    Отправлено: 36
    По умолчанию Заводится и глохнет. Выхлоп идёт через ~10сек после запуска.
    Форум не работал, тему здесь с прошлой проблемой создать не смог, пришлось решать через драйв и ауди клуб. На данный момент машина в плюс заводится со второго-третьего раза, завелась, пытается работать, но что-то ей не даёт. Дым из выхлопной начинает идти секунд через 10 после нормального запуска. Перед этим (~неделю назад) поменял масло и прокладку под маслоохладителем в сервисе. После этого при запуске машины на холодную из выхлопной начал выходить белый густой очень едкий дым (а на днях ещё перед ним и черного дыма выплюнуло) объёмом с диван. Не рассеивается, пахнет непойми чем. Машина стала заводиться и глохнуть по 2-3 раза за холодный пуск. Концентрация дыма и как это происходит:
    Три дня она вот так дымила, потом загнал в теплый гараж на 4 дня, поменял свечи и грибок ВКГ - дыма больше не стало. В попытках выяснить что это было и почему - съездил на процедуру проверки трещин в блоке и прогара прокладки ГБЦ - всё отлично, всё цело. Собсно едкого густого дыма теперь нет, но машина заводится с 2-3 раза и обычные выхлопные газы начинают идти через 10 секунд в среднем. Куда копать, что смотреть? Мог ли забиться кат и теперь пока его не пробьёт - машина не заводится?
    p.s.
    Были подтеки масла из под прокладки маслоохладителя, заменили - не помогло. При детеальном рассмотрении выяснили что текло из под соединения трубки маслоподающей магистрали на турбину. Подтянули болт - подтеков больше нет. Не знаю повлияло это на что-то, но на всякий случай описал. Буду признателен за советы.
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
    Шахты
    Получено: 25
    Могу предположить,что из-за легкого масленного голодания, повредился картридж турбины. Поэтому охлаждайка попадает во впуск, а может и выпуск. Отсюда плохой запуск и дым из выхлопной. Уровень антифриза не падает?
    Упустил из виду.
    Ошибки есть какие? А может датчик температуры двигателя приказал долго жить?...
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Отправлено: 36
    Бытует мнение что даже убитая вусмерть турбина не вызывает плохого запуска. Плюс к этому, под нагрузкой наверняка был бы дым, плюс турбина не выходила на нужный наддув (или выходила позже чем нужно), плюс передувало/недоддувало и т.п. Данный вариант не рассматривал, но если будут прецеденты - буду проверять.
    Дыма из выхлопной на данный момент нет (который белый едкий, есть обычные выхлопные газы). Уровень антифриза подупал сразу после работ по замене прокладки маслоохладителя, масла и фильтра. На данный момент не падает. Уровень масла также на месте.
    Ошибок нет ни одной, датчик температуры на холодную показывает столько же, сколько температура на улице. На горячую отстаёт на 1-2 градуса (но так походу у всех).
    Когда машина прогрета - запускается сразу, без заморочек и т.п.
    Шахты
    Получено: 25
    А форсунки давно проверял. Могут то и лить, пока машина ночью стоит.
    Плюс еще и на улице холодно.
    Отправлено: 36
    Форсунки чистились в конце лета, распыл и производительность были в норме и до и после чистки.
    Вчера и сегодня когда заводил было ~+3. Вчера завелась с третьего раза, сегодня со второго. Выхлоп начал идти через 10 секунд после конечного запуска оба раза.
    Шахты
    Получено: 25
    Ну тогда смотри катализатор.
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Угу
    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Угу
    И всё?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    И все!
    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    И все!
    100%, других вариантов тут быть не может ну ваще ни как?
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Что ты хочешь услышать от людей которые не видят машины, не могут посмотреть,проверить и т.д.? Если ты проверил двигатель на трещины и целостность прокладок, если говоришь, что форсунки в норме, если не хочешь проверить работоспособность катализатора, то скорее всего у тебя спустило левое заднее колесо, больше не чему. Езжай в нормальный проверенный сервис, где не будут разводить а все проверят и устранят устинную проблему, потому что здесь можно гадать очень долго и денег потратить очень много. Удачи.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Мое мнение:
    - из-за забитого (или замерзшего) грибка (что с ним было? почему менял? "вскрытие" делал?) масло картерными газами выдавливало в выпуск. Вонять должно было примерно как от непрогретого древнего Камаза вперемежку с жареными блинами .
    - затем это масло забило (залило) соты катализатора и получилась пробка.
    Что теперь делать - - ну для начала запустить двигатель и понаблюдать Ваг-комом за работой катализатора. Скорее всего он не может прогреться до рабочей температуры, поэтому не может прожечь скопившееся в нем масло (а может и без масла уже подзабит был) .
    Второй вариант - выкрутить перед первым пуском первый ЛЗ если пробка в катализаторе - дырки от ЛЗ должно хватить для беспроблемного пуска.
    Последний раз редактировалось walerka; 16.02.2014 в 09:40.
    Отправлено: 36
    Услышать хочу возможные варианты, а не утверждения что это кат, не смотря на то, что машины не видят, не могут посмотреть и т.п.
    Откуда информация?
    что было с грибком я не понял - тест на продувку он проходил, а тест на всасывание - нет. Вскрыл - мембрана цела. На новом поток воздуха менялся, на старом - нет. Я не помню кто мне его сказал проверить, симптомы были не связаны даже с белым дымом, просто кто-то написал, я снял, проверил, заменил.
    затем это масло забили (залило) соты катализатора и получилась пробка.
    вот этого я боюсь, может есть ещё варианты, или это точно кат и нужно ехать делать замер противодавления?
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    вот этого я боюсь
    Да не нужно бояться. Попробуй ЛЗ выкрутить и завестись. Еще как вариант (если боязно ЛЗ сломать) можно ослабить шпильки фланца самого ката. Только не оставляй без присмотра - мало ли что оттуда вылетит. Если катализатор живой - масло прогорит (после опрессовки тоже дымит пока не прогреется) если кат мертвый - ты ему уже не поможешь...
    Отправлено: 36
    Я на днях сделаю замер противодавления, если там что-то всплывёт - поставлю даунпайп, если не всплывёт - буду искать дальше. Я прост думал что есть ещё варианты почему это происходит, что можно проверить и т.п.
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Я после раскоксовки целый час гонял по трассе, прожигал кат, валил примерно такой же дым, поэтому если дыма больше нет и мотор работает нормально, то и проблемы нет. А вот заводится не с первого раза, здесь надо покапаться, не все так просто.
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Вопрос с которого должна была начаться "беседа" - щуп на двойной уровень масла и дно крышки масло заливной горловины в эмульсии?
    "Не дайте помереть дурой", а как еЁ(процеДУРУ) делают?
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Присоединюсь к вопросу.
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    я тоже.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну хотя, конечно, этой "цедурой" вполне могли обозвать обычную опрессовку охлаждающей системы.
  1. Плохо заводится и глохнет. Дайте совет.
    от g00ru в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 10:18
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 19:13
  3. Заводится и глохнет...((
    от imported_LRN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 20:41
  4. Заводится и глохнет
    от vladislavry в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:52
  5. Заводится и глохнет.Ехать не возможно
    от seego в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 10:22
