1. #1721
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Артем 930, много раз обсуждалось что при установке контрактной коробки, как правило свежим маслом начинает двигать отложения по системе... отверствия для смазки втулки насоса забиваются ими, и со всеми вытекающими на асфальт литрами масла мы приходим к тому же вопросу... вопрос нескольких месяцев эксплуатации... но везение никто не отменял... так что , если нужен лотерейный билетик... бери контракт...
    Цитата Сообщение от Артем 930 Посмотреть сообщение
    мкп конечно не хотелось бы ставить при продаже тяжко будет думаю объяснить это.
    Быстрее и дороже уйдет машина на механике... проверено... в десятилетних авто, автомат редко кому по душе при покупке...
  2. #1722
    гКовров
    если контрактный, замена масла допустим пару раз первые 500 км с откурчиванием поддона спасет ситуацию?(выбор коробки прямо будет зависеть от стоимости)с механикой в нагрузку прив валы со шрусами надо будет? (педали , тяга кулиса это понятно плюс отключить блок автомата)в приоритете приобрести прицеп к авто в ближ время, да еще ездить стал в основном меж город по 150-400 км в сутки.все таки лучше присматривать механику думаю.можете модели коробок мех и автомата(4ступка) сказать на двигатель AZM 2.0?
    Passat AZM 2.0 AT 2003г.в.
  3. #1723
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Артем 930, Более грамотные советы можешь получить тут
  4. #1724
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Меня снова одалела течь линий ATF В сочленении радиатора... в штатные уплотнительные кольца веры уже нет... купил уплотнительные кольца от вазовских форсунок... пошел ставить... они мягче и толще... по ощущениям силикон какой-то... они в графитовой смазке, видимо для монтажа... цена вопроса 20р штучка
    пойду морду снимать... работать чей-то лень сегодня... отчет забабахать? или есть уже такое?...
  5. #1725
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    FLYTs, В радиатор ввернут перходной штуцер. У тебя сифонит в точке
    - радиатор - переходной штуцер
    или
    -переходной штуцер - напорная магистраль?
    , VAG COM
  6. #1726
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    fibonathi, Да выкручивал я в прошлый раз эти фланцы... посадил на адовый фиксатор резьбы и затянул газовым ключиком надежно... сифонило в этот раз на нижнем через колечко... поставил сейчас кольца от форсунок вазовских... они меньше диаметром и толще... сели очень плотно кольца (два порвались пока натягивал)... само соединение село как-то легче чем с родными... родные постоянно задирались при установке (как бы больше внутреннего диаметра были)
    а эти сели сначала туго (когда его конусом сжимает).... а потом легко... завел не собирая... погонял режимы... течи нет...
    Надоело уже морду снимать с машины из-за этой ерунды... хотя не так там и долго
  7. #1727
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Случаем не красного цвета, ни в коем случае.
    Легким движением руки ВАГ плавно превращается в ВАЗ
  8. #1728
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Хреновая была идея с кольцами от форсунок... Завтра все по новой плюс замена масла в коробке... Вернее слить сколько там его осталось, и нового налить... Походу лопнуло кольцо... Масла много вылилось так что лучше не повторять... Я уже готов там внутри фланца этого резьбу нарезать и трубу водопроводную поставить... Какого эти кольца текут все остальное без проблем а с этими кольцами никак...
  9. #1729
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Если есть возможность, осмотри фланцы внутри, на предмет увеличения диаметра в месте контакта с уплотнительным кольцом. от времени случается и новые кольца получаются маловаты. Помогает подбор кольца большей толщины от оригинала на 0,1-0,2 мм., но из спецрезины и установка с силиконовой смазкой.
    Скорее всего просто срезало слой резины,потому что они из подошвы керзовых сапог СССР , масло АКПП довольно едкая штука, плюс температура отсюда плачевный результат
    Приезжай, сделаю твоего Б, а ты моего П
  10. #1730
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    По умолчанию Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!!
