    Украина
    По умолчанию гудит на низких оборотах
    Доброго всем дня.
    Подскажите,может кто сталкивался? У меня при разгоне до 2 тис оборотов гудит машина, вот как только начинаю ехать так гул начинается, а потом пропадает на 2-3 тис. что ето может быть?
    Поиск искал - но там только про ГУР, а он вроде ни при чем.
    Спасибо
    passat b5 1997 1.8T 20V
    Pointer Аватар для Gardemarin
    Гудеть могёт подшипник... но там по мере набора оборотов гул увеличивается...(((
    VW Passat - B5 1.6 AHL 1998 г.в. и VW Passat - B5 1.8 AWT 2004 г.в.
    г.Пенза
    Подшипник можно проверить на ходу,плавно покрутив рулем, если звук будет уменьшаться - увеличиваться, то однозначно ступичный подшипник. Шум громче с той стороны,на которую,при повороте руля идет больше нагрузка.
    Но до подшипников хотелось бы знать с какой стороны гул,после чего он появился,он может быть и из-за обувки. У меня на Опеле стояла зима Нордмастер Амтел. Такое г...но скажу я вам,шум как от винтов самолета,тяжелая,два раза на подшипники попадал,пока не викинул ее нах. Так что побольше инфы по теме.
    Липецк
    Да что угодно может гудеть. Гул от двигателя или от ходовой? зависмость от скорости авто есть? При включенной передачи или выключенной слушали на скорости? Больше информации? ГУР будет и на холостых выть когда рулем крутите стоя на месте. Подшипники навесного оборудования нужно слушать "слухачем", только лишь тогда можно точно определить.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 00:23
  2. Дёргает двигатель, на низких оборотах.
    от DimDim в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 08:31
  3. Рывки на низких оборотах
    от SSP в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 12:11
  4. Отставание наддува на низких оборотах
    от kerosIn в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 08:32
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:39
