1. #1861
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    Опресовка в норме, единственный момент, у меня на крышке закрывающей воздушный фильтр, нету одного крепления!
    Из темы про снятие логов
    Аддитив (032 группа 1-ое поле):
    положительный (бедная смесь в режиме ХХ) - негерметичность впуского тракта, некорректная работа обратных клапанов в системе ВКГ, недостаточное давление топлива.
    отрицательный (богатая смесь в режиме ХХ) - высокое давление топлива, негерметичность форсунок, датчик температуры ОЖ, некорректная работа обратных клапанов в системе ВКГ.
    Мультипликатив (032 группа 2-ое поле):
    положительный (бедная смесь в режиме нагрузок) - чаще всего недостаточная производительность топливного насоса или низкое давление в топливной рампе (работа РДТ), дыры в турботракте, некорректная работа дмрв.
    отрицательный (богатая смесь в режиме нагрузок) - негерметичность впускного тракта после тубины, дмрв, некорректная работа форсунок (текут), датчик температуры ОЖ.
  2. #1862
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Я про логи здесьнашёл и читаю!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953
    Хм а по Аддитив сомнения есть за вкг и форсунки!!
    Как же всё сложно! Снял фишку с датчика, машина перестала пинаться, обрадовался, думаю узнаю у людей, неисправен ДМРВ? А тут блин что бы это проверить надо ещё столько всего сделать....надо найти пасик с рабочим ДМРВ и себе поставить! И посмотреть! Только блин где взять его, ДМРВ с другого двигателя пойдёт? Есть знакомый пассат акпп 1.8т но полный привод!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  3. #1863
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Юрий karp0ff, Adr не похож на 1,8T... это отдельная история
    studin, а какой расход воздуха показывает дмрв на хх на прогретом моторе в паркинге?... ну и собственно логи по 003/114/115 и 003/020/031 снять и закинуть в тему про логи... там все можно будет сосчитать... и заткни уже N80 для проверки... и кстати, 032 после покатушек без дмрв смотреть бесполезно... там и к гадалке можно не ходить будут минуса...
  4. #1864
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Смотрел 032 до того как снял ДМРВ
  5. #1865
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Ну тогда осталось логи снять и расход воздуха на хх глянуть...
  6. #1866
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Сегодня попробую снят логи! А расход воздуха на хх где смотреть не подскажите?
  7. #1867
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    В 003 группе
  8. #1868
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    С почином!
    Старое масло черное было?
    Спасибо! ОООООчень черное!!! мастера не поверили что масло менялось тыщ 60 назад.типо таким чорным оно не может стать.
    кстати, на поддоне не было прокладки.сажали на герметик 6 магнитиков стружки как таковой небыло.по крайней мере я не увидел,и мастера сказали чсто масло очень грязное,но не горелое и без стружки. вообщем пару тыщ буду как на пороховой бочке.....пронесет не пронесет
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  9. #1869
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    ппц
    Снимать фишку ДМРВ и темболее ездить без него на АКПП категорически не рекомендуется. Я как-то на диагностике был у Базарова, собрали двигатель, собрались ехать на снятие логов, а тут при включении передачи как ипануло.... Оказалось фишка плохо сидела, исправили, поехали снимать логи.
    А я уже подумал коробка на землю упала
  10. #1870
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    В 003 группе
    Спасибо, и извините за глупый вопрос возможно хх имеются ввиду холостой ход или...? После ночи сейчас ехал! Коробка не пинает! Трубку от клапана N80 заткну сегодня!
    Doxtor а у меня наоборот пинать перестала )
  11. #1871
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    У тебя может перегрев? Ты не пробовал за температурой в коробке последить?
  12. #1872
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Ну и это ради эксперимента было! Сегодня надену и поеду логи снимать!!
    да не думаю, пинала как на холодную так и на горячую! Без ДМРВ не пинала ни на холодную ни на горячую!
Размер: 198.7 КбНазвание: image.jpg
Размер: 173.7 КбНазвание: image.jpg
    Подойдёт ли ДМРВ от AWM?? Есть возможность оттуда снять поставить для проверки!
    Блин, в моём Васи диагностик в 01 Двигатель нету ЛОГ (((
    Сфоткал группы! Только фото не туда уставились похоже!
    Заткнул я шланг от N80 кстати когда он цокает, из него со снятого конца еле еле еле идёт воздух, или что там!
  13. #1873
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На AWT/AWM стоят одинаковые ДМРВ.
  14. #1874
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Супер! Завтра поставлю ДМРВ и покатаюсь! Нашёл ещё пассат с AWT но там механика коробка!!
  15. #1875
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    На всякий случай напомню, менять весь ДМРВ не обязательно, достаточно вставочку купить, она дешевле в 2 раза почти
  16. #1876
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Эм, )))) интересно интересно! Что за вставочка? Был сегодня в exist там бош датчик 7т.р. А какой то восстановленный, как сказал продавец, 4т.р.
  17. #1877
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    studin, Во первых есть клавиша принтскрин на клаве... которая делает скриншот экрана в буфер... а потом это вставляется в Paint и сохраняется...
    во вторых логи это не фото ноутбука с открытым ваг ком... было бы полезно фото с 003 группой глянуть но его нет
    Как снимать логи...
  18. #1878
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Оригинальная вставочка до кризиса продавалась по цене боша. Вставочка это непосредственно сам датчик без корпуса.
    Вот нашел фоточку коробки, при случае сделанную у Базарова в гараже
  19. #1879
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Как снимать логи...
    Простите но на ноуте не было инета, он постоянно в машине, я сижу с телефона поэтому фоткаю и выкладываю!
    003 группу думал фоткал (((
    И сегодня посмотрю "ИЗМЕРЕНИЯ" потому что как читал в другой ссылки там прям должно быть ЛОГ )
    003 группу скину позже
  20. #1880
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Тоесть вариант расшарить на телефоне вайфай и подключить к телефону ноутбук по вайфаю не вариант?
Страница 94 из 253 ПерваяПервая ... 44849293949596104144194 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
