Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 90
  1. #1781
    Россия, Калининград
    Получено: 262
    Отправлено: 32
    Такс, коль меня отправили сюда, да и уместнее, действительно, на самом деле писануть сюды..... Жду варианты развития событий после вот чего
    Коллеги, назрел вопрос замены масла в коробке. В данный момент стоит вопрос в желании промыть коробку. Естественно снимать и перебирать мне ее ой как не хочется, да и не можется . Вот что я хотел спросить... В магазинах продаются промывочные масла для двигателя. Стоят они по 140 рублей 5 литров... Вот я думаю... Если в коробку залить это промывочное масло.. Погонять его минут 5-10 слить.. Залить оригинал... Будут ли какие последствия? Можно конечно методом замещения промыть, но как то уж больно НЕБЮДЖЕТНАЯ получается такая промывка оригиналом!!!
    1.8T 02, AWM
  2. #1782
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    После твоей затеи скорее всего придется снимать коробку и перебирать. лучше возми равенола и покатайся на нем, его потом и зальешь еще раз.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  3. #1783
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    ИгорехаROLF, хочешь промыть КПП? Сними блок клапанов и прочисти. Больше там засираться нечему.
  4. #1784
    поддержу, тока не потеряй ничего, отчетов много почитай чего да как
  5. #1785
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    там везде грязь... радиатор, трубки на стенках прям по всему корпусу... как только новое наливается масло... частично - эти отложения приходят в движение... и идут в гидроблок и иногда забивают каналы смазки втулки насоса (это особенно неприятно заканчивается)...
    смыть все без доп фильтра плохая идея... да и моторное масло не сильно подходит для работы в акпп...
  6. #1786
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Все остальное движение частиц остается в фильтре. Так что слив старого масла, замена фильтра и чистка блока клапанов должны избавить систему от броуновского движения частиц грязи в системе.
  7. #1787
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Родной фильтр фильтрует только коупные частицы... Иначе коробка была бы всегда в чистоте... Сделано это в угоду интервалу обслуживания... Иначе забивался бы он за 10 тык...
  8. #1788
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    парни подскажите! Вообщем при покупке машины при вкл R был небольшой толчок. Хозяин сказал как купил так и ездию с толчком.Почитав форумы,вычитал что желательно при вкл R или D желательно не отпускать ногу с тормаза пока скорость не включится.Так и ездил.Через некоторое время толчок у меня исчез. Я еще тут отписывался по этому поводу. Толчок исчез,но например если сесть с закрытыми глазами на пасажирское место и кто то будет включать R -D-R, то смог бы определить когда включают R , а когда D. Так вот,в прошлую субботу приехал домой.машина полчаса постояла.Сел завел включаю R и начинаю трогаться как слышу и чуствую стук.стук или звук какой то.....снова тормаз-P-R трогаюсь и снова такая фигня Ну думаю все!!!Приехали,сушите весла. Но ехать надо и поехал.проехал км 3,остановился и снова включаю R, она включается ваще незаметно!Тока по тахометру видно немного гуляние стрелки и все!!!И вот уже неделю почти так и ездию. Т.е. щас я уже не смогу определить какую скорость включили, R илиD. R включается мягко и без отдачи в кузов. да и при езде все передачи стали как то мягче и плавнее включаться. может насчет передач это я уже надумываю,но очучения такие)))вот как то так....теперь думаю,что это за звуки были и чем это может грозить?затишье перед бурей,или что?! такое очучение,что что то провернулось-отвалилось-село на место или еще чего то и R стала включаться практически как на новом Поло.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,656
    Отправлено: 966
    Чаба, ты уровень масла вообще в коробке проверял?
  10. #1790
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    как купил проверил.уровень в норме был сказали,но типо темноватое и скоро на замену приезжай.после этого проехал 15-16ткм
    вот думаю как время будет снять подон.как писал Флайтс проверить на наличие стружки,грязь в подоне и тд. слить масло,заменить фильтр и залить скока слилось.выставить уровень. и через 3ткм снова заменить так же.тока пока с бабосами туговато. наверно замену ГРМ отложу,а вот масло сменю в коробке.Но коробка работает ща ваще ништяк!!!тьфу*3раза)))
    Россия, Калининград
    Получено: 262
    Отправлено: 32
    Seregas, промыть я хочу коробку. По опыту промывки гидроблока... (я разбирал его уже кстати) говно масло с дерьмом остается в системе вне плиты. В бублике, по каналам и в прочих местах. Поэтому я и хочу промыть это говно, чтобы не месить одно и тоже каждый раз. В том что осталось.. а осталось там я думаю под литр.. куча металлической пыли.. Поэтому очень хочется, чтобы промытая плита имела смысл в своей промывке.. Поэтому и спрашиваю.. Кто что думает про промывку коробки маслом промывочным на 5-10 минут. Благо стоит оно копейки.. Заодно 2 раза и фильтр поменяю..
    Я вот думаю, что нагрузки никакой на коробас не будет 5-10 минут поработать на холостых и потом слить.. думаю с коробкой ничего страшного не произойдет. Тем более промывочное масло по определению нейтрально к любому маслу..
    1.8T 02, AWM
  12. #1792
    Мужчины кто что скажет по фото и видео
    Риски по окружности
    болтается
    https://www.youtube.com/channel/UCLV...wVDL0_w/videos
    я так понимаю что из за этой болтанки датчик оборотов входного вала теряет сигнал правильно?
    чего хоть там навернулось?
  13. #1793
    всем здраствуйте. есть такая проблема с акп на пассате 1.9 тди авг мотор. на ходу при пеключении с 3 на 4 происходит стопор машины , чуть лбом в руль не бьешся, потом пинок и поехала. Также при остановке на перекрестке а потом снова в движение происходит пауза, а потом только едет. Так же было вибрация на перекрестке в положении Д, но потом прошла. Дальше больше пропала тяга машины как овощ себя ведет. Подскажите причины этого всего. Спасибо заранее.
  14. #1794
    ден без снятия ошибок ничего не скажут
    снимай ошибки
  15. #1795
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Всем привет!!
    Вот достался фильтр акпп, фирмы vaico, подскажите подойдет ли под мою коробку? DMU 01N.
Размер: 68.2 Кб Название: image.jpg
    И второй вопрос, подскажите номер прокладки поддона акпп
    Первое что делай это езжай в сервис(лучше на эвакуаторе) и проверяй уровень масла.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  16. #1796
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    01N 321 370 прокладка поддона акпп оригинал.
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Спасибо! А по фильтру подскажете?
  18. #1798
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Knecht (Mahle Filter) HX 84 D куря форумы,выбрал этот фильтр.
    ну и масло каждый себе сам выбирает.Я вот думаю феби залить. хотя ща плещется кастрол.может кастрол залить?!....
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    да нее, я спрашивабю подойдет ли тот что выше в посте
  20. #1800
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Аааа))))этого я не знаю))
Страница 90 из 396 ПерваяПервая ... 40808889909192100140190 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
