    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    По умолчанию Вопрос по ключу.
    Привет всем просьба не пинать в поиск, т.к. я искал, но вот конкретно по моему случаю толком не нашел инфы.
    Я купил новый выкидной оригинальный ключ с тремя кнопками и чистым жалом, у меня нет иммо т.к. америкос дорестаил,
    как мне нарезать жало, оно ведь не обычное? в обычной мастерской смогут сделать может кто в курсе, но тогда нужно ли его разбирать(не хочу конечно) или они прямо так нарежут? и главное, как привязать брелок, что бы штатная сигналка(она у меня есть как опция) и центральный замок заработали с нового ключа?
    везде пишут про привязку иммо, но мне это не надо. Спасибо заранее.
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    250р в Москве в любой конторе по ремонту обуви и изготовлению ключей
    Есть на английском:
    Procedure for matching radio-frequency remote controls to many VW & Audi vehicles:
    Gather ALL the remotes you would like to match. Insert one key in the ignition and turn it ON.
    [Select] [46 - Cent. Conv.] or [35 - Cent. Locking] (whichever is applicable to the car, as found here)
    [Adaptation - 10] Enter channel "01" (May be channel "21" in some Audi models).
    [Read]
    This will display the number of currently stored remotes in "Stored Value".
    Enter your total number of keys up to a maximum of 4(including any existing keys) in "New Value"
    [Test]
    Verify that the number in "Test Value" is correct.
    [Save]
    Then press and hold (for at least one second) the UNLOCK button on the fob, at which time it will be learned. If you're programming more than one fob press and hold the UNLOCK button on the second fob for one second, press and hold the UNLOCK button on the third fob for one second, etc. You have a total of 15 seconds to do them all.
    The car may give you some sort of acknowledgement as each key is learned (lights flash, horn beep, etc.)
    If the above procedure does not work (neither Channel 01 nor Channel 21 are available), follow this procedure:
    Insert a working (old) key in the ignition and turn to the ON position (do not start car).
    [Select]
    [Meas. Blocks - 08]
    Enter group "003" (may be group "007" in some vehicles)
    [Go!]
    The value in field 2 shows how many remotes have been matched and in which memory positions (for example, "0001" indicates 1 transmitter in position 1).
    Lock the car from outside using the new, unmatched key in the driver-side door lock.
    Press the UNLOCK button on the new key within 5 seconds often enough to reach next memory position (so, if the value in field 2 was 0001, you should press the new key's unlock button twice, to put the new key in memory position 2)..
    The car may give you some sort of acknowledgement as the button is pressed (lights flash, horn beep, etc.)
    Wait 5 seconds and press the unlock button on the new key to unlock the door.
    Turn the ignition key to OFF and remove the old key.
    Press LOCK and UNLOCK with the new key.
    Insert the new key in the ignition and turn to the ON position (do not start car).
    [Select]
    [Meas. Blocks - 08]
    Enter group "003"
    [Go!]
    The value in field 2 should now indicate 0011 in the example used, showing the old key still matched in position 1 and the new key matched in position 2.
    Make sure that new keys are always coded into free memory positions (where there is a zero in Group 003, field 2). If occupied positions (distinguishable by a "1") are used, the transmitter previously coded to this position will no longer work.
    Pointer Аватар для Lenze
    Арзамас
    Отправлено: 23
    vladius83, Нарежут в любой мастерской, а привязать поищи по форуму. Сам недавно привязывал выкидуху. Нашел 3 способа. Мне подошел такой: родной ключ в зажигании, а который привязать - открыть - закрыть водительскую дверь. Удачи.
    Passat B5 1999 МКПП АЕВ 1.8T кондиционер
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    ВОпрос по ключу! Один из ключей реагирует только в непосредственной близости от машины, а второй на дистанции до 30 метров. Что не так? Почему ключ стал так реагировать? Батарейку менял год назад. Неужели опять менять?
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Поменяй снова и попробуй. Может очень "качественная" батарейка.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну может можно будет кредит оформить на батарейку
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    Спасибо!
  1. Вопрос по ключу зажигания
    от Lexa 131281 в разделе Корзина
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 15:52
  2. Вопрос по ключу
    от slav'OK в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 18:13
  3. Вопрос по ключу.
    от killer.sg в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 20:41
  4. Вопрос по ключу от Мерина (типо лазерный)
    от AXel_23 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 11:38
  5. Вопрос по брелку-ключу у новичка
    от ewt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.09.2005, 12:40
