    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    По умолчанию Re: не заводится дизель AFN
    Прошу модераторов не удалять тему если баян, создал по просьбе Юрий 389. у него не хватает сообщений для этого.
    здравствуйте ! ребяточки помогите пожалуйста !!!! в-30 завел поработал 1.5 минуты и заглох. подумал, что забился фильтр очистки топлива. отложил до тепла (-1 до -5) продул топливопровод и заборник все продувается. закачал топливо до фильтра ,фильтр заполнил поставил. пробовал завести мотор "мертвый"
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Раша, 52
    Прокачивай до форсунок
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    не мучьте трахтар - холодно ему, летом заведется
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Что-то у Юрий 389 не получается ни чего написать в этой теме, в чем может быть дело?Ума не приложу, давайте вместе поможем человеку
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    вроде же сказали, откручивайте трубки и крутите пока не забрызгает дт. Потом закручиваем и заводим.
    надеюсь привод грм в порядке
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    или на шнурке заводить
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    На шнурке? В мороз? А мотор ему менять из-за перескочившего ремня будешь? Или только советы давать?
    По теме: смотреть идет ли на форсунки солярка, и метки ГРМ проверить не помешает.
    А4 TDI
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Свечи накала в каком состоянии? Поступает топливо у форсунки?
    АКБ зарядите полностью, если с машины не снимали в мороз.
    Один в один такая хрень была.Пробовали все.Соляра жидкая была везде.Только после ТНВД как-то не очень брызгало.Крутили заряжали аккумулятор -не помогало!Когда совсем опустились руки сын погрел газовой горелкой от баллончика ТНВД прицепили трос проташили метров 50 и Ганс завелся.В чем дело было так и не поняли.Может в ТНВД парафин словился или еще че-нибудь.Двигатель AFN
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    у меня такое предположение что насос не подает топливо на форсунки а на обратку выдает (не поднимает планку подачи топлива). Юрий 389
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Пролей ТНВД и топливный фильтр гарячей водой. Тока аккуратно, что бы вода в топливную систему не попала.
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 9
    Если есть возможность, поставьте авто в тепло. Метки ГРМ проверьте обязательно. Ну и как ранее сказали прокачайте топливо до форсунок. И не мучайте дизель в минус тридцать.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    пролил тнвд кипятком мотор ожил (начал схватывать) но не заводится. Юрий 389
    Раша, 52
    А прокачал до форс ??? И метки проверил?
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Меняй ДТ на зимнее и повторяй процедуру.
    Если есть возможнось, меняй топливный фильт.
    Или ищи теплый гараж, прогревай летнее ДТ.
    ИМХО, веной всему парафин.
    +100500 парафин. так же было. Потеплело до -7 и все стало заводится.
    Должен завестись.Надо очень хорошо крутануть двигатель
    Pointer Аватар для Space
    РФ, Псковская обл., Великие Луки
    Отправлено: 9
    Похожая проблема была у брата на audi a6 c5. Там тоже завоздушили систему, но там еще и топливный насос не создавал давление в топливной системе, так что пришлось колхозить грушу от топливного фильтра к ТНВД, ибо последний хотел через себя воздух пропускать. Нужно было создавать давление грушей (естественно, предварительно топливо должно быть уже в груше). Ну, и таким способом мы маслали минуту-две, или еле-еле, но протолкнули воздушную пробку и завели пепелац.)))
    А вообще, поищи в инете статью "Заливка и прокачка топливной системы Passat b5"
    Да, и еще такая штука. Чтобы проще было - машину товарища задом подгоняешь к морде своей, и кидаешь шланг от пылесоса в подкапотное пространнство своей машины, а другой конец - цепляешь на приятельскую машину, в глушитель - и грей, пока не кончится топливо у приятеля)))
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    прокачку можно сделать самомуhttp://i019.radikal.ru/1402/a2/1cb429ef146d.jpg с опрыскивателя снимаешь наконечник распылитель ,на его место шланг и поехали
    2004
    На В5 TDI 1.9 нет топливного насоса.Там ТНВД сосет из бака
  1. не заводится! помогите! afn 1.9 tdi
    от Сергега в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 19:48
  2. Не заводится дизель!
    от Vlad-VWB5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 18:27
  3. Плохо заводится дизель в мороз.
    от vadikz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 22:46
  4. Дизель AFN заглох в пути
    от MOV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 18:16
  5. Компрессия дизель AFN
    от игрок в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 08:34
