    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    По умолчанию Проводка пепельницы спереди.
    Всем привет! Подскажите кто знает. Купил автомобиль уже без пепельницы передней и задней.
    На разборке нашел пепельницу и все остальные пепельницы что не смотрел были ТРЕХ контактными. У меня всего 2 провода к пепельнице. Думал просто откусили так криво, но размотав штатную изоленту вижу, все равно 2 провода. Отдельно идут какие-то 2 тоненьких проводочка синий и синий с зеленой полосой (но методом эксперемента я установил, что это эти провода каким-то боком относятся к подсветке кнопок. Ток на них есть только после включения света.
    Причем эти провода оба замотаны в одной колбасе с теми 2-мя что шли на пепельницу. Не могу понять как подключить то че куда?
    1.8T 02, AWM
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Добавлю еще к вопросу: судя по корпусам пепельниц, что спереди, что сзади, и наличию в них окошка из красного стеклопластика, на некоторых модификациях была предусмотрена подсветка изнутри.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    кострома
    толстые два провода на сам прикуриватель идут который в пепельнице
    пассат V6 4motion
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Толстые, как выше уже сказали, на прикуриватель, а тонкие — на лампу подсветки.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    sphoenix, кто-то писал, что пепельница горит постоянно, вне зависимости от вкл/выкл световых приборов. В таком случае достаточно 2-х проводов как у меня и 2-х разъемов на пепельнице. Но я так понял, что 2 тонких и есть подсветка пепельницы.. Накой тогда 3-й то разъем и как подрубить эти 2 провода что на подсветку идут отдельно?!
    Проводов всего получается 4 (2 тонких 2 толстых) а разъемов подключения 3.. Чет тут не вяжется
    1.8T 02, AWM
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Да, логично. Синий с зеленым — плюс подсветки пепельницы, см. схему. Что за синий провод — я пока не нашел в ELSA.
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Не, я про тот факт, что в моем случае вообще подсветки на обе пепельницы нет, когда разбирал консоль, то по крайней мере на заднюю даже проводки нет.
    Видимо, это не у всех машин было.
    Atran
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Нашел одну схемку... походу один из тонких проводков - плюс на подсветку(сине-зеленый), а второй идет от него на подсветку дефлекторов (номер 16 на схеме)... только два вопроса: подсветка дефлекторов работает? и второй- при включении подсветки плюс на одном проводе или на двух? если на двух, то как вариант, один - подсветка передней пепельницы, а второй - подсветка задней ...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Два тонких скручиваешь между собой и в третий пустой разъём. Это подсветка - габариты. Два толстых - плюс и минус.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    У задней пепельницы нет штатной подсветки.
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Seregas, я тоже в схемах не нашел... А сделал такой вывод, потому что в задней пепельнице есть штатное место для установки лампочки и окошко для освещения...
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    у меня есть. (ибо 2 провода валяются на центральной консоли под подлокотником. такие же волшебные как и спереди..
    Подсветка дефлекторов установлена, но не горит.. Это отдельная песня (даже тему открывал - искал откуда подсветка дефлекторов идет и где искать обрыв) На счет плюсов не скажу, но если я не ошибаюсь на одном минус управляемый, на втором + управляемый..(ХЗ но вроде как я подключал в свое время к ним питание от подсветки дефлекторов) Надо будет тестером посмотреть что там вообще. Ну и на счет..ОДИН задней, другой передней.. У меня сейчас около задней пепельницы болтаются точно такие же 2 провода синий и синий с зеленым.. уходят куда-то под ковролин.
    1.8T 02, AWM
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ИгорехаROLF, я думаю, подсветка дефлекторов не совсем отдельная песня, т.к. питание (плюс) берется как раз от подсветки прикуривателя... И, подозреваю, если соеденить вместе два тоненьких провода (синий и сине-зеленый), то заработает подсветка дефлекторов...
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Хз, я на форуме так и не получил внятного ответа. Пытался найти самостоятельно куда уходит проводка от дефлекторов - далеко не получилось ибо уходит в жгут с куева тучей проводов и что там дальше искать непонятно.
    Доберусь до авто, попробую тестером понять что откуда растет.
    На счет соеденить я что-то не уверен, поскольку провода точно такие сзади и они как бы раздельны. Логично не понимаю задумку немце в таком случае тянуть 2 провода до пепельницы, если их можно замкнуть в точке выпуска. Да и как бы цвета разные то не спроста.
    1.8T 02, AWM
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    В общем, траблу я решил и понял что откуда. Оба провода - управляемый +. Их оба можно и нужно было соеденить вместе. Что и было сделано, после советов некоторых соклубней, коим СПАСИБО большое. И подсветка дефлекторов сразу загорелась Тему можно закрыть.
    1.8T 02, AWM
    Получено: 10
    Ave Caesar!)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Повезло. Машина 2002 года, а подсветка дефлекторов есть.
    У меня так вообще физически этого нет.
    Atran
    Получено: 10
    Всё просто:
    1) ~2м проводки и ~2м тряпичный рукав или тряпичная изолента.
    2) 8 пар папа-мама разьемов
    3) 8 светодиодов и 8 резисторов ~4ком (чтоб не слепили)
    4) сталистая проволка 0.5м (чтоб протянуть проводку за торпедой)
    5) паяльник
    6) термо-пистолет
    7) 2 часа свободного времени
    Запитаться удобно с реостата подсветки приборов.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 22:54
  2. гремит спереди....помогите...
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 16:15
  3. Свист слева спереди
    от terrana в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 15:23
  4. Ремонт крышки пепельницы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 07:40
  5. РОВШАНУ про тракторный звук спереди
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 10:04
