1. #1661
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    адаптация поможет. это болезнь на 01n
    Расскажите подробней, что за адаптация. Проблема один в один ездил к знакомому автоэлектрику что то мутит в компе (не рассказывает) и переключает уже эту передаю авто безупречно, но хватает на пол года потом с малых толчков и с каждой поездкой сильней и сильней... На днях буду промывать гидроблок, кроме горелого запаха, уровня и цвета масла на что еще обратить внимание? Коль разбирать сразу ревизию сделать...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  2. #1662
    ребят разъясните мне...
    у меня коробка... по вину расшифровали... EFP ...VCDS бьет
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Part No: 3B0 927 156 AA
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Кодировка: 00104
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 65CB9772FF259A09FCD-515A
    Неисправности не найдены.
    в общем, мне нужно поменять сальники приводных валов с обоих сторон... можете сказать...какая у меня кпп... а то пишут много чего... 5ти ступка, 6ти ступка...и тд... мого отчетов по 01N и т.д.
    в общем, меня интересует... там внутренние шрусы.... или триподы... потечет ли трансмиссионка , сколько ее уровень там... потечет ли масло из АКПП если я сниму левый или правый сальники... есть фоотоотчеты по моей коробке?
    WVWAC63B01P027042 1.8 Турбо северная америка AWT(AUG по расшифровке) АКПП EFP(vagcom- AG5)
  3. #1663
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    xodavit, 01v пятиступка... масло потечет при замене сальника... Там меньше литра его... обычная трансмиссионка как в МКПП... ATF не потечет... с правой стороны пробка для залива масла в главную передачу... она же контролька... заливать медленно пока обратно не потечет... отчеты есть...
    Я сегодня литрушку себе долил ATF... задолбали штуцера на радиаторе течь... сразу все стало намного логичнее в работе коробки... я теперь знаю без проверки когда долив нужен
    Последний раз редактировалось FLYTs; 26.02.2015 в 00:22.
  4. #1664
    что за приблуда осталась на коробке? после снятия вала...сальник за ней находится? а где трипоид? там в отчете половины фоток нету
    а на правую сторону так же?
  5. #1665
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Трипод на валу... остался в коробке фланец... сальник за ним... флянец выпресовывается... удобнее работать если снять его вместе с крышкой... там все написано в отчете... или может в сервис тогда? там знают где трипод... наверное... или в поиск забей замена сальника 01v... и будет еще куча отчетов...
    справа почти так же... только мешает больше всяких железяк
    по месту разберешься... там сложного ничего нет... видишь крути... и порядок для сборки запомнить... поверхности под сальники не царапать... смазать сальники перед установкой маслом свежим... и люфты подшипника посмотреть... сальники тоже по чем зря не текут... корозию на фланце если есть убрать без фанатизма в области сальника... короче чтоб где трется гладко было...
  6. #1666
    ладно, вскрытие покажет
  7. #1667
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    http://www.drive2.ru/l/5239160/
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
  8. #1668
    Отправлено: 19
    Добрый день, уже как год коробка с толчком переключается в режим R, остальные нормально работают. В вагкоме посмотрел, показывает - датчик температуры масла - неверное значение. Еще и вибрация в машине в режиме D при нажатом педали тормоза. (Подушки мотора и коробки менял - не помогло). В чем причина, не подскажете? Коробка пятиступка.
    Passat B5+ (USA) , 1.8T, AWM, АКПП, 2004
  9. #1669
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Продолжай так ездить дальше, всё хорошо, скоро капремонт
    Какие подушки ты поменял? Оригинал или какое нибудь Г?
    Какая точно ошибка по маслу, она точно относится к коробке? Может это ошибка по двигателю?
    Посмотри нет ли ошибок по лягушке педали тормоза.
  10. #1670
    Отправлено: 19
    Подушки фирмы SWAG, ошибка в коробке - датчик теипературы масла КП-G93 - неверное значение (не двигатель, точно )
  11. #1671
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Подушки фирмы SWAG
    Запомни неоспоримую истину - подушки на двигатель только оригинал.
  12. #1672
    Отправлено: 19
    Ладно, поменяем на оригинал. Но сдается мне, здесь может быть проблема в гидротрансформаторе коробки, хотя все может быть, я не мастер к сожалению.
  13. #1673
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Ну может быть ещё плохо отрегулировали подушки, но вообще оригинальные отличаются наличием амортизирующей жидкости в подушке, а неоригинал обычно просто резиновый.
  14. #1674
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Потечет
    Трипод
    Потечет, но по уму сам все откачаешь.
    По обрезу заливной пробки
    Отчеты есть, в Поиск и на Ютюбе пошукай, ауди и шкода.
    Неделя на закупку, день работы, лопатник похужеет штук на 5.
    Если течет левый сальник привода - менять сальник и мыть разьем.
    , VAG COM
  15. #1675
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Fibonachi ... Привет как твой фильтр коробаса поживает?... Вычислил интервалы рекомендованной замены?... Или рано пока говорить об этом?... Летом тоже думаю воткнуть... И потом масло поменять ... Пора уже...
  16. #1676
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    сори, не сюда написал(
    Последний раз редактировалось swayback; 25.02.2015 в 22:15. Причина: можно удалить
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
  17. #1677
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Объясните, какая АКПП у меня стоит. Машина в подписи двигатель АДР. Пинает при переключении на 30 км/ч (наверна на 2-ю). Читал что лечится адаптацией. Знакомый электрик как то вылечивает на пол года. Это ладно небольшие толчки при включении селектора R, D и после длительной поездки очень долго думает переключаться. Ошибок по коробке нет! Скоро буду мыть гидроблок, начитался фотоотчетов по ходу на другие коробки. Имеется ли у меня маслозаливная пробка сбоку? И скиньте ссылку фотоотчета если есть именно по моей коробке...
    Вопрос на засыпку: Может ли акпп затягивать передачи на прогретую, из за нехватки масла? По логике проверять уровень нужно при темп. 35-45 гр. Как раз на горячую и задумывается акпп
    WVWZZZ3BZWE036160
  18. #1678
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    FLYTs, Фильтр пока стоит. Нужен совет. Проверь , как работает блокировка ГТ. Если использовать АКПП в режимеме типтроник, ГТ вообще не буксует, просто переключается, в режиме автомат ГТ то вкл то выкл.....
    АТФ чистая, хотя в фильтре особого дерьма нет, только бумага как будто клеем пропитана,надо бы попробывать найти фильтр именно под гидравлическое масло..... Нареканий на работу АКПП нет, до эксперемета были точки меду 1 и 2, теперь нет. В общем эксперемент продолжается..... Подобрал одноразовый фильтр МАН под ДТ на трубку с диаметром 10мм, наверно по весне поменяю....
    , VAG COM
  19. #1679
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    это у тебя так или так должно быть ?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  20. #1680
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    хранитель, А в чём собственно вопрос?
    Платы же разные
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
Страница 84 из 254 ПерваяПервая ... 3474828384858694134184 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
