и деформируются) не рассыпались крыльчатки помп и пр. и пр.
    СССР, Воронеж <-> Москва
    Могу сказать, что на моем AWT, после мойки радиаторов и замены термостата температура стоит 95-96 градусов. Раньше ездил, бывало до 108 летом поднималась. Так что, как начнет повышаться, значит начинают забиваться радиаторы.
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Сейчас, когда холодно, вискомуфта и забитость радиаторов не основные факторы, влияющие на перегрев. Мне так думается. Это всё летом в жару себя проявит. Я бы сначала в сторону термостата посмотрел, похоже он подклинивает в закрытом положении.
    добавлю свои пять копеек - в холодное время года желательно 95-96, летом макс 99 рекомендуется. а температура 92-95 - маловато, холодно будет в салоне.
    согласен - для короткой многовато
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Серьёзно? У меня 92-93 круглый год на прогретую - пока не замерзал.
    Курск
    Радиаторы я мыл в октябре мыл керхером с разведением! а вот какой патрубок попробывать я не понял??
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Нижний при открытом термосе должен быть таким-же горячим как и верхний.
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Если так то я ставлю на вискомуфту. Возьми газету скрути попробуй остановить проппелер, если да то в помойку вискомуфту.
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Максимум 90-92 градуса по вагкому и зимой и летом у меня. Нижний патрубок после длительной поездки еле еле теплый зимой-летом немного теплее бывает- если сравнивать с верхним патрубком(который горячий) то нижний можно сказать холодный. На приборке стрелка четко на 90 гр. По вагкому мах. бывает 92гр. Вискомуфта останавливаеться вручную ( при не полностью прогретом двигателе). По вину есть 8Z6 Для стран с жарким климатом - что означает не понятно!
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 30
    у друга на 1.6 как я понял это AHL вовремя езды при -5 мороза стрелка до черты между 90 градусов и полным нулем не доходит...
    VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан KIA Ceed SW comfort 1.6AT
    Lupo Аватар для боинг 747
    Тульская обл.,Щекино
    раз 30 прочитал, ни хрена не понял
    1999г.в. 1,8Т АNB синий сарайчик с кожей и мкпп, за рулем Сергей
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    99 нормальная рабочая температура. я два месяца назад менял термостат, до замены выше 80 не поднималась.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Ну теперь ещё вискомуфту видимо следует поменять и посмотреть какая будет нормальная рабочая температура.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 07:41
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 20:19
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 08:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 00:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 15:12
