1. #141
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от Goshab Посмотреть сообщение
    Благодарю за информацию..
    Не правильно,Игорь,он тебе посоветовал...у тебя типтроник-там нужно поболее маленько-10 литров хватит.
    Цитата Сообщение от stud1n Посмотреть сообщение
    Фильтр, прокладка поддона, масла около 6-6.5 литра!!!
    6 литров надо на 4-х ступку,не путайте людей.
  2. #142
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    При съеме поддона мне хватало 8л
  3. #143
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    не факт что ему хватит-смотря как масло менять будут с промывкой плиты или без....если с промывкой то 9-9.5л. без промывки и 7л хватит.
  4. #144
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Ну учитывая что менять надо как минимум дважды, то надо сразу брать 15, а лучше канистру 20л.
  5. #145
    Приветствую одноклубни, подскажите в чем может быть причина, у меня пассат 1,8 Т APU, автомат, приобрел за дешево с приехавшей коробкой, отправил ее в Москву на полный ремонт, после того как поставили бывал небольшие толчки при переключении со 2 на 3, месте сказал, что это типа бывает, фрикционки притрутся и все пройдет. Практически всегда при переключении на D бывает толчек.
    Около месяца назад коробка начала иногда давать пинки в основном при переключении со 2 на 3 и с 3 на 4 передачу, частенько при кратковременном нажатии на педаль газа, отпускаешь и следом пинок. Очень часто бывает на сбросе с 3 на 2 толчек хороший. Диагностика движка и коробки ошибок не показывает, движок работает ровно , масло в коробке чистое и уровень есть, горелым не пахнет. Мастер утверждает, что это из-за того, что турбина кидает масло и на левой гранате есть небольшой люфт, но я сильно сомневаюсь что причина в этом.
    Подскажите в чем может быть причина, где копать?
  6. #146
    Белгород
    Получено: 1,103
    Отправлено: 1,405
    проверь обратные клапана ВКГ и эжекционный насос .
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146289
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  7. #147
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    в гидроблоке...скорее всего...износ плиты и плунжеров...если конечно...все остальные переменные в норме...(уровень масла, регулятор линейного давления(при капиталке должны были менять100%), ДМРВ не врет, радиатор чистый, электрика впорядке, блок управления АКПП, проводка и тп...)
    marsel683, скорее всего перегрели его когда-то...сам езжу на откапиталеной коробке...с корявым гидроблоком...систему чудес уже год не могу постичь(сильно пинает 5-4 на D При сбросе газа непостоянно и хз от чего это зависит при постановке на d то плавно то удар разной силы...то идеально щелкает то пинается на разных режимах)...если в коробке все новое быстро не помрет...а гидроблок новый накладно выходит...я просто забил пока...с чипом коробки все равно на долго не хватит...машина не телка...её бесплатно драть не выйдет
    хранитель, хотелось бы поподробней какие клапана могут заставить пинать коробку в вкг...интересует понимание процесса...не могу связать это у себя в голове...и насос туда пришить...
    номерки обратных клапанов на схеме 2 по указанной ссылке?...
  8. #148
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Цитата Сообщение от bespredel1365 Посмотреть сообщение
    При установке плиты немного не совпадали отверстия. Сразу этому не придал значения, чуть поддавил рукой и затянул.
    Это ты зря. там всё собирается без нажима и очент плотно. если при затяжке продавил прокладку между плитами менять.
    Что за масло такое Mobil LT 71141 - желтое, пузырится, ведь оно должно быть красное
    Масло в наши коробасы это и да-оно "зелёное" по каталогу.
    Ищи мануал на СВОЮ коробку. 01n это не всё-нужны буквы, которые на ней написаны ZF 5HP19 ... (A, AE, FL, FLA ) и тд. Есть отличия в первую очередь по наличи-отсуствию пружинок, шариков жиклёров, по НОМЕРАМ запчастей и т.д.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  9. #149
    г. Новомосковск, Тульская обл.
    Отправлено: 13
    Что за прокладка такая, не понял... И где смотреть модель коробаса, чот я без внимания когда разбирал. По вину пробить можно?
