    Polo Аватар для Дениско
    Москва. ВАО.Новокосино
    Получено: 27
    Отправлено: 86
    По умолчанию Педаль проваливается ,при стоянии на месте.
    Народ очень нужен хелп. Одновременно курю поиск но нужно срочно!
    Суть :после длительной стоянки на ручнике, при режиме передач (d.r.1.2.3.) При стоянии на месте педаль проваливается, если до упора не давить машина едет.при езде вроде норм. , давление есть. Есть полу экстрасенсы? Предположения? Сразу еще :который бачок тормозухи и какуб лить ?прошу не сильно пинать. , до метро еле доехал, как обратно поеду хз (сыкотно) пишу с мобилы
    Спасибо!
    Passat b5 sedan 1.8i 1999г WVWZZZ3BZXP312929.Дрыг ADR, коробас DMU
    Polo Аватар для Sashkin
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    проверь уровень тормозной жидкости, бачок находится рядом с АКБ, на вакуме (зюлененький такой))))) проверь, может шланги тормозные потекли, суппорта? Все смотреть надо))) эктрасенсорика тут не поможет)))
    Hyundai Sonata V, 2006г, 2.0, МКПП
    VW Passat В5 1999г, V6 2.8, 4 motion, АКПП, седан - продан
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    перепускает главный тормозной или где-то течет
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Дениско, утечка тормозухи, купи литр тормозухи DOT4 и когда загорится лампа доливай. так доберешься до гаража или сервиса.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Получено: 27
    Отправлено: 86
    Всем спасибо! Сифонит из под левого заднего . Боюсь суппорту каюк пришел. На доте до дома. , а там до зарплаты (((тему можно закрывать.
    Получено: 27
    Отправлено: 86
    О, хорошо ,что не закрыли! Ребят совет нужен:форум курил что то понял но не все. , прошу помочь советом((
    Суть:текло соединение шланга с суппортом.суппорт снял.шланг пока оставил как есть.жижа из бачка ,почти вся вытекла (там на самом дне осталось) вопр первый :правильно я понял что ппц герметичности магистрали и я попал на тщательнейшую прокачку тормозухи? (Как я понимаю самая ж если АБС завоздушен) как с этим бороться? Второе :погубило любопытство и отсутствие знаний:нажимая на скобу ,на снятом суппорте, выдвинул цилиндр на 3 см. Испугался покурил форум и используя ключ от болгарки завинтил его обратно . Вся тормозуха вытекла. Вопр: я ничего не сломал?
    Третье: есть какая то спец приблуда для снятия штуцера прокачки на суппорте? Я пластмассу сверху покрутил:чего то не выкручивается? Ну и последнее:прокачивать сзади лево, право а потом спереди лево/право? Как понял есть нюансы .... выручайте "любопытного" меня . Пожалуйста.Спасибо!
    И в догонку какой шланг на штуцер подходит?
    Хм, никто не подскажет?
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Вкратце:
    1) если на дне осталась и если педальку не давил, то просто прокачка.
    2) ничего не сломал.
    3) прокачивать - сзади справа, сзади слева, перед справа, перед слева. Для штуцера есть спецключ разрезной, в автомагазинах продаётся.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    Дениско, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140206
    Для штуцера прокачки ключ на 11, для отворачивания трубок разрезной на 11, шланг для прокачки можно трубку от капельницы
    Получено: 27
    Отправлено: 86
    Вкратце:
    На дне осталось. Утром до верха залил. На всякий пожарный. ...а если б давил?
    Спасибо. , читал. Шайбу пытался снять - не дается собака (решил полностью шланг махнуть.
    Получено: 17
    я сам менял все тормозные шланги и трубки (был в шоке - старые разваливались в руках, а с виду как новые!). если ничего не менялось, то лучше поменять все по кругу (правда не очень бюджетно, НО ЖИЗНЬ-ТО ДОРОЖЕ!!!!!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 11:38
  2. педаль сцепления при отпускании зависает
    от santexnik-sergei в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 20:15
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 10:29
  4. Вибрирует педаль газа при езде!
    от Siberom в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 19:04
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 16:54
