    Харьков
    По умолчанию Пропала мощность на низких
    Всем привет!
    1,8 AWT, 182тыс км. Бывший хозяин утверждал, что менял турбину на 150тыс. Что еще менялось и когда - не знаю. На днях появилась проблема. Ехал на второй, затормозил перед пешиком, замешкался, не включил первую даю газку, обороты низкие, около 900, скорость маленькая. Секунды три шел обычный подъем оборотов, примерно до 1200, потом услышал типа хлопка, обороты резко упали, сразу подумал, что ремень лопнул. Выжал сразу сцепление, газ отпустил, слушаю, мотор работает, явно не ремень. Также звук похоже как резиновая трубка разорвалась. Заглянул под капот, послушал, поприсматривался - посторонних звуков и запахов нет, погазовал и поехал дальше, все в порядке. На следующий день на холодную не могу тронуться в горку с педали (у меня участок на склоне), глохнет, нет мощности на низких оборотах. Только с ручника удалось поехать. Прогрелся - проблема ушла. Уже искал похожую проблему на форуме, и сейчас вспомнил, тогда был почти пустой бак, на след.день заправился, на данный момент пол бака выкатал. Зависимость проблемы от кол-ва бенза в баке пока не уследил, но скоро бак заканчивается, понаблюдаю. Сейчас иногда бывают такие нехватки мощности, но не постоянно.
    Также, бывает, после включения второй, даю газ - нет мощности, слабо набирает обороты, слышу как-бы шелест справа, потом шелест проходит, ощущается скачек мощности к нормальному уровню, и дальше нормальный набор оборотов. Один раз снова был такой хлопок с провалом оборотов.
    Подскажите, куда смотреть, с чего начинать обследование?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Для начала подключить Vag Com и посмотреть ошибки. Передув/недодув . Далее по результатам.
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Вроде взрослый, с начала бензин потом искра. Проверь подачу бензина(под нагрузкой!!!).
    PS Б.насос ошибки не даёт!!
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Харьков
    как это сделать
    нашел тему, сам не полезу, поеду в сервис
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,460
    Отправлено: 432
    gambler777, патрубки проверь - явно какой-то слетел, опрессовку сделай.
    Липецк
    Дает. Человек все правильно посоветовал.
    Получено: 10
    Какую? p0171? Так её может дать и ДК, ДМРВ, дыры во впуске.
    И по опыту- дважды умирали насосы, так даже р0171 ни разу не выскочила.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Опрессовку первым делом!
    Получено: 10
    Ещё один грамотный. Сначала топливо, потом искра(диагностика, опресовка)
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    gambler777, А где обитаете с машиной?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Киев
    Всегда сначала ВАЗообразование, всегда был поиск сначала бензина и потом искры, и кто ищет по-другому - теряет время зря. На VAGах ничего не поменялось - принцип остался тот же, только мозгов больше.
    Померяй давление топлива и посмотри на искру ( на свечи).
    Последний раз редактировалось Алексаша; 16.02.2014 в 01:10.
    Харьков
    Сегодня еду мерять давление топлива. По результатам опрессовку.
    До заправки, на почти пустом баке на любых оборотах был слышен шелест. Сразу после заправки не прошел, только километров через 5-10.
    указал
    Сейчас подумал, давление мерить на полном баке нормально? Он же глючит только когда бенз заканчивается, может слить нужно?
    Харьков
    давление 2 бара, заказываю насос.
    Харьков
    Доброго утречка, друзья, подскажите, выбрал насос
    Bosch 0 986 580 824
    Для AWT пойдет?
    Харьков
    Поменял на Bosch 0 986 580 932. Мощность в норме. Жужжит сволочь громко.
  1. пропала мощность
    от romaxa-79 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 01:56
  2. Пропала мощность. HELP
    от koreandr в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 17:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 14:43
  4. Пропала мощность... AFN 1,9 TDI.
    от imported_kibernetic в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 06:36
  5. Пропала мощность !
    от Elf в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 15:04