    Всё таки я думаю наоборот поставил 31-ый жиклёр, или как он там называется. Кстати, шариков было 5, и ни один нз них подпружинен небыл
  10. #150
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Зеленая бирка на корпусе АКПП.
  11. #151
    Отправлено: 13
    Понял, пасиб...
  12. #152
    здравствуйте!подскажите пожалуйста,1,9 tdi АКПП хочу поменять на МКПП говорят что по креплениям к блоку двигателя не подходит!в наличии чтобы померить нет надо заказывать,кто сталкивался подскажите!!!
  13. #153
    спасибо большое, пойду мучить мастера)))
  14. #154
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    Добрый день, помогите знающие люди ситуация такая, по вину определяется акпп CJQ но по факту стоит EBU, почитав в инете инфу коробасы не взаимозаменяемые, так как у них разные гидроблоки и мозги, как мне определить поменяли ли у меня мозг коробки? гидроблок стоит Е 17 его не меняли, и может ли выйти и строя акпп из-за не поменянного мозга через 200 км? Как подобрать нужный мозг под акпп? Озадачился данной проблемой по причине того что два раза короб от капиталии и оба раза он вышел из строя с оренировочным пробегом в 300км.
    АКПП не буксовала ударов не было был только толчок при переходе с 2 на 3, и при торможении двигателем на 1 и 2 иногда появлялась ошибка 00543, ошибка могла появится раз в неделю а могла и каждый день
    1.8T AEB 1998 АКПП 5HP19 была EBU не родная поменял на CJQ то что должно быть продан
    сейчас Т4 1х
  15. #155
    Белгород
    Получено: 1,103
    Отправлено: 1,405
    если забиты\сломаны\и прочая н7апасть с клапанами и насосом, то двигатель работает не в режиме, при сбросе газа, например, лишние газы от турбы должны уйти через насос и клапана в атмосферу, а они остаются в системе и как варианты, пинки удары, нужно же не забывать, что коробка и двигатель сидят на одном практически валу(обороты), а раз при сбросе газа мозги дают команду по всем узлам, то акпп переходит на низшую скорость, а двигателю не удаётся это сделать некоторое время.
  16. #156
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    давление турбы при сбросе газа байпас стравливает на вход турбины...а не в атмосферу...система герметична...в атмосферу выхода нет(хотя условно можно назвать гусеницу атмосферой)...вот управляет байпасом еку...через электромагнитный клапан (может он подвисать хотя на практике не встречал)...блидер целый...управление байпасом корректно...согласен если на байпасе нет управления...треснула трубка например...чудеса происходят на любом сбросе газа....а тут жмеш на тормоз со 160 до 60 плавно минуту...и на 60 ловиш удар 5-4...у меня к сожалению не тот случай...но думаю многим подсказка хранителя поможет...
  17. #157
    Белгород
    Получено: 1,103
    Отправлено: 1,405
    номер 2 это всего навсего - шланг. какой у тебя двигатель я не знаю, есть 2 вида обратных клапанов, прямые ( I образные) и двойники ( Y образные).
    да...
    из личного опыта, опресовка ничего не выявила, но при осмотре клапанов и насоса-забит насос(отводной сосок) и засран обратный клапан. сейчас акпп переключается нежно.
  18. #158
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    у меня AWT...имел ввиду второй рисунок в посте по данной вами ссылке...если не сложно напишите номерочки...перепроверю...и людям наглядней будет...
  19. #159
    Белгород
    Получено: 1,103
    Отправлено: 1,405
    вот ознакомься, тож ценная инфа для турбы.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146291
    058905291a.
    4a0820675.
    433862117.
    но лучше проконсультироваться по вин коду в теме....
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849
  20. #160
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    я имел ввиду номер позиции на схеме...а не по каталогу))...а про грибок все ясно... там срок годности есть...поменян уже не раз....
    06B 131 101 K... у меня такой клапан есть...он выступает как байпас эжекционного насоса?...
Страница 8 из 253 ПерваяПервая ... 6789101858108 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
