    Lupo Аватар для SSSancheSSS
    Киев
    По умолчанию Кратковременное выключение климата
    Добрый день. Перекурил уже весь форум но решения или похожей темы не нашел.
    Проблема такого характера. Климатроник сам по себе выключается, то есть гаснет блок климата и перестает дуть (как будто по питанию рубанули). Потом сам включается и начинает работать. Может выключиться на 5 секунд потом включиться, а может на пару минут погаснуть. При выключении слышен щелчек реле.
    Где копать, в чем может быть проблема? Ваг-ком подключал есть только одна ошибка по заслонке но она и раньше была.
    B5+ 1.8 AWT
    AWT 1.8T, 2001, alcantara, wood, matt grille, DVD-kenwood, r-cam, ground zero spl sound, black angel eyes, sky blue matt, alutec R18.
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    А если при этом заглушить и завести мотор? климат включится или нет?
    а гаснет даже без надписи off?
    Киев
    Да гаснет даже без off, глушить/заводить не пробовал могу попробовать.
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    У моего климата похожие симптомы. Вот только не слышу я ни какого реле, когда климат самопроизвольно отключается и включается. И после самостоятельного выключения он буквально через несколько секунд сам включается. Такое ощущение как будто уходит в перезагрузку)) Ошибка присутствует: Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129. Но это, как я полагаю от того, что моя система кондиционирования не заправлена и не работает компресор и электро-вентилятор.
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Вчера выскочила похожая проблема, утром завожу машину климат не загорается, полез смотреть предохранители, все целы, после чего клима включилась, единственно она поначалу мигала всеми символами.
    Киев
    Вот вот, такая же ситуация, что никто не разбирался где гуру климатроников? Кстати еще есть такой момент когда поездишь пол-часика всё прогреется и он почти не выключается, на много реже чем на холодную.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Не исключен плохой контакт в замке зажигания
    APT, 1,8 универсал
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Как диагностировать?Сегодня не было данного недоразумения
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Я бы повесил контрольную лампочку на предохранитель №5 и вывел на видное место, т.е один конец с лампы на пред5 прикрутить тонким проводком, а второй на массу. Если в момент обесточивания климы контролька тоже не горит- то поиск сужается до контакта в замке.
    APT, 1,8 универсал
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    А почему №5, то есть имею ввиду почему ты его так обозвал, на вкладыше который находится на боковой затычке он обозначен номером двадцать каким тоИли я че то путаю.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    да по перечню предов 5 и 25 - питание климы. Схему что-то не могу найти. Скорее 25-й
    APT, 1,8 универсал
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Да это не суть важно, посмотрю, он же там один. Великому Новгороду привет, раньше частенько заезжал.
    Киев
    Похоже что я нашел решения этой проблемы. Меняйте дешевые китайские предохранители (прозрачные) на нормальные качественные. Поменял два предохранителя которые отвечают за климат 5-тый и 25-тый и проблема пока не проявлялась. Самое интересное что они звонятся но как-то странно работают, толи контакт хреновый толи сама ниточка стала ток плохо проводить. Спасибо за советы.
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    у меня перегревался регулятор плавных оборотов. это такой радиатор, который стоит в корпусе печки.плохой контакт был
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:30
  2. Пар в салоне от Климата
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 13:01
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 12:49
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 16:58
  5. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:33
