    Москва ВАО
    Получено: 23
    По умолчанию Считал ошибки нужна помощь.
    То ли у меня руки кривые то ли поиск не работает((( не могу инфы найти. 1 вопрос как сделать адаптацию дроселя? и по остальным ошибкам кто что сказать может? заранее спасибо))
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 K
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Код: 08001
    Сервиса №: WSC 05314
    4 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Код: 0273004132
    Сервиса №: BB 24303
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 861 BX
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Код: 04142
    Сервиса №: WSC 00544
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1273124
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 H
    Компонент: 08 Zentral-SG Komf.0001
    Код: 04097
    Сервиса №: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    01034 - Включен термопредохранитель стеклоподъемника на стороне водителя
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    Конец ----------------------------------------------------
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Пипец! Ещё один немощный выполз...
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Заходишь в 98 группу если механическая педаль газа или в 60 если электронная. Ждешь когда значения в четвертом окошке поменяется с ADP Run на ADP OK
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    и гофру двери разбирай, провода паяй и изоляцию восстанавливай, пока не сгорела машина нах....
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Да дроссель и сам адаптируется, а по остальным уже писали, дуй к электрику и все пропаивайте
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    xbond007, по двигателю: Заряди аккумулятор, проверь ток зарядки с потрябителями и без, при необходимости заменить акб., по комфорту: ремонт замка (возможно замена внешнего микрика (или его ремонт), возможно пропайка дорожек внутри замка.... все нужно смотреть, проверять.), хотябы визуальный осмотр проводки в двери и гофре перед дверью, в идеале пропайка скруток перед блоком кофорта, по приборке: проверка положения антенны иммобилайзера. Ошибки детские и легко устранимые.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 14:43
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 14:56
  3. ошибки по 2.8 нужна помощь
    от stranger в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 10:45
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 11:40
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
