1. #1581
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Eugine46, Проверь состояние внутренних ШРУС.
    Цитата Сообщение от Dengo94 Посмотреть сообщение
    на приборке горят все селекторы
    Это она у тебя в аварийный режим сваливается. Ошибки по коробке смотрел? логи снимал? Скорее всего придется перебирать повторно.
    , VAG COM
  2. #1582
    ошибки не смотрел, не получилось кабель достать, уже снял плиту просто хотелось бы поточнее знать чему лучше внимание уделить? что мог не так поставить
  3. #1583
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Если нужна умная книга - сбрось мыло, чем могу - помогу. Плохо нет данных по ошибкам. Без этого - годание на кофейной гуще.
    , VAG COM
  4. #1584
    РБ, Слуцк
    Цитата Сообщение от max_by Посмотреть сообщение
    всем привет. были пинки с 2 на 3 и с 5-4. снял гидроблок, все помыл,почистил,собрал. вроде как стало мягче с 2 на 3, но еще немножко ощущается. с 5 на 4 чувствуется пинок. менял фильтр только. Подскажите, если поменять регулятор давления основной магистрали,то пинки все остальные пропадут?
    Всем привет. После замены масла с фильтром АКПП проехал 1,5 тыс. Иногда пинки коробки пропадают. Может еще раз сменить масло и промыть гидроблок? Может и вовсе уйдут пинки?
    и подскажите, где радиатор АКПП находится? хочу его промыть
    VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
  6. #1586
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Внутри основного радиатор ОЖ.
    По ходу авто, со стороны двигателя, справа, сверху и снизу.
    , VAG COM
  7. #1587
    И мне книгу можно 89039172078@mail.ru
  8. #1588
    РБ, Слуцк
    спасибо за информацию
  9. #1589
    fibonathi, внутренние шрусы проверял (дергал и вверх и вдоль - вроде ничего подозрительного). Может быть по другому проверять их нужно?
  10. #1590
    С-Пб, Колпино
    Всем привет. Акпп 01 N. Вчера появилась проблема - просле остановки на светофоре и дальнейшем трогании дальше первой не переключает. И пропала задняя. Ваг ком ошибок не выдает, коробка Не ПЕРЕШЛА в аварийный режим. Масло проверил - долил грамм 300. Ни каках предпосылок не было. Неужели как пишут солнечная шестерня????
    Пассат б5 1.9 TDI AFN автомат 1998
  11. #1591
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Eugine46,
    Снимать, мыть, дефектовать.
    , VAG COM
  12. #1592
    Pointer Аватар для Kaster Troi
    Челябинск
    Отправлено: 13
    Внесу свои три копейки в решение проблемы пинка с 5 на 4: заменил клапан n91. Пинки пропали, при переключении на D тоже, коробка работать стала плавнее.
    B5+ 1.8 AWM EZS WVWPD63B92P182908 2001
  13. #1593
    РБ, Слуцк
    сколько у вас(в росии) стоит клапан? у нас в минске цена ой как кусается. больше чем половина моей зарплаты(
  14. #1594
    Челябинск
    Отправлено: 13
    В экзисте 7600-7800 рублей (115$ примерно), мне со скидкой в 5900 (88$) обошелся
  15. #1595
    РБ, Слуцк
    у нас оригинал почти 200 зеленых стоит. видимо надо у вас брать)
  16. #1596
    Челябинск
    Отправлено: 13
    Я брал ZF, он вроде идет в оригинале
    Вот
  17. #1597
    РБ, Слуцк
    Вот
    спасибо за фото
  18. #1598
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    и я от книги не откажусь, буду коробас перебирать сам!! vlushnikov@mail.ru
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  19. #1599
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Vladimr, Отчаянный ты парень
    но сложного там ничего нет, если мат часть знаешь, и есть теплое чистое место с большим столом
    если что спрашивай... тут если полистать эту тему, есть куча ссылок на мануалы, статьи и ssp
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  20. #1600
    РБ, Слуцк
    подскажите где в смоленске купить регулятор давления ZF 0501210725
    или у кого завалялся?
Страница 80 из 253 ПерваяПервая ... 3070787980818290130180 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
