1. #161
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    скорее всего, я в ваших движка не шарю.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #162
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Цитата Сообщение от bespredel1365 Посмотреть сообщение
    Что за прокладка такая, не понял...
    Если мыл плиту-странный вопрос...прокладка между основными частями плиты (с каналами шариками и жиклёрами.)
    Всё таки я думаю наоборот поставил 31-ый жиклёр, или как он там называется.
    Вот для этого и нужна модель коробаса,чтоб на схеме посмотреть. Залезь посмотри буквы, тогда про схему поговорим.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  3. #163
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    В них вообще мало кто шарит, как показывает практика...поэтому мотористы к коробочникам шлют,а те обратно...
  4. #164
    г. Новомосковск, Тульская обл.
    Отправлено: 13
    Машинка пока стоит, заниматься буду в субботу. Как буду загонять на эстакаду, пока ума не приложу, работает только задняя передача, а эстакада короткая - задницей не вариант. Все таки переверну плунжер, за который я думаю. Это же он работает в паре с селектором и отвечает за режимы. Когда собирал сомнения были только по нему. Он вывалился, а как - незнаю. Всё остальное - чётко.
    Я так думаю - мож и к лучшему. Когда выставлял уровень масла оно вытекало смешавшись со старым. Не очень хороший цвет был. А так - ещё раз слив, и залив свежего!!! Я думаю грязи совсем мало останеться
  5. #165
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    bespredel1365, какая эстокада? Ты , что, на улице коробас лечить собрался? Коробка(как и всё впрочем) чистоту любит. И не гони лошадей-дороже выйдет. Смотри буквы, найдём РОДНУЮ инструкцию, вот с ней всё и победишь!
  6. #166
    Отправлено: 13
    Авто стоит на улице, в нехорошем районе. А я только купил и обул резину с литьём. Боюсь снимут. Так что время поджимает. А вот кроме эстакады вариантов нет. К сожалению... Когда мыл гидроблок, закрывал ответную часть на коробке новым полиэтиленовым пакетом
  7. #167
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    bespredel1365, Смотри буквы на коробке, вот здесь http://yadi.sk/d/unf2RIyGMWB4W возьми заводские схемы, по буквам в нвчале инструкции найди СВОЙ идентификатор и смотри КАК стоят жиклёры.
  8. #168
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    но мой тебе совет, начни с двигателя, потом с проводки акпп(фишки, окислы на контактах, скрутки), если сухо, а когда то было мокро, то окислы будут, а увеличение сопротивления, а окисл и есть увеличение, то так же может быть задержка в сигнале. всё конечно имхо.
  9. #169
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    bespredel1365, добавил по ссылке выше мануал конкретно по гидроблоку. Только ты в основном мануале обязательно посмотри какие жиклёры и шарики от ТВОЕЙ коробки.
  10. #170
    Отправлено: 13
    Название: Manual Valve.jpg
Размер: 46.5 КбO.K. спасибо. Вот только один вопрос - в прилагаемом мной изображении штанга должна цепляться в отверстие язычка жиклёра??? И потом уже цепляется гидроблок и прикручивается??? Есть какие-нибудь нюансы, ну типа блок прикручивается только в положении селектора - нейтраль, или ещё в каком положении??..
Размер: 67.9 КбНазвание: Valve_body_1.JPG
Размер: 72.4 КбНазвание: Valve_body_3.JPG
Размер: 29.1 КбНазвание: Valve_body_4.jpg
Размер: 43.7 КбНазвание: Balls manual.JPG
Размер: 67.7 КбНазвание: Мануал.jpg
Размер: 44.1 КбMax_klm, спасибо за мануал гидроблока, но только у меня он не такой. Практически один в один вот с таким, ну разве что шариков у меня пять, и ни один не подпружинен. А так и соленоиды такие же, и всё остальное.
  11. #171
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    Друзья помогите разобраться какой гидроблок стоит на акпп, а от в инете разное инфо,
    АКПП EBU стоит Е18
    АКПП СJQ стоит Е17
    АКПП EYF Стоит Е17 или что то не верно.
    Гидроблок Е18 визуально можно отличить по присутствию болта под номером 6, а на Е17 его нет верное мое предположение?