    Ну кольца для форсунок тоже из спец резины... Только диаметр их в два раза меньше... Это и сыграло злую шутку... Думаю оно просто лопнуло от сильной натяжки , так как полило очень сильно... Может задрал слегка при установке , оно потом и расползлось... Надо такие же, только большего диаметра... Чтоб без сильного натяга сидели... Это почти в два раза пришлось растянуть... Где ты берешь подходящие колечки?...
    Заодно заметил что ремни пора менять.... В трещинах были хотя стоят только год с небольшим... А теперь их еще и смазало хорошенько ладно пойду морду снимать :
  11. #1731
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    От меня в полукилометре контора вот эта есть http://www.hydroscand.ru/
    Все кольца и шланги импортные, вроде шведские, кстати шланги опрессовываю тоже у них, делают четко. Можешь конечно поискать магазинчик РТИ
    Дак если ты 5-6 раз в год масло меняешь, конечно ремни тоже раз в год надо менять.
    Ты ее на защелках сделай, проще будет каждый день снимать
  12. #1732
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Всем привет! Друзья , 17100- Датчик частоты вращения входного вала G182- недостоверный сигнал- спорадическая!
    17087-Выключатель стоп сигнала F-сбой в электроцепи
    Что делать, с чего начинать проверять?((
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  13. #1733
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    FLYTs, удачи....
    , VAG COM
  14. #1734
    Добрый день .Залипают обороты на 5100 только если в пол нажать на любой передаче и только если отпустить педаль переключит на следующуюю а так будут в воображаемую отсечку на 5100 биться. . Ошибок нет вобще . 2.8 двигатель . что может быть? Дз в порядке
  15. #1735
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Да кольцо лопнуло... не поплавилось ничего, не задралось при установке... порвалось просто от натяжки и разъехалось... поеду кольца искать... на кунцево наверно смотаюсь... там по любому должны быть конторы по гидравлике которые в воскресенье трудятся... заодно и масло прикуплю с прокладкой и фильтром... все равно собирался менять...
    сейчас только чип на мафоне от фаетона отреболю... чтоб бюджет поправить и в путь на масло с колечками и фильтр с прокладкой
  16. #1736
    Pointer Аватар для namarux
    Баку
    привет всем. недавно приобрел пассат б5+ 2004 года 1.8т полноприводный. заметил проблему с переключанием скоростей ( иногда дергается) . плюс еще при не хорошо прогретом моторе трогаясь набираю обороты но скорость набирается не как положено (слишком медленно) . также на светофорах при остановке на D машина начинает дрожать и при езде на одной скорости к примеру на 70 км в час таже просит добавить обороты ( начинает дрожать) подскажите что следует чинить и на что обратить внимание!
  17. #1737
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    namarux, начать с проверки уровня масла...
    В общем поставил я очередные колечки... подобрать удалось в одном из сервисов гидравлических из универсальных наборов где +100500 разных колечек... взял чуть толще родного... налил масла, фильтр махнул с прокладкой... вроде все едет...это главное... цена на мобил мне в корне не понравилась... да и не хвалят его последнее время... взял Ravenol 4/5 hp 8 литров = 4круб ... до этого в коробке вообще Febi было... отъездил же на нем после переборки чуть меньше 70 тык на частом кикдауне и нет ни намека на износ... масло грязное конечно но далеко не криминал и без метала... ну и тут плановая замена
    Думал заодно регулятор давления очередной прикупить... но потом передумал... буду дальше на 4 гонять... без пинков
    Надо было сразу механику брать и ставить... но возни много с установкой... времени нету
  18. #1738
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    С почином. хотя еще рано говорить.
  19. #1739
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ну да... Они обычно месяц держат, два ... А потом ... Кап ...кап ... Кап...
  20. #1740
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    блин,заманчивая цена. чет ни кто не ругает)))в планах замена масла,мобил выходит 9200р.дороговато.если равенол тоже самое,то зачем переплачивать?!
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
Страница 87 из 255 ПерваяПервая ... 3777858687888997137187 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
