1. #1881
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    А, и когда снимать логи буду нечего если шланг снят с клапана N80?
    Тоесть вариант расшарить на телефоне вайфай и подключить к телефону ноутбук по вайфаю не вариант?
    Вариант! Но я подключил ноут посмотрел всё что нужно сфоткал поехал, потом при случае сюда!! Ладно не будет оффтопать
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  2. #1882
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    studin, А фоткать то зачем? если есть кнопка принт скрин
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #1883
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Ну удобней мне так ))
    проблему с логами решил. отредактировал
    FLYTs, там на скрине одном из 003 группа, и заткнул N80 и ошабка теперь
    1 неисправность:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    а когда катался без ДМРВ ошабка была одна по коробке
    1 неисправность:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    ну а по двигателю соответственно что слабый сигнал от ДМРВ
  4. #1884
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Это расход воздуха в паркинге? На прогретом авто?... Если да то дмрв гонит мама не горюй... Или Китай стоит... Производителя датчика смотрел?... Небось стелокс...
  5. #1885
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Ну на самом датчике ничего нет! А на кожухе, резиновом вроде как оригинал! )) и да на прогретую но не объезжен нуб! Стоял очень долго! Минут 20 после открыл эту группу и вот! Он там во втором столбце где граммы помойму скакал от 4.6 до 5 с чем то не большим! На не прогретую логи скинул там в тему про логи
Размер: 102.7 Кбвот фоткал )
  6. #1886
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    То, что ты фоткал на дмрв не похоже... Я про него говорю... Норм показания 2.7-3.1 г/с... Отсюда и аддитив в глубоком минусе... И сигнал нагрузки великоват.... И ошибка по богатой смеси ... Логи гляну когда детей уложу
  7. #1887
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Ой да, это же N80 а до ДМРВ я не разу не добирался даже?
    Ок про логи жду!!!! Очень вам благодарен что не оставляете в беде!
  8. #1888
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    FLYTs, СНял логи с новым ДМРВ, выложил в тему! Коробка с новым ДМРВ всё равно пинает ((((((( а без фишки ДМРВ коробка себя ведёт велеколепно!!
    А кстати мой ДМРВ старый Bosh и новый тоже Bosh!на датчиках одинаковые артикулы
  9. #1889
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Неплохо бы при замене ДМРВ сбрасывать адаптацию АКПП, иначе как мне кажется смысла нет.
  10. #1890
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Мммммм, а как её там сбрасывать?
  11. #1891
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Самый доступный вариант, скинуть клеммы АКБ, либо через шнурок. Поищи на форума, там вроде бы просто.
  12. #1892
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 66
    Коллеги, пару-тройку месяцев назад делал ремонт АКПП - меняли малонасос + промывали все.
    Я тогда еще спрашивал, что иногда есть несильный, но ощутимый удар при переключении в D (на R - нет). Мне тогда подсказали, что типа "маслонасос новый - давит хорошо, пройдет".
    Однако сейчас ситуация такая: Когда машинка холодная - то включение D происходит вообще неощутимо. Когда по городу покатаешся - то при переходе P -> D происходит толчок.
    И если мне не показалось, если попритапливать, поактивнее поездить - то при переводе P -> D толчок ощутимей, уже даже на удар похоже (машина вся чуть дергается).
    С переключением P -> R или D -> R - никаких проблем, не ощущается даже толчка, очень мягко.
    Что может быть?
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
  13. #1893
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Вопрос не дающий мне покоя, почему при снятой фишке ДМРВ коробка не пинает?????? При Опресовку обнаружился разорванный патрубок идущий с датчика ДМРВ на турбину!
  14. #1894
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Патрубок под замену,и хомуты проверьте. Я думаю что всё будет работать как надо.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  15. #1895
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Очень надеюсь, патрубок уже заказан! Когда буду менять пере проверю всё раз 10
  16. #1896
    Мыл плиту образовался шарик непонятный, вопрос где стоит?
    Мануал нашел с частями от плиты до слез в экран пялился не увидел
    http://s020.radikal.ru/i702/1504/d7/74b0a4bf1a3c.jpg
  17. #1897
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    Приветствую!!! Кто что подскажет, капиталил Акпп 40 тыс назад, появился тралейбусный вой на первой после 3-х тыс оборотов и пинок с 1 на вторую . Куда копать?
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  18. #1898
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Уровень масла проверял?
  19. #1899
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 37
    Отправлено: 86
    это как -"а компьютер перезагружал?"
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  20. #1900
    Отправлено: 66
    Что может быть?
    Может N91, как думаете?
Страница 95 из 253 ПерваяПервая ... 45859394959697105145195 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
