1. #1741
    Пассат 98 год АКПП типтроник
    Масло менял 1,5 года назад тогда же последний раз и уровень смотрел
    Сегодня утром машина на 4 передаче буксует сначала с ударом пару раз включилась, а потом вообще перестала обороты зашкаливают, а машина не едет,скорость падает, включается 3 разгон переход на 4 буксует так на 3 до работы и тащился, пробег по спидометру 300 тыс.
    Ошибки пока снять не могу но хотябы предположительно причины?
  2. #1742
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    FLYTs, Это масло вы купили RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid ? на сайте равенол, подбором опредилилось вот такое RAVENOL Automatik-Getriebeol ATF 5/4 HP Fluid . Так какое лить то?)))
    просто реально дешевле мобила. 12л за 7тр))) за мобил 9200р.на экономию можно прокладку оригинал взять)) 2 прокладка+2 фильтр+7масло=11тр. взамен 13200. все таки экономия налицо))
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  3. #1743
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    ошибки по двигателю и акпп
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  4. #1744
    Все привет. Ребят проблемма такая. Passat b5 акпп 4ступка. По коробке висит ошибка гидротрасформатора(механические повреждения) у машины буксует 4 передача. Щас начал замечать после длительной поездке, останавливаемся, ставим P потом хотим ехать ставим D или R а она не едет, мотор ревет коробка не шевелется, ставлю на 1 и все нормально, стоит чуть проехать на 1 потом начинает рабоать R и D. Коробку год назад делали. Масло чистое
    Последний раз редактировалось Cep}I{; 16.03.2015 в 20:09.
  5. #1745
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Cep}I{, Бублик поменяй.
    , VAG COM
  6. #1746
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Ну да... Они обычно месяц держат, два ... А потом ... Кап ...кап ... Кап...
    Причина этой капели просто обязана быть. Надо просто до сути докопаться.
  7. #1747
    Двигатель
    00522 Датчик охалаждающей жидкости
    КПП
    Кодов не найдено
  8. #1748
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Это неоригинальный радиатор и по сути нелепое по надежности соединение для ответственного маслопровода... Походу нисанс промазал с внутренним диаметром фланца на моем радиаторе
  9. #1749
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Нисанс постоянно мажет, не только с твоими фланцами
    Резьбовое было бы понадежней.
  10. #1750
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    FLYTs, как насчет масла?
    Я дико извеняюсь
  11. #1751
    Доброго времени суток. Я знаю ,что поиск рулит, но четкого ответа не нашел. При замене ГРМ с радиатора АКПП вытекла АТФ грамм 300, чем восполнить потери одни советуют mobil другие vag. Что было залито не известно купил 6 мес назад. Цвет выткшей атф серый. Можно ли долить мобилLT 71141 красный или ВАГ(тогда какой) или только полная смена(если да то опять же на ,что)?
    спасибо
    WV Passat AWM 1.8 turbo 2001 Америка, АКПП
  12. #1752
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    VWb56,
    Цитата Сообщение от VWb56 Посмотреть сообщение
    мобилLT 71141
    , VAG COM
  13. #1753
    Можно долить или менять?
  14. #1754
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    VWb56,
    Если 300гр то конечно долить.
    , VAG COM
  15. #1755
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Незнаю как оно себя ведет... я на нем 50 км проехал и машинка выплюнула его нафиг... через штуцер радиатора
    но ехала на нем нормально... так что не в коня корм пошел... вот думаю фланцы открутить и трубки и в контору по изготовлению рвд ехать надо
    чтоб мозг не мучать отвез ведро в ваг плюс... у меня сейчас стройка и на машину как -то пофиг пока... позвонят скажут скока денег
    они к равенолу негативно отнеслись... сказали, либо мобил либо феби... так что смотрите сами что лить...
    я две канистра равенола по 4 литра брал за 4 тыр... 12 вам зачем?...
  16. #1756
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    вы ездили до этого на фэби. без проблем.так что это +1 к фэби. насчет равенола понятно,не лить!!!
    на СТО сказали типо надо 12 литров,чтоб прогнать,промыть,уровень выставить...
    Так, значит или мобил или фэби...
  17. #1757
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ну тут у каждого мастера свои фантазии на тему... если давно не меняли лучше наверное две замены сделать по семь литров... тоесть - слить 7 литров - залить семь литров... недельку - две покататься... если все норм, и коробас на переборку не торопиться, то заменить еще раз масло и фильтр... за прогон, один фиг много не смоет грязи... и на мой взгляд это лишняя трата денег... а за пару недель свежее масло уже точно смоет то, что могло смыть в системе...
    у меня нормальный такой прогон вышел... залил и через 50 км она его сплюнула 4 тыра на асфальт...
    феби мне коробочники налили... а про масло лучше на оил клабе почитать... у всех мнения разные...
    имхо... я далек от мыслей что феби чемто отличается от равенола или мобила... кроме цены
    можно ТУТ почитать
  18. #1758
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    FLYTs, привет,
    а номерок феби подскажешь?
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  19. #1759
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Да на оиле писанины года три читать и в конце так и не поймёшь что лить)))ну а почему тогда выплюнула равенол?на фэби то ездила.и ещё,мне менять будут сказали так,слить старое через подон. Залить новое и открутив шланг от радиатора завести авто.как пойдёт чистое масло ,закрутить.проверить уровень.разве так не лучше менять?получаем новое масло без остатков
  20. #1760
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Помоему febi 14738...
    Чаба, менять сами будете?... если на СТО то это их выбор, как менять... и отвечать за это тоже им... только нужно оговорить этот момент...
    когда последний раз менялось масло то?...
    Это очень спорное утверждение... все остатки там надежно прилипли к стенкам и укромным уголкам акпп... и маслопроводов... поэтому и желательно в два этапа...
    с заменой фильтра... новое масло смоет максимум того что может смыть... главное чтобы это смытое не забило смазочные каналы втулки насоса, а то привет кап ремонт... ну и тут плюсы в частичном методе... покупаешь масла в два раза меньше... и если уж капремонт так ремонт... не так жалко потраченых в пустую денег...
    думаю самый максимум отмыва коробки придется на второй - третий месяц езды... в теории это будет показателем того, что коробка положительно перенесла замену масла и можно в погоне за чистотой сделать еще одну частичную замену...
    уплотнение на входе в радиатор не выдержало... с маркой масла это не связанно никоим образом...
    Ну да ладно, будем считать, что на промывку пошло что уж теперь плакать...
Страница 88 из 255 ПерваяПервая ... 3878868788899098138188 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