    1.8T AEB 1998 АКПП 5HP19 была EBU не родная поменял на CJQ то что должно быть продан
    сейчас Т4 1х
  12. #172
    Добрый день!
    Так как машину приобрел недавно. есть ряд некоторых вопросов.
    Утром, да и вообще в течении дня, при переключении с P на R, автомат сначала секунды 2 думает, потом небольшой толчок(ну как небольшой.. доволно таки ощутим, по сравнению со всеми другими передачами), и уже потом начинает движение)
    при включении допустим той же D передачи и всех остальных, рывков нет, так же как и нет рывков при переключении передач, когда машина находится в движении, т.е все 5 передач исправно включаются плавно.
    Ошибок по АКПП нет.
    Единственно подозрение на текущей сальник левой полуоси, как я понял, там находится редуктор АКПП, и туда масло заливается отдельно.
    На днях поеду в сервис менять этот самый сальник и проверить масло в коробке и в этом самом редукторе.
    Ну а покамись вопрос., у кого есть какие предположения?) стоит ли этого опасаться?)
    заранее спасибо за ответы
  13. #173
    Отправлено: 16
    Появилась такая проблемма: после снятия ручки АКПП ( покрывал лаком, а то облезла) и последующей установкой в режиме ручного переключения перестала переключаться вверх, вниз переключает нормально. До этого все работало гуд. Что сделать?
    VW Passat B-5 (sedan), 1998 года рождения, 2.8 ACK V6 syncro, АКПП типтроник, Место рождения-Германия.
  14. #174
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    по мотору я все сделал,по электрике тоже все перетряхнул...,много зелени было...коробка после капиталки...работает как часы...(только вот 5-4)и то когда есть когда нет...если жечь то нет, когда тошниш чаще есть...смирился...хочется 2,7 biturbo///но здравый смысл пока берет верх
  15. #175
    Нижневартовск
    Всем здравствуйте! Проблема известная! Не цепляет задняя передача на горячую, проезжает пару (ато и меньше) метров и всё, сцепление пропадает газуй не газуй. Переключаюсь на D потом сразу на R и опять пару метров и пропало. Прошлым летом делали капиталку оригинальный ремкомплект, до капиталки проблема была та же. Капиталку сделали, но ездил преимущественно зимой, то бишь морозы у нас нормальные и возможно масло не нагревалось до такой степени. Ещё момент, в аварийном режиме (без ДМРВ) задняя включается (с пинком) и едет. Проблема довольно избитая, поэтому думаю есть же какие-то закономерности чтобы сразу понять в чем всё таки дело. ДМРВ новый, Температура по коробке 87 C, на холодную едет отлично, чем горячее масло тем сильнее ощущается пинок при включении R. Ошибок по коробке никаких нет. Очень надеюсь на вашу помощь
    VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
  16. #176
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    DAN19, у тебя порвалось резиновое колечко на поршне в правой половинке гидроплиты. Проблема давно известная и решается просто - замена колечка на новое. Колечко можно подобрать, но лишь бы температуро и маслостойкое было. напиши мыло свое, скину фотки.
  17. #177
    Нижневартовск
    19dan@mail.ru
    Это колечко удобно менять? Коробку снимать нужно?
  18. #178
    Получено: 20
    Просто набери в поиске:Ремонт типтроник и вуаля:http://passat-b5.ru/content.php?r=65...D1%82%D0%BE%29
  19. #179
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    При торможении с 5 на 4 есть пинок? Если есть то меняй регулятор давления.
    Кроме ремкомплекта, что-то ещё менялось, барабаны например?
    И кстати ремкомплекты бывают разные, резиновый с фильтром и прокладкой, фрикционы, фрикционы+стальные диски. Какой ремкомплект ты имеешь ввиду?
    Не факт, но скорее всего да.
  20. #180
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Ты говоришь про кольца, которые стоят на двух одинаковых черных поршнях и закрываются металлическими стопорами?
    Если да, то их можно заказывать как оригинальную деталь.
    На моей гидроплите они тож рвались, но нашел их номер и заказал оба.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
Страница 9 из 253 ПерваяПервая ... 78910111959109 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
